РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @alex_k11, @mad klerk, благодарю, спишусь с техподдержкой в телеге- пусть сделают свои пояснения. Теплоноситель видимо до нижнего предела еще не опускался у меня, сравнить не с чем. Буду иметь ввиду.
Спасибо, я уже списался с продавцом (он же представитель бренда), на что получил ответ, что этот функционал, который я прошу добавить, у них уже реализован, но немного на других выключателях. Блин. Что же теперь, менять их все? У меня их девять И не факт, что новые будут корректно работать с алютеховскими моторами. Я их (выключатели) много разных перепробовал ранее, прежде чем нашел те. которые работают как надо.
процент закрытия, два три разных фиксированных [ предустановки на штору можно реализовать ? Чтобы были 4 кнопки: закрыто, открыто 45%, открыто 70%. открыто 100%
Можно, только я кнопками не пользуюсь, только через экран все. Сначала калибровка мотора и катание по рельсе, потом можно выставлять сколько угодно процентов открытия. Я кручу колесом
Всем привет, хочу начать обустройство умного дома. Хочу всё делать поэтапно и по уму, чтобы не переделывать. Планирую начать с Хаба, умные выключатели, розетки, датчики температуры и влажности, регулятор теплого пола электро. Далее подключить котел, уличное освещение, ворота и т. п. Планирую закупать на Али. Может посоветуете на устройства каких производителей обратить внимание. Буду признателен за рекомендации и советы. Спасибо!
И в любом случае, они могут оказаться, разными. Последние реле аубес у меня имеют лог включения. А точно такие же (корпусом и ценой, купленные раньше) — не имеют. Пустячек, но… обнов нет. И вид в приложении разный, и версия… одна и та же.
Примерно — да. Но и вид, и функционал могут отличаться. А у разных производителей — тем более. Просто, чтобы не было удивлений потом .
Да, я тоже покупаю что то одинаковое, но разных фирм, что нравится чуть больше по картинкам в приложении- то беру всю партию уже эту
Даже купив в одном лоте у одного продавца в разное время, (хоть через неделю, хоть через год) можно получить разные устройства. Похожие, но не идентичные. И вообще, в процессе эксплуатации, функционал устройств, особенно не простейший основной, может меняться.
Да это у любых так У меня роутер TP-Link MR400 на сегодняшний момент в этом корпусе уже 5 версия железа с несовпадающими между собой прошивками Прикол в том, что на протяжении производства этого роутера назначение двух внешних антенн менялось а первой это 4G. антенны, во второй уже wi-fi антенны, в третьей версии опять вернулись к варианту к 4G антеннами. И пока они производились в магазинах можно было купить обе версии одновременно, как повезет. со шлюзами zigbee сейчас похожая ситуация очень немногие производители пишут, на каком чипе произведен шлюз. и в одном корпусе можно купить шлюзы, которые будут сильно отличаться по функционалу. Это касается количества поддержки локальных сценариев и таймеров. вот пример X5 внутри SSD212 (Cortex A7 * 2 ~1GHz, 64MB DDR2) если сравнивать с версиями внутри экранов 4- 6 ", то это вообще ниочем. в завлекаловках пишут про локальные сценарии и таймер. Но на последних витринах на али картинка с таймером теперь не публикуется, хотя на сайте expo. tuya эти картинки еще есть https://expo.tuya.com/product/1123082 Зато появилась: предоставление Функции доступа к вспомогательному устройству третьей стороны (PLC/KNX/485) долго копал где же это. С удивлением обнаружил в сценариях незнакомые китайские символы чтобы это значило ?
Кстати, появились и недорогие хабы с локальным выполнением сценариев. И в настройках сценария в tuya теперь есть настройка "облачный сценарий". Полагаю, если купить "локальный" шлюз, то появится и настройка "локальный сценарий". Самое интересное, я четко помню на али, что было в описании конкретного шлюза, что он поддерживает локальные сценарии. Теперь это описание пропало.
