РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нарвался на непонятное поведение реле TONGOU TO-Q-SY2-163JZT Брал на пробу wi-fi и zigbee версии. К wi-fi вопросов нет. У zigbee экране энергомониторинга присутствуют кратковременные включения с разным интервалом что это может быть ? в логах реле чисто.
Помогите разобраться, пожалуйста. Находимся на этапе ремонта, хочу заложить в электрику умные реле во все выключатели. С одноклавишными и одноклавишными проходными разобралась. Двухклавишный выключатель требует двухканального реле? А двухклавишный проходной - двухканального или какого-то еще более сложного? Или проще подключить на двуклавишный проходной два одноканальных реле способных работать с проходными?
Похоже понял. собственное потребление реле 2,8 Вт. Во всяком случае именно такую цифру показывает аналогичное реле wi-fi. Реле накапливает эти данные и выдает в график четырех часовую сумму потребления 11 Вт.
Посоветуйте как лучше реле напряжения взять EAMPDW-TY-63-B или DDS238-2 Zigbee Tomzn? Или есть более современный интересный вариант?
Привет! Купил датчики температуры и влажности с экраном. Очень понравился внешний вид. Не понятны некоторые пункты меню, я отметил их на скриншоте, поясните, кто знает.
там где 0,6 градусов -изменение температуры, при котором датчик сам отправит данные. по умолчанию у вас на картинке 120 минут. второй вопрос - границы температуры для сигнала аварии. Задается нижняя и верхняя граница температуры и влажности. далее на экране должны быть вкл сигнала аварии типа такого
там основная функция - время отключения при аварии. У EAMPDW-TY-63-B это 0,5 сек и по верней границе и по нижней границе. Остальные просто не указывают этот параметр в паспортных данных.
Ну если не рвать отдельным реле ноль и не обзывать устройство мультифункциональным, то в общем неплохо получается и все это в 18 мм выше были экраны реле TO-Q-SY2-163JZT а вот ее более новая разновидность TO-Q-SYS https://aliexpress.ru/item/1005006119571913.html?sku_id=12000035861161446&spm=a2g2w.stores.search_results.4.42dd3162hiL97k реле + контроль нагрузки + расширенные таймеры
Друзья, а есть ли know-how как закрепить такие датчики протечки? Оставить под контактами 1 мм до пола? Саморезом сквозь отверстие?
Не нужно подвешивать на высоту 1 мм от пола. Нужно, чтобы контакты касались пола. Этот датчик удобен для сантехкабин в квартирах, верхний блок положил на трубу, нижний конец свесил вниз, так, чтобы он касался пола. Для мест, например, возле стиральной машины или в подстолье раковины, я заказал себе датчик в одном корпусе, правда никак не получу, уже почти месяц.
Это смотря как заливать. Если по щиколотку - то да. У меня десятки датчиков в таких форм-факторах, заливались неоднократно - все живы-здоровы. Другое дело, что в них частенько 123 батарейка, которая хорошая сама стоит как этот датчик. Но это уже другой вопрос.
