РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу завести себе игрушку под названием умный дом. Пока запросы скромные интересует контроль температуры и влажности различных помещений (дом баня подвал переход между баней и домом), сигнализация о затоплении подвала, дистанционное включение света при подъезде к воротам. Протокол обмена будет однозначно Zigbee. Пока выбираю из следующий вариантов: Sber Xiaоmi Яндекс. Что можете подсказать по поводу выбора. Может какой другой вариант предложите. На каких серверах эти облака летают все на китайских или уже есть что то на нашей земле?
Работает от датчика движения и света, прожектор висит в самой высокой точке -под свесом эркера, до ворот добивает норм. Датчик движения между этажами на армопоясе висит-иначе не добивал. Все работает без сценариев и привязок к облакам. В моих задачах было устроить засвет при несанкционированных попытках проникновения на территорию, в наше отсутствие на доме. Камеры считыают прожектор. Два года работает -полет нормальный. Контроль температуры и влажности различных помещений работает на Смарт лайф, за пару лет отвесов не было ни разу. Но именно этот вариант не показывает минус, самая низкая Т - 0гр. Показывает Т на улице, очень удобно отслеживать разницу температур. Подключены умные розетки, но так и не придумала, что в них воткнуть
Да, градусники это одно из популярных устройств в доме, когда ты там не поживаешь постояено и отопление автономное. Розетки (реле) — удобно включать свет, особенно на улице по времени/событию и тп. В тч когда в доме никого нет. И, особенно удобно — выключаь все, что включено через (в) заданное время. В конце концов — подогрев по градуснику. Через умную розетку. А если розетка с измерением энергопотребления — то через неё можно протокол включения нагрузки (устройства), включённого в неё получить. А в остальном, согласен с тем, что если естъ возможность — стоит реализовать функционал на автономных устройствах. Это надёжнее.
Регулирование температуры в доме у меня производится контроллером теплого пола. С него идет сигнал на управляющую обмотку магнитного пускателя которая включает ТЭНы электрокотла. Все в этом устраивает кроме одного при пропаже напряжения часы на контроллере обнуляются. Суки узкоглазые сэкономили пять копеек и теперь каждый раз часы надо ставить вручную. Свет у ворот пробовал сделать светодиодным прожектором на солнечных батареях в том месте где можно поставить этот светильник он реагирует на проезжающие мимо машины поэтому часто включается и заряда аккумулятора не хватает. Надо как то делать чтобы включался только когда я приезжаю. Есть радио брелки, но хочется все объединить в одну систему и удаленно контролировать. Конкретно можете порекомендовать систему умного дома чтобы не дорого и работало.
1. Ибп? 2. Недорого — это тут. Работало — в принципе да. Но ничего жизненно важного на подобные облачные системы вешать не стоит. 3. В одну систему… есть возможность — хорошо, есть другие варианты — нет препятствий. Чем свет на въезде полезен в общей системе? ЗЫ аккумуляторные устройства, потребляющин приличную мощность — не стоит. Что мешает подвести электричество? И уд (любой) не отменит необходимости питать конечные устройства (свет итп). Радиопульт, кстати, не самая плохая идея. Точно срабатывает по вашей команде. И только тогда, когда вы этого хотите.
Так вы и не производителя спрашивали Судя по вашему: вы вообще слабо представляете, о чём речь. Под экосистему tuya тысячи производителей делают оборудование. Нельзя сказать, что у кого-то конкретного всё идеально. Выбираете модели с хорошими отзывами и пользовательским опытом - и производитель тут не при чём. Есть очень крутые гаджеты от ноунейм китайских брендов с али, есть откровенное барахло от относительно именитых брендов.
Кстати, сейчас на Алиэкспресс в разделе "3 по 180" много умных датчиков, розеток по 370 руб. Там конечно неудобно, покупать нужно от трех наименований и только по 1 шт каждого. нет поиска, толком отзывы не посмотреть, но я искал эти позиции по названию, по картинке в обычном разделе и там уже читал отзывы. Осторожно! Я помимо нужных мне пары розеток, набрал несколькими заказами абсолютно ненужной мелочевки на 5 т. р.
А именно кинетик тут зачем? KeenDNS? У меня пяток кинетиков, но я использую их просто как обычные роутеры, ну ещё их родные VPN и DNS для удалённого доступа.
Здравствуйте. Проблема с TYTE-D1 . Купил весной на дачу, роутер Кинетик ранер. Подключил без проблем. Смонтировал в щиток для управления обогревателями. Все работало. Осенью включил для проверки - роутер не видит модуль, хотя он прописан. Ладно, купил еще один (не много другой, но не принципиально) То же самое. Роутер не видит модуль Прошивку роутера откатил, на заводские сбрасывал. Пробовал на другом кинетике (у соседа), Пробовал на роутере скайлинк. Не видят роутеры модули по Wi Fi. Трупы? Можно как либо проверить работоспособность модулей без роутера? Спасибо.
А контролировать можно как у меня через старую ненужную вэбкамеру Ну а что, была фотка, чел поставил одну камеру на щиток с парой десятков приборов. При включении аварийной лампы камера срабатывала как на движение и отправляла уведомление. Экономия.
