А POE здесь к чему? На алике приличные хабы Moes, например. https://moeshouse.com/products/moes-gateway-mhub-ms А туйя или не туйя им, хабам, по барабану.
У moes несколько моделей, к которым нет кода. Только названия. MOES zigbee wired hub - не восстанавливает сценарии после отключения питания. Нормально работает только проводной Многорежимный шлюз https://aliexpress.ru/item/1005004093645096.html?af=2136&cn=2urus09f4cibco4ix95corawmz14xasf&cv=0&dp=2urus09f4cibco4ix95corawmz14xasf&sub=1&utm_campaign=2136&utm_content=0&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol&aff_fcid=41c70dfd6f994110a5227ab515be7bde-1693492428884-09561-_DlWKpWl&aff_fsk=_DlWKpWl&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_DlWKpWl&aff_trace_key=41c70dfd6f994110a5227ab515be7bde-1693492428884-09561-_DlWKpWl&terminal_id=783428b923364c239a81e2345f33dee8&sku_id=12000028011630886
Зачем POE? - просто стоит уже роутер с 16 POE портами под видеокамеры. Не нужно розетки с блоками питания плодить, так же он от ИБП запитан. Впрочем можно и без POE, нашел переходники на ALI PoE->5В type C
Добрый день. Подскажите, у кого какие варианты контроля температуры на даче? Отопление планируется конвекторами. Как лучше реализовать контроль температуры воздуха и управление: антизамерзание и комфорт (22град) через СмартЛайв?
Без применения облачных сервисов и привязки к интернету. Лучше - с дублированием. Аналогично как и любые иные жизненно важные функции. Ну а если хочется адреналину - умные градусники и розетки/реле у конвекторов.
Можно обойтись и так без СмартЛайв. Тем не менее, вот к примеру: в проходной комнате висит датчик, сама проходная и сопредельные кухня и жилая комната обогреваются конвекторами в режиме антизамерзание собственных термостатов. Заметна корреляция с уличной температурой, это практикуется уже третий год. В спальне датчик управляет конвектором по сценарию с умной розеткой. Уставки on-off 17,5 - 18 градусов. При необходимости сценарий можно «подкрутить» Проходная: Спальня:
Здравствуйте, помогите решить задачу Есть контроллер ZONT, который управляет отоплением (включением и выключением насосных групп) Прикрутив Tuya реле к одному из выходов ZONT, когда последний дает питание - реле туя включается (в настройках выбран режим запоминания положения вкл/выкл), настроенное в сценарии второе реле видит включение первого реле зонтом и тоже включается, но проблема заключается с выключением второго реле, так как когда zont убирает питание, первое реле к нему подключенное не фиксируется как выключенное, а просто пропадает из сети, соответсвенно второе реле не может выключится. какими устройствами я могу решить это проблему? Требуется прикрутить термоголовки теплых полов, к которым невозможно подвести напрямую кабель от zont…
Вот так: https://aliexpress.ru/item/1005004857671560.html Зонтом надо не выключать реле по питанию, а вкл-выкл само реле через контакт S1S2 для внешнего выключателя. Как бонус этого реле - оно без проблем запитывается от 12в, то есть можно повесить на тот же БП, что и зонт.
Спасибо, по вашей наводке я уже их заказал, но через 12в оно не питается, возможно только при подключении в S1/S2?
Если вы взяли WIFI версию БЕЗ измерения потребления, то она точно от 12в питается: Подключение или неподключение в S1S2 равно как и на выход - никак не влияет на питание. 12в подключаем на вход 220 соблюдая полярность (!) - и реле запускается. Я их несколько штук просто на акб 12в вешал, когда настраивал первоначально, без всяких доп подключений. Чисто теоретически они могли сменить ревизию (что маловероятно), тогда проще брать на озоне, сразу проверять, если не заведется - просто возвращать и всё.
Зигбишный 100% не работает от 12в - уже проверяли. А при ауте шлюза - еще не факт, что нормально отработает. Тут любой вариант имеет слабые места)
У меня сдох такой после 8 мес. работы. Потребление 150 мА, индикации нет. Зажатие кнопок ресет и подача питания в разных комбинациях не помогла. Питание 3.3 В внутри есть. Блок питания, его питающий, жив. Заказал другой.
