1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. lego123
    lego123
    lego123
    вот спасибо, добрый человек! у меня хоть теперь что-то раскладывается в голове)
    есть рекомендации по роутеру?
    кроме датчиков надо же еще наверное зигби сигнализацию? или без нее, только с хабом?
    если будет сирена, то она ж и пугалка? а вы говорите, что не надо... или не надо что имеется ввиду?
    примерно все так и есть) домик (еще только будет) 80м2, СНТ, каркас, конвекторов 5-6. наезды по выходным - соответственно и сценарии: поддержание положительной температуры и нагрев к приезду по команде.
  2. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Добрый день! Сегодня снова какая-то беда. Утром все настройки были в норме. Сейчас все пять регуляторов тёплых полов сбились (по приложению видно. Причём: один пол выключился. На всех сбросилась настройка листик (экономичный режим). Поменял на самих регуляторах на 5с. Сейчас снова 20с. Блокировка (замочек) везде отключилась. И другие всякие штуки поменялись. Что за ерунда?.. такого не должно быть на всех регуляторах! Есть ещё одна странная фигня, на некоторых датчиках пропала индикация датчика температуры пола! Фото прилагаю. Вот вам и автономность. Если кто что может подсказать буду признателен!
  3. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Такое ощущение что кто-то дурит умышленно.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Чудеса! Ну ладно один бы, но чтобы разм несколько...
    А что у вас там с напряжением в сети?
    Больше никаких мыслей не приходит вообще.
    И можно ссылку на товар на али.
  5. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    У нас в использовании стоят роутеры
    Wi-Fi роутер KEENETIC Runner 4G и TP-LINK TL-MR150. Оба отрабатывают свое назначение хорошо. В обоих используется симка МТС.
    Коллеги посоветовали рассмотреть ещё такой роутер
    TP-Link M7350 N300 3G/4G cat. 4. Есть аккумулятор на 2000 mA и у него для зарядки входной порт микро ЮСБ.
    Также можно питание реализовать с помощью бесперебойного блока питания от систем видеонаблюдения. Такой мини шкаф с аккумулятором. Так как вы ещё строитесь, вам будет проще сразу разместить щит резервного питания. Я к сожалению не думал об заранее.
    Про сирену написал, так как у вас в ТЗ присутствует. Можно конечно поставить пусть орет но в доме.
    В сигнализации на туе не вижу смысла, вам ехать далеко, ЧОПа нет, тут больше для оповещения вас и если есть возможность попросить соседей сходить посмотреть. Поэтому вам будет достаточно на первое время датчиков движения и датчики на двери. Опять же много не надо, все равно пойдут дальше и вам тревожный сигнал придет. Поэтому зигби хаб и несколько датчиков.
    P. s. прошу прощения за шрифт, не знаю как с телефона так получилось :(
  6. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Что ещё у вас есть из устройств? Роутер и интернет какой стоят? В писали, что подключили все через зигби хаб, какой (ссылку) и как вы устройства вайфай подключили через него? У меня зигби хаб не присоединяет вайфай устройства
  7. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Напряжение по разному. Сегодня говорят не отключалось. Просадки бывали, но постоянно никто не меряет. Подключал как-то просто. Включил все регуляторы пола в режим вайфай поиска (мигает экран в выключенном состоянии). Включил роутер с сим картой (см.фото). После воткнул в сеть зигби шлюз, загрузил приложение туя... в общем зажал секунд на 8-10 кнопку на зигби шлюзе и он как-то там сам определился в приложении и подцепил разом все датчики. Проверил работу все работает. Уехал с Дачи и началось. скрин установленного зигби и роутера с симкой прилагаю.
  8. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Интернет через Теле2. У меня как-то не с первого раза, но получилось все разом подключить. Так и не понял правильно подключил или нет. Через приложение чрез поиск подключить мигающий (в режиме поиска) регулятор тёплого пола не получалось! Не находил никаких устройств.
  9. Gx460
    Gx460
    Gx460
    А может регуляторы не через зигби шлюз подключились? В приложении в вкладке (см.ниже) нет устройств. На фото 2 общий список, а на 1 если зайти в шлюз.
  10. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Роутер куплен модификация 3?
    Терморегуляторы у вас подключены напрямую к роутеру. Хаб пустой, у меня так же. Похоже что пропадает связь и датчики некорректно работают.
    Есть возможность приехать в дом и проверить реальную температуру и работу датчиков? Может их попробовать сбросить и заново завести?
  11. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Спасибо за участие! Дача далеко, пока нет возможности приехать, но соседи заходили данные из приложения совпадают с показаниями на экране. Совпадали во всяком случае. я с этими устройствами как обезьяна с гранатой. Когда был на Даче, все установил, как вяснилось кое-как подключил и уехал. Роутер с модификацией 3 покупал. Сбросить отвес можно через соседей, только я тогда дистанционно к тук уже не подключись. А как добавить регуляторы через шлюз? Поиском пробовал пару раз (может не правильно конечно) не получилось,
  12. lego123
    lego123
    lego123
    Вопрос про питание...
    дача СНТ. на столбе автомат. и в доме тоже) наверняка же, если нехорошие парни решат погостить, то первым делом рубанут электричество. Как лучше организовать резервное питание для умного дома и сигналки, камеры? бесперебойник? какой?
    существует ли какой девайс туи для определения отключения электричества и перехода на бесперебойник? хотя, наверное об этом розетки расскажут?)
    а еще возникла может неправильная мысль о каком умном автомате на входе: например, если автомат отключился из-за супер нагрузки конвекторами, то иметь возможность его удаленно включить... правда, тут может быть вопросы безопасности из-за чего именно он рубанулся...
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Опрометчиво. И не очень понятно - если устройство зигби, то как оно без зигби-хаба подключилось? А если wifi - то и шлюз не требуется. При том, что не подключалось, когда вы пытались подключить штатно (?). Вообще, их по одному наверное надо подключать было. Ну и кое-как подключить, до конца не разобравшись, бросить за тридевять земель... Стремно.
    Я бы на вашем месте, максимально быстро бежал бы туда, забрал всю тую домой, пробовал дома, наверное. Разобрался, как работает, как управляется. Тем более, что официальной инфы немного. Но термостаты вроде достаточно ходовые - наверное и пользователи реальные есть.
    А пока - оставил бы на даче просто по своим термостатам конвекторы на некий разумный минимум. До того, как разобрался, что и как в туе. Очень рисково поступили.
    Ну и перепады напряжения наверное могут как то влиять. Хоть устройства сейчас с импульсными бп, с огромным диапазоном входных напряжений и относительно стабильным выходом, но... Хорошо бы представлять - что там в сети происходит. По тому я и хочу себе розетку купить, чтобы посмотреть статистику (я знаю, что у меня в деревне не очень гладко с эл-вом)
    Могут.
    В зависимости от того, какова цель. Увидят - все порвут и поломают и тд. ИБП, по моему разумению - можно наверное любой, типа компьютерного (отключить только звуковой сигнал). Но от него надо запитывать всю систему (наверное надо делать отдельное питание для всех неавтономных туя-устройств). Потребление небольшое (без силовых устройств), по идее должно хватить надолго. И всю систему наверное по возможности скрытно устанавливать. Если камеру не скрыть (она в любом случае успеет стоп-кадр по движению в облако отправить), то остальное - по возможности скрыть. и роутер и ИБП и все остальное. Насчет сирены и тп - очень спорное решение, кмк. Я бы сирену делал отдельно, просто по движению, и не в доме, а за пределами. Но тут риск срабатывания на кошку/птицу и тп. Может даже не сирену, а яркий свет вокруг. Тоже может напугать и причем сильно, но не разбудит попосту соседей, если срабатывание ложное. А если кто не спит - то соседи увидят кучу яркого света.
    Туя сама оповещает (офф-лайн режим у сетевых устройств). Но с задержкой. Если через ИБП - то не учует. Или розетка с контролем напряжения (наверное, но это не точно). Если до ИБП. И буквально несколькими постами выше есть ссылка на приложение для смартфона для оповещения о прекращении зарядки по смс. Но тоже надо подключать до ИБП, на своей батарее будет какое то время. Но надо проверять работоспособность в конкретно ваших условиях. Удобно при использовании старого тлф в качестве роутера. У меня пока так.
    Ну вы сами уже поняли... Не должно быть конвекторов больше, чем может выдержать автомат. С запасом. И любое выключение - это авария, в которой надо разбираться.
    PS питание туи точно надо отделять от питания конвекторов, котлов и тп., даже без ИБП
  14. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Да никак не надо добавлять. Вайфай устройства подключаются к роутеру напрямую, к вашему зигби хабу будете подключать зигби устройства в будущем. Сценарии в приложении Туя вайфай устройства и зигби будут работать совместно.
    Ее вопрос роутер в доме стоит? Уровень приема Теле2 в районе стабильный?
    Настройках роутера как выставлено: автоматом искать частоту или определенная частота принудительно стоит? (Например использовать только 3g или 2g,3g)
    Порылся по форумам в поисках информации, на регуляторы нареканий нет, есть вопросы к не очень стабильной работе роутера. Периодически начинает искать частоту и бывает отваливается от сети.
    Как вариант напишите продавцу регуляторов о вашей проблеме. Одет он прошивку новую пришлет. И все таки ссылку на магазин выложите
  15. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Можно и оптом подключать, я проверял) но надёжнее все таки по одному.
    Отзывы, обзоры есть, но они все хорошие. Есть даже русская инструкция по подключению. На Украине половина АлиЭкспресса ввозится и легализуется под другими названиями. У них есть обзоры и инструкции.
    Поддерживаю, что надо разобраться с туей, но если дома нет теплых полов, то нет смысла тащить регуляторы домой. А вот посидеть на даче и поиграть с настройками будет полезно.
    На первое время можно оставить конвектор на минимум, а пока заказать пару умных розеток на 16А и датчик температуры.
    ИБП от компа смысла брать нет, не долго продержит тем более что после 30-45 минут работы они выключаются.
    Лучше все таки посмотреть на готовые решения систем видеонаблюдения. И ставить все это в отдельное помещение либо внешне замаскировать.
    Отключив электричество на столбе, обычно дальше не ищут где ещё какая система стоит.
    Питание роутера и туи сажаем на резервное питание, на линию конвекторов можно поставить АВ с вайфаем
    518,12 руб. 25%OFF | 1P Tuya WI-FI MCB Интеллектуальный автоматический воздушный выключатель остаточного и короткий ток утечки для умного дома
    https://a.aliexpress.com/_9fc3S0
    Если рядом живут соседи, которые могут прийти проверить на сработавшую сирену, то ее можно поставить на улице направив в сторону соседей, датчик движения поставить на вход на участок. Подобрать датчик движения чтобы не реагировал на кошек. Например взяТь инфракрасный.
