1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    "Сбрасывать на заводские" нужно было модули, а не роутеры.
    Проверить можно любым смартфоном, умеющим в точку доступа (настраивать модуль нужно с другого смартфона)
  2. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Фото Кинетика сделайте задней панели - он у вас точно на 2.4 Ггц? Если он на 5 Ггц- то будут несовместимы с вашим девайсом.
  3. ihead
    ihead
    ihead
    Как ?
  4. ihead
    ihead
    ihead
    Раннер ТОЛЬКО 2,4
  5. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Просто у нас по дому все Кинетики и на 5 и на 2.4 есть, только вот Раннера не видела:aga:
  6. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Кинетики не причем. Выше, человек абсолютно правильно дал совет:
  7. ihead
    ihead
    ihead
    С удовольствием им воспользовался бы, если бы было понятно КАК.
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Открыть Tuya, удалить эти устроййства, и установить заново.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ищите "где у него кнопка". Обычно, длительное нажатие сбрасывает настройки. Иногда просто длительное, иногда, при включении зажать и подержать. А дальше - по инструкции по первоначальной настройке.
    PS
    "Если ничего не получается, ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ, наконец"(с)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Что вы в это понятие вкладываете? Не можете добавить устройство в домашнюю сеть через приложение tuya?
    Добавляйте через второй режим (когда устройство раздаёт свою wifi сеть, вы к ней подключаете со смартфона и прописываете данные домашнего wifi). В таком режиме еще ни одно из нескольких сотен устройств у меня не отказывалось подключаться.
    Предварительно удалите устройство из tuya, естественно. Хотя и без удаления работает нормально, даже настройки и сценарии подтягивает, но для чистоты эксперимента удалите.
  11. ihead
    ihead
    ihead
    Подключаю модуль к сети 220в. Роутер увидел не зарегистрированное устройство. Прописываю его на роутере. Далее прописка в tuya. Проблем нет.
    НО! Ранее зарегистрированное устройство (не включал пол года) не видит роутер. Говорит не в сети. Хотя питание на модуль подано. Как вариант сдох WiFi модуля. Пытаюсь подключить свеже купленный модуль, роутер его не видит. Вот такая история.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так пропишите его заново через кнопку сброса на модуле.
    Вы 100% что-то не так делаете. Посмотрите инструкцию к модулю или видео на youtube и делайте строго по шагам. Как резервный вариант - всегда можно подключить в альтернативном режиме добавления через поднятие точки доступа на модуле.
  13. ihead
    ihead
    ihead
    Инструкция описывает действия с УЖЕ ПОДКЛЮЧЕННЫМ модулем. Как связать модуль с точкой доступа не слова.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Сколько видел инструкций к туя моделям — там обычно только как скачать приложение и как подключить. Больше ничего нет там.
  15. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Вечером вчера подключили ТЕОК к котлу Протерм скат рей /18 квт. Точка доступа - интернет тарелка, Кинетик. Термостат программируемый 5+2, интервалы по времени -каждые два часа. перевели котел на ночной тариф. На котел подключается радиопередатчик, термостат работает от сети через usb, ловит радиосигнал и в принципе его можно свободно перемещать по дому в нужное помещение.
    Проблем с подключением не было в принципе, если только не считать, что роутер перевели в состояние репитера к основному ведущему сигнал с тарелки GSM. Тестирую возможности котла в ночном режиме нагрева. Управляется с айфона легко -переводом с ручного режима на авто. Цена вопроса-4 тыра +услуги монтажника. Пока девайсом я осталась довольна, занял место в гостиной на диванчике, не хватает длины кабеля - и это пожалуй его единственный минус. Заказываю другой type-c .
    Можно и батарейки в него поставить, но не хочу свою память забивать сроками замены и т. п.
    Благодарю всех откликнувшихся на мои вопросы, все сделали перепроверив по три раза мультиметрами и т. д. И сначала настроили сам термостат и установили связь с радиопередатчиком и только потом все подключили к котлу. Котел работает четко по командам, замыкая и размыкая сухие контакты.
    Учитывая, что сегодня снег валил сутки, намел сугробы по центрам колес, мы героически преодолели заносы и пургу и были вознаграждены в итоге хорошей работой. К слову сказать, монтажник в первый раз видел такой термостат и самому ему было очень интересно его настроить. Хорошая поддержка продавца в телеграмм-канале -заранее прислали файл с инструкцией на русском языке. Очень рекомендую обращаться к подобным продавцам систем Умных домов-иначе можно долго разбираться и не факт, что без помошников мы смогли бы сами его настроить. Ну и фото-отчет. В семействе Смарт лайф прибыло:|:
