1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Меня больше напрягло выделение крупными буквами как серьезное преимущество модели шлюза в маленьком круглом корпусе
    ОДНОВРЕМЕННАЯ ! работа Zigbee 3,0 и Bluetooth.
    Или это конкретный развод или я чего то не знаю.
  2. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Кто то может подсказать, почему эта релюха у меня своей жизнью живёт. Сама включатся и выключается когда захочет?
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    И чего по этой картинке надо предсказать? Выкиньте ее, купите другую.
  4. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Коллеги, подскажите датчик протечки воды, но с питанием от 220 или хотя бы от USB. Желательно TUYA.
    Всё что нахожу на озоне или али - без питания, на батарейках.
    Цель использования:
    - один в септик
    - один в яму с насосным оборудованием
    - один в подвал где вход воды в дом
    - ну и сколько-то под разные раковины и ванны.
    PS На батарейках варианты не рассматриваю - я себя знаю, даже раз в несколько лет мне будет лень менять)
    PSS Кстати, недавно нашёл датчик температуры с выносным датчиком и питанием от USB. Если интересно кому: https://ozon.ru/t/8VpXKPg
    Поставил в котельную: иногда глючит котёл - надо перезапуск делать, примерно раз в 2-3 месяца. Поставил этот датчик - он с сиреной и оповещение в TUYA присылает. Засунул датчик в утеплитель трубы - как падает меньше 50 градусов - сирена срабатывает.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А зачем этот датчик нужен, котел бед вай фая что ли?
    По поводу батареек- да разберите корпус, киньте 2 провода и запитайте от бп, всего делов.
  6. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Да блин, ее сложно переставить, в неудобном месте находиться. И ещё потом весь сценарий переписывать(.
    Короче без вариантов?
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ниче там сложного нет, раз и сделал.
  8. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    У меня такой датчик не откалибровался, показывает температуру на луне. Общение с продавцом на Али ни к чему не привели, Али тоже со спором отморозился. Сам прибор в режиме прямого показометра удалось настроить, а вот с датчиком бяда :((
  9. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Идея отличная, оставлю как запасную. Лень провода искать и блок питания подбирать и покупать.
    Есть что-то уже готовое хотя бы с питанием microUSB?
    А котёл у меня без WiFi - уже лет 7-8 висит, в те года ещё не было что-то разумного) А теперь у меня срабатывает сирена при падении температуры теплоносителя. Ща второй такой куплю - повешу в гараж: он у меня тёплый, но дети начали забывать закрывать в такие морозы, а там керхер, стиралка и раковина...
  10. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Брал на ОЗОНЕ, две недели, полёт нормальный.
    Ща второй буду брать, для гаража.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а не проще купить зонт для котла? по поводу микро юсб- на али полно питания на 5 вольт, их там полчища
  12. djalexprof
    djalexprof
    djalexprof
    Кто сталкивался? Датчик температуры отваливается, также розетка WiFi, потом в 00 по времени начинают работать.
    Датчики WiFi. Роутер с 4g тарифом для роутера. Притом, конвектора на WiFi работают, и камеры тоже работают. В чем может быть проблема? В серверах tuya? Или настройках роутера?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    пойду за картами :um:
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А у вас в сценарии никто не копался ?
    Посмотрите функцию Random -случайное включение. имитация присутствия.
    Если у вас такие буковки встречаются в сценарии, то ничего удивительно не происходит. Все работает штатно.
  15. nacgul
    nacgul
    nacgul
    Добрый день!
    Посоветуйте проверенный zigbee hub с Wifi BLE, Ethernet а еще лучше с PoE. С поддержкой Toya и Алисой. Пролистал немного ветку но на 130 страниц месяц уйдет. На али по отзывам очень сложно понять годная вещь или нет. Заранее спасибо!
