1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    пример можете привести? чтоб на туе работало, зигби или вайфай.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На expo. tuya. com
    Сперва там посмотрите, что актуально.
    https://expo.tuya.com/smart/sensors/thermostat/CT9cn94ki9rh36-CT9cn9mrd6f1o7
    Потом на Яндекс Алисе совместимые продукты.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Питание стабильное? Некоторое от туи уходит в сопряжение при быстрых вкл-выкл несколько раз подряд. Ну или может пленку защитную не убрали с него и он чувствует нажатие. Или перетянули винты и, опять же, зажимает какую-то часть корпуса с кнопкой. Если тач отдельно снимается - проверьте, что между тачем и термостатом хороший контакт.
  4. Jostenn
    Jostenn
    Jostenn
    Питание стабильное, плёнка на приборе, попробую убрать. Спасибо.
  5. Jostenn
    Jostenn
    Jostenn
    Снял плёнку, но всеравно отключается само.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    значит, что-то зажимает какую-то из сенсорных кнопок. снимите термостат, положите на столе, расслабьте крепежные винты. если будет все равно срабатывать - претензия, возврат. если нет - крепите обратно аккуратно без перетяга винтов.
  7. Jostenn
    Jostenn
    Jostenn
    Попробую. Мне кажется умышленные проблемы с сервером, возможно идут доработки или из-за санкций, потому что судя по времени из лога прибор пропадает ночью.
  8. Yago1
    Yago1
    Yago1
    я такими пользуюсь https://aliexpress.ru/item/32996357626.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.23194aa6P6Cwuq&sku_id=12000026256938148
    У меня пленочный теплый пол в 5-ти комнатах. Уже год все работает, правда 1 иногда пропадает из Wifi сети, приходится его перегружать и опять добавлять в программу.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Очень маловероятно. У меня под сотню туевских гаджетов и установленных, и на тестах - ни разу такого не было. Да и в интернете не писали о таком никогда, чтобы прям специально китайцы обнуляли гаджет.
    Даже если сервер вдруг недоступен был бы - то устройство бы не сбрасывалось на ноль.
  10. Jostenn
    Jostenn
    Jostenn
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Правильное решение. Иначе потом проблема может вернуться в самый неподходящий момент.
  12. Jostenn
    Jostenn
    Jostenn
    Пришёл новый термрсиат немного другого формата выбрал, вчера установил, подключил, пока работает нормально, связь держит, не пропадает.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Менюшки на английском ?
  14. Jostenn
    Jostenn
    Jostenn
    Настраивал через Смарт Лайв и в приложении частично на русском, частично на английском. Какой язык в приборе не знаю.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Jostenn, зависит от устройства, которое купили.
