1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Реле времени дублирует функционал.
    В реле Tuya уже все это есть.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какая задержка по времени сейчас от момента включилась циркуляция, есть горячая вода.
    Датчик движения в коридоре. Пошел человек, включилась циркуляция на 10-15 минут.
    Датчик температуры с внешним датчиком на трубу в доме. -контроль температуры на отключение циркуляции.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо,
    1. По датчику движения. Для прохождения воды надо несколько мин. Разделся, зашел в душ и машу руками, жду горячую воду, заодно согреваюсь. Это я сейчас так и делаю, те открываю краны и жду пока пойдет горячая.
    По автомаут - понял.
    Какой выбрать? Tuya?
    2. По поводу реле- кнопка. Интересно. Вечером - посмотрю, пока не понимаю, не хватает инфо
    3. Задержка от момента включения циркуляции до момента пока пойдет горячая - не знаю, не засекал. А вот от момента включения душа - примерно 2-3 мин
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Циркуляция даст примерно такое же время.
    Датчик движения в лучше коридоре. Меньше будет время ожидания.
    Любой проход человека -срабатывание сценария.
    Сценарий проверка температуры датчика воды.
    Если меньше установленного,
    То включение реле циркуляции 10 минут.
    А на датчике ставите гистерезис побольше.
    На 25 градусов срабатывание.
    т. е. вода будет сразу чуть тепленькая.
    Дневной режим просто по таймеру
    циркуляция каждые 15 минут. на 5 минут вкл.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на tuya выбор железа больше.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Это графики температур большого котла.
    Что бы разогнать температуру жидкости в котле для нагрева ГВС надо (график "подача ГВС" - голубенький цвет) надо почти 60 град от котла.
    Газ - сжиженный, те дорогой.
    Те включать циркуляцию, те разгонять котел для ГВС надо только по необходимости.
    Необходимость - душ, помыть посуду, когда ее много.
    Полотенцесушитель - не надо.
    Расписание циркуляции - включаю в 7 утра и до 9 вечера см график.
    Те режим расписания - неудобен.
    mini smart switch - купить на OZON - не понятно. делать щиток для него? В подразетник- все подразетники заняты.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас бака ГВС должно хватать надолго, что бы обеспечивать циркуляцию без включения котла.
    Какая емкость бака ?
    Если будете ставить датчик температуры на трубу в доме
    посмотрите модели
    https://aliexpress.ru/item/33060070467.html?sku_id=12000036980097523&spm=a2g2w.productlist.search_results.14.722c2df3T9qDyz
    и
    https://aliexpress.ru/item/1005004021155268.html?sku_id=12000032893470537&spm=a2g2w.productlist.search_results.15.722c2df3T9qDyz
    у них внешний датчик и внешнее питание.
    для чего эта железка?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот кстати да, я тупанул. Сам пихаю эти релюшки везде)
    Но кнопка на борту реле не оч безопасно в мокрой зоне. Лучше всё же кнопку проводную завести на контакты S1 S2 этой релюшки. Причем можно не звонковую, а именно выключатель двухпозиционный, чтобы визуально сразу было видно - вкл циркуляция или выкл. И от релюшки этой же можно запитать сигнальную лампочку, если надо, через выход.
    Дороже - да, но паять не надо и даже корпус вскрывать. Отрезал конец провода - и завёл на любую кнопку. Работы на 2 минуты максимум) Но вариант с релюшкой со входом S1S2, которая через сценарий включает реле, запитывающее насос циркуляции - мне нравится максимально.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Avoronkov,
    не могу понять как реализовать, то что в сообщении 1868
    Не могли бы Вы рисунок, схему или...
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Скорее да, чем нет.
    Но… имейте ввиду, что сенсорные кнопки — крайне неудобное тактильно решение.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По кнопке - вы куда-то не туда пошли, проще всего вот так как я нарисовал. При этом реле в доме прячете куда-нибудь под потолок, в распайку и тд. А на виду остается любой удобный вам (в стиль ремонта) клавишный выключатель.
    В логике реле на стороне дома выбираете синхронизацию состояния выключателя и состояния реле.
    В логике автомата на стороне котельной выбираете синхронизацию состояния реле в доме с состоянием автомата.
    Ну дополнительно на автомате в котельной можно прописать таймеры на вкл-выкл циркуляции в нужное время без учёта кнопки в доме, автоматическое выключение циркуляции через ХХ часов (если кнопку забыли выключить) и тд и тп.
  13. lego123
    lego123
    lego123
    Встречал ли кто уличный датчик температуры и влажности надёжный до -30, а лучше до -40?
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    У меня в холле загородного дома уже много лет вполне нормально работает дигмовская сирена DiSense T1. Но ниже -20 она никогда не показывала, сколько при этом там было реально я не знаю.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Любой, который умеет подключать внешний термодатчик DS1820.
    До -35 было по погоде, по документации до -55 должен.
    Если есть сомнения в блоке датчика - поместите его в дом, а термодатчик на проводе вынесете на улицу.
