РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Отличный вариант! Спасибо) Наверное даже попробую) Хотя я думал найти подобное для туи сразу, чтобы в одном приложении и можно было бы использовать в сценариях
Да, вариант) У меня есть подобный, назывался термостат, ещё и с экранчиком) минус в том, что мой не пишет график (совсем) и влажность, давление не показывает( И да, хотелось бы с экраном)
датчик DS18B20 в исполнении термостат или термометр с внешним датчиком. приложение tuya скрин был с реле konlen только не говорите, что у вас поиск в яндексе не работает вот для примера от -40 https://aliexpress.ru/item/1005003804333324.html?sku_id=12000027227495512&spm=a2g2w.productlist.search_results.16.722c2df3T9qDyz
Да предлагали уже. Не раз. На разных площадках. Что-то постоянно не устраивает То отзыв плохой встретился, то цена. Ищется в поисковике минут за 5. Но…
Алиэкспресс этой своей картинкой утверждает что приложение не ограничивает, значит оно не виновато. Но электроника лежит в основе работы датчиков. Выносной датчик на базе DS1820 имеет рабочую область от -55 до 125, причем выдает измеренную температуру сразу в цифровом виде. Нужно иметь специально сделанные кривые руки чтобы не суметь измерить таким температуру ниже -20. Отсюда следует, что если производитель не криворукий - у него устройства с таким датчиком будут работать как должны, от -55 до 125. Если криворукий - не покупайте у него... Вот точно такой как на той фотке, где в описании написано "измеряемая температура от -55..." ? И программа такая как на картинке alex_k11, с Алиэкспресса? Значит либо вам продали товар не соответствующий описанию, либо картинка приложения врёт. "у приложения SmartLife есть клоны (Tuya Smart, Я Смарт, Digma Smart, Hiper IOT)" - попробуйте другие варианты.
Вы непробиваемы! И категорически не читаете написанное другими. Туя (сл, дигма и другие клоны) в теме которой вы находитесь — это платформа. Интерфейс. Облако. Каждый, производитель под свою железку пишет" драйвер". Что этот прозводитель отдаёт в облако — то туя (или иной клон) и отображает. И на экран, и в сценарии. Если вы хочете погоаорить о физических возможностях каждого каждого используемого в девайсе электронного компонента — то это не сюда. Вообще.
. У меня с алиэкспресс вот такое реле с датчиком, в описании к нему стояло работа датчика температуры от минус 20. Он ниже в приложении и не показывал. Я подумала, что есть возможность через другое приложение увидеть его показания ниже 20 градусов.
Нет. Возможно, если для конкретно вашего этого устройства есть сторнняя прошивка (но это не под туя, а под домашние сервера) — то там он может показывать что угодно. Ну, или сам производитель устройства (датчика) выпустит прошивку (обновление), в которой сделает такую возможность. Она появится в параметрах устройства в туя. И после обновления — случится чудо, до -30. Но это — вряд ли.
Ладно, пофиг Просто речь была о том, что бывают ограничения связанные с технологией, если технология не позволяет получить нужное - то не получишь никак. Этого вы не поняли, обьяснять снова смысла не вижу. А то, что у одних этот "драйвер" выглядит вот так: (-35) => -35 а у других выглядит вот так: (-35) => -35 < -20? => -20 - это тема вообще отдельная.
ВОт интересно, что сейчас к такому реле заявлено Рабочая температура: 0ºC-40ºC Размер интеллектуального переключателя: 94*57*32 (мм) Спецификации датчиков DS18B20: Тип: водонепроницаемый датчик температуры Зонд: зонд температуры нержавеющей стали Диапазон измерения температуры: -55 ℃ ~+125 ℃. Поменяли прошивку? Вот приедет - проверю тогда)
Это вы не поняли! С тз пользователя туя (и тп) — что там в компонентах вообще никому не интересно. Важно только то, что отдаёт устройство (датчик, как законченное прогоаммно-аппататное устройство из магазина). И ничего иное. А ттх именно датчика (железяки, применяемой китайским производителем) — вообще не в эту тему. Но вообще непонятно, посему у китайцев проблема с заборной температурой. Но она есть.
Дело не в прошивке, а в плагине, который в приложении обрабатывает показания датчика. И который подгружается под каждое устройство. И если в плагине китаес заложил, что ниже -10 будут прочерки, то пусть там хоть от -1000 до +1000 стоит термодатчик, в Туе вы этих показаний не увидите. В НА увидите, но это уже совсем другая история.
