РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья, благодарю вас за советы. 0,5-1мм для того, чтобы при мытье пола ложно не срабатывали. Пока приклеил их на плитку на двухстороннюю толстую монтажную ленту (скотч). И около входной двери ванную комнату и за унитазом, в тем места где не будет попадать ложно вода, а то будешь мыться и ... А вот на кухне уже примотал датчик к стеклянном пузырьку без зазора до пола и поставил его прямо под кухней, да ещё и на салфетку, чтобы если вода оказалась рядом, то салфетка охватила большую площадь. (подсмотрел у Shayter на ютубе). Жаль, что эти датчики ещё не пищат, как моя "таблетка", которая спасла от неприятностей с фильтром барьер.
и появляется еще три-четыре узких места в виде несработки сценария или обесточивания шлюза зигби или обесточивания сирены или несработки роутера
Узким местом больше, узким местом меньше… Как сапёр и выбор профессии… выбор туи — вот первое узкое место. Но для побаловаться, базовых задач удалённого мониторинга и некритических процедур вполне себе железки. Как бы не самые удачные. Но чтобы жизненно важное… упаси Бог.
Если крякнет роутер или шлюз, то датчики протечки превратятся в тыкву. Завязываться на облачные технологии в системах безопасности или жизнеобеспечения ненадежно по определению.
Если использовать для протечки Нептун tuya, то максимум что может быть, не придет оповещение на телефон. В родном приложении можно подключить счетчики воды. В tuya. только вкл, выкл,
Ну не в тыкву, а из умных превратятся в тупые. Пищать то они все равно продолжат. Если у них есть пищалка.
Я все туевские протечки покупаю с пищалкой именно поэтому. Пожарные тоже. Хотя пожарный дублирую еще и тупым, но проверенным и с сертификацией. Ибо у многих китайцев с пожарными датчиками очень не очень в плане оперативности выявления дыма. А у части - вообще чувствительность плавает от образца к образцу.
Наконец то пришли датчики протечки, те, что в одном корпусе. Они Zigbi как и нужно было. В комплекте сразу батарейка CR 2032. Плата и батарейка расположены внутри корпуса, высоко от нижней точки, думаю миллиметров 5 воды, может и больше, на полу, не принесут вред устройству.
Пожарные туевские такие беру https://ozon.ru/t/jNw5NK2 А тупые - в проф пожарных магазинах обычно чего они посоветуют. Протечка мне такие нравятся: https://ozon.ru/t/jNw5NK2 - правда в них батарейки 123, которые сильно дорогие.
Датчики протечки брал wi-fi с хвостиком питание две пальчиковых ААА Ток в режиме ожидания: 8uA https://aliexpress.ru/item/1005004829361683.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.790c4aa6C3IM7T&sku_id=12000030644055047
А вы уверены, что пищалка напрямую привязана к датчику, а не второе устройство? Которое без облака… тыква.
