1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    хм... он на коллектор вешается. там (на вашем фото в котельной, где коллектор) - эл-ва нет совсем?
  2. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Я тоже только его нашел и тоже работает некорректно, свистит когда питание подключаем, а не наоборот. Но все таки сигнал идёт.
    Мониторить в принципе можно и по устройствам ушедшим в офлайн в приложении.
  3. Korvin666
    Korvin666
    Korvin666
    там электричество есть)
    Я слепой, не заметил ссылку на 4-х канальное реле.
    Я так понимаю схема будет получаться такая:
    1. датчик температуры показывает низкую температуру в комнате
    2. Реле включает сервопривод и теплые полы нагреваются.
    Правильно я всё понял?
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    вы про это Оповещение о потере электричества ?
    Или может мы о разном? :)
    Да, но там, как я понимаю задержка в полчаса. И прерывания на меньшее время - не увидим. Ну если только войдя в систему увижу "устройство офлайн"
  5. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Об этом, через приложение.
    Прерываний не видно, устройства которые к 220 подключены быстрее отклик дают. Розетка обновилась примерно через 5 минут обновилась. Остальные в течении 10 минут.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Как и любым устройством туя. По датчикам. С помощью реле. Я так понимаю. Но можно спросить у человека, который давал ссылку - он их, как я понимаю, использует.
    Но, как я понимаю, там дискретное управление - температура понизилась ниже порога - кран открылся, температура повысилась - закрылся. По сути так и любое другое устройство терморегулирования будет работать (может только термоголовка немного по другому).
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну возможно. Просто где то читал что "оффлайн уведомления" специально сделаны с большой задержкой, чтобы типа не беспокоить "по мелочам" (вообще - это странно, имхо). Но да, по простому только такой вариант.
    Я так заметил 2 или 3 раза пропадание эл-ва на даче. На 1-2 часа где то, в декабре. По офф-уведомлению от реле.
    PS там человек вроде написал, что может посмотрит свою уведомлялку. У меня он вообще и на отключение и на подключения уведомляет"включено". Или может на отключение вообще не сработать. Именно по пропаданию сети. Если провод от тлф отцеплять - то все работает.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Типа такого.
  9. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    У меня так работает датчик на отключение воды при протечке. Ставил как условие понижение температуры воздуха на улице, тоже кран закрывал. Принцип тот же, реле управляет "по условию" электромеханическим устройством.
  10. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Офлайн-уведомления я не стал ждать. Мне было интересно как быстро приложение покажет, что устройство ушло в офлайн без пуш-уведомления.
  11. lego123
    lego123
    lego123
    расскажете чем именно zwave лучше туи или чем она хуже?
    надо ж понять за что переплачивать в 2 раза)
  12. lego123
    lego123
    lego123
    да, конечно) какой-то инет там будет) вопрос в скорости и непрерывности...
    увидел, что бывают роутеры с 4g и зигби хабом в одном флаконе, но в реальности для покупки не нашел
    скорее всего надо роутер и в него модем или мобилу
    симкарта везде нужна) и в модем, и в мобилу) тут разницы нет
    а какие конвекторы, с механическим управлением или как? как вы их настраиваете именно на конвекторе, если потом они управляются через розетку?
    одной gsm розеткой не обойтись) что одна даст?
    на али полно сигналок двухсистемных: вифи и гсм с дублированием извещений по всем сетям) вот про такое думаю... но это получается 2 симки (в модеме и в сигналке)
    вот потому я про тую и думаю... и можно постепенно развивать, если захочется
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    ну кто ж знает то!
    может там у вас домик в 30м2. 1 конвектор дежурно, на +(5-10). И пара через розетку на нагрев по комманде. ;). А сигналка - автомномно.
    Информации то - исчезающе мало. И о режимах использования, и о самом строении, и о том, чем управлять надо.
  14. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Тогда для начала выбираем роутер с симкартой и аккумулятором или с возможностью подключения внешнего аккумулятора через юсб.
    Далее выбираем зигби хаб, чтобы сценарии и настройки хранились в нем. Его желательно тоже запитать на внешнего аккумулятора.
    Выбираем зигби розетки, датчики температуры и конвекторы на ваш вкус и цвет.
    Ставить сигналку-пугалку я бы не стал, нервирует это все нехороших людей, могут обидеться.
    Выбираем автономную сирену с датчиками открытия дверей и окон, можно без них сделать. Смотрим проходные места и в них ставим датчики движения. Например если залезли в через комнату то все равно выйдут в коридор, значит ставим датчик в коридоре. В общем смотрим по планировке дома.
    Все устройства соответственно берём на зигби и батарейках.
    В итоге должны получить некую систему работающую по локальным сценариям, контролируемую через модем.
    Ну и надо убедиться, что ваш телефон не блокирует пуш-уведомления от приложения. У меня телефон блокирует несмотря на все разрешения. Приходится периодически открывать приложения для просмотра.
    Конвекторы брал с механикой, не переплачивал. Включены на максимум через розетку. При достижении 10° в помещении розетка выключается, при падении до 7° розетка включается.
  15. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Можно сделать без проводов. Вам нужны датчики температуры туя, 4х-канальное реле туя ну или несколько одноканальных для каждой комнаты и сервопривода NO или NC, какие больше нравятся. Соответственно на каналы/реле вешаете комнаты, если в комнате больше одного контура соответственно группируете. На отдельный канала или отдельное реле вешаете насос теплого пола, когда все каналы выключены выключается насос, когда хоть один включается с задержкой 30 сек включить насос (в случае если нет байпаса, если есть задержку можно не ставить)
