РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну так и предлагайте в какой то иной теме. Создайте и с подробностями там… Здесь тема — про туя. Эта игрушечность — этим и хороша. Простотой и доступностью.
Может для начала разобраться во внешних и внутренних сценариях и где хранятся параметры сценария, а потом советы давать в категоричной форме ?
"Категоричная форма"? Точно? Вам поругаться захотелось, или что? Может быть, расскажете где хранятся "сценарии" датчика температуры и выключателя лампочки? Я Вам спасибо скажу.
так у вас нет Zigbee, все на wifi. Вот все сценарии все внешние с параметрами в облаке. Крестик на картинке обозначает отсутствия связи с облаком. Если в сценарии не будет внешних параметров типа прогноза погоды из облачного сервиса, то все будет работать и при отсутствии связи. И выключатель и лампочка. Все линки и условия в шлюзе Zigbee. Список совместимого оборудования зависит от модели шлюза и версии прошивки, поэтому когда выбираете, обращайте внимание не только на цену и форму корпуса, но и на тип подключения и что из железа поддерживает.
Спасибо. Ну, а я что написал? Что зигби-шлюз - "центр", как потенциальная точка отказа сразу всей системы. Вылетает шлюз - и выключатель по датчику (если это разные устройства) больше не работает. А если их 10 выключателей и 10 датчиков, то, при отказе шлюза, они все сразу вырубаются. Привет "комнатным термостатам" а-ля "датчик на стенке, кран на батарее" - любимые конфигурации "играющих кухарок". Сразу всем. Сравнивать гибкость и совместимость любого шлюза с HA, а так же возможности хотябы ручного резервирования "центра" даже не хочется. Шлюз под замену - перепривязка всех устройств (не знаю есть ли возможность восстановления настроек из облака иди бэкапов, если шлюз будет "точно такой же", если другой, то совместимость точно не гарантирована). Оно и со сторонней прошивкой можно такого же нагородить - не спорю. Вопрос в том, что с родной, по-другому никак. Зато, да - в 2 клика и три провода подключить. Зашита в "умный выключатель" логика "контакты выключателя замкнулись - питание пошло, разомкнулись - прервалось" - никакой зигби, ничего с этим не сделает. Мне нужно будет вместо фиксированного выключателя поставить кнопку без фиксации - не проблема - за 20 минут логику переделаю на любую. Хоть "реле времени по короткому нажатию, по длинному включение на постоянку, хоть наоборот, хоть вообще по длинному "всё обесточить на 15 сек, потом включить". Само устройство то же, а возможностей на порядок больше. Те же разнесённые датчик и выключатель, можно заставить коннектиться сразу друг с другом, в случае пропадания основной сети, и обмениваться данными. Не говоря про возможность резервирования самой wifi сети (одна пропала - подключись к другой). "Мозгов" и памяти в любом устройстве на это хватит, а туя не реализовала, "не разрешила", и бог знает когда и если разрешит. Ну да. Тут "покликать" придётся чуть побольше, но не критично. И проводов останется столько же, но работать будет так, как удобно и как задумано мной, а не инженерами туи. Вот и всё. Только об этом речь. Когда туевский функционал перестанет устраивать, есть возможность, не меняя аппаратной части, полностью переиграть систему. А пока всё устраивает - пользоваться "искаропки".
Строго говоря, в зигби можно, но там довольно примитивно: выключатель on/off связать с реле on/off. Если хотя бы одно из устройств поддерживает режим роутера, или в сети есть еще роутеры (обычно устройства питаемые от сети, в отличии от батарейных) - то наличие центрального хаба-координатора для этого не обязательно. Кстати, и зигби-координатор можно в HA завести, если на то пошло, и через него рулить штатными устройствами без их переделки и без привязки к родным облакам. Проблема в том, что иногда, хоть и нечасто, устройства отваливаются, и надо как-то лезть нажимать кнопку "спаривания" - а вот тут хаб должен работать.
В том и дело, что зигби "строго говоря" можно, а по факту - "не факт". Там вон, даже совместимость от версий прошивок зависит. Это как в своё время HDMI-CEC. Транспорт есть, впринципе возможно, но каждый производитель реализует только свою "экосистему", и "сам себе художник". Задумка интересная, энергоэффективность на отлично, но зоопарк, и проприетарщина.
Кстати насчет зоопарка. С Tuya много кто по ОЕМ работает. По факту железо от разных производителей со своими приложениями, а по факту прекрасно работает в Smart Life
Доброго времени суток форумчане! Не нашел в ветке ответ на вопрос о сохранении настроек BHT-002-GBLW после отключения питания. Помогите разобраться или ткните носом в нужную ссылку. Шлюз Tuya ZibBee в наличии имеется, если он необходим. Спасибо!
Столкнулся недавно с одним индексным глюком. На даче у меня трехфазная электросеть. Все блоки Tuya и локалка проводная висят на одной дежурной фазе, обычная электрика на другой. При отъезде в город остается только дежурная фаза с локалкой и роутером. Так вот после отключения фазы, которая никакого отношения к локальной сети не имеет, проводной шлюз Tuya отключался. Соответственно все что висит на Zigbee так же ложилось. Т. е работало все по локалке кроме шлюза. Дело оказалось в TV приставке, которая была подключена к локалке. Она висела на обычной фазе и при ее отключении каким то образом влияла на работу шлюза. Когда я переключил питание приставки на дежурную фазу, шлюз престал падать. Вроде проблему решил, но никак на пойму, как отключение устройства на другой фазе может влиять на конкретное устройство в работающей сети через проводной роутер. Роутер кстати приличный от Mikrotik.
Судя по коду, термостат wi-fi. У вас настройки хранятся внутри термостата. Приложение их только считывает и меняет при необходимости. Что у вас слетает после отключения питания ?
Если у вас несколько устройств сидят на разных фазах и соединены при этом проводами - есть риск, что где-то по этим проводам проходит межфазное напряжение, через емкостную связь, например. По хорошему там внутри должна быть развязка, но кто его знает как оно сделано в конкретном случае: где-то лишний конденсатор, где-то кабель с экраном когда можно было без экрана. Вариантов много. Несущественно: но в моменты выключения или включения проходит импульс, который подвешивает одно из устройств - в данном случае zigbee шлюз. Так получилось, бывает. Избегайте разных фаз, или попробуйте поменять сетевой свич - у них бывают по-разному сделаны сетевые интерфейсы: трансформаторные, бестрансформаторные...
Термостат может не включиться или включится на другой температуре, при этом намного выше чем нужно, или включится в режиме таймера по дням недели и часам. Постоянно приходится отслеживать в приложении.
Какой уровень сигнала wi-fi. Можно посмотреть на стр информация об устройстве. Отключите wi-fi в термостате и понаблюдайте за работой. То, что вы описываете, больше похоже на случайные нажатия на экран, в приложении. Как у вас выглядит главный экран в приложении со списком устроиств. ? У меня в строке термостата есть кнопки, которые тоже могут приводить к подобным переключениям.
Случайные нажатия кнопок исключены. Сегодня попробовал отключить устройства из сети. При этом настройки стали сохраняться при отключении-включении питания. Значит при подключении сети что-то вносит изменения в настройки. При просмотре инфы сигнале wifi на устройствах - пишет что уровень сигнала низкий. Хотя все операции по контролю и управлению осуществляются только по wifi. Куда еще можно копнуть?
