РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую, если всё эти потребители на одной линии 220, ну, тоесть на одной фазе и УЗО однофазное то сразу после ухода поставить автомат выключатель с wifi с алика, они ещё и с подщетом потребления могут быть, брать по завышенному наминалу от общего потребления всего что на этой фазе, это же Китай, характеристики могут быть занижены. Ну например на 32А берём, ставим сразу после УЗО, далее потребители или автоматы потребителей, смотря как у вас сделано. https://market.yandex.ru/cc/KBqz3Dx https://sl.aliexpress.ru/p?key=DIiaOF1 Защитными не являются, просто переключатель. У меня работают пару лет без проблем, контролирую обогреватель в ванной и бойлер, грею только ванную комнату, чтоб не сливать всё системы.
На "алике", как вы говорите, есть разного плана устройства. Есть дешевка, а есть устройства, которые в том же Китае используются как в Европе Шнайдер, АВВ, Сименс. На ютубе есть разборки таких "автоматов" от TOMZN, так там реле во всех случаях на честные 63 А, а ограничение на срабатывание установлено либо жестко, либо по выбору пользователя, но в обеих случаях программно. Использование автоматов с большим током срабатывание после устройств с меньшим запрещено ПУЭ. Установка устройства не являющегося защитным - хоть на 1 000 А. Ваш выбор. У меня автомат от ТОМЗН на 16 А установлен на зарядке электрички, которая потребляет ток до 14,5 А. Устройство работает штатно, не греется, естественно что для подключения использован ВВГ (моножила) .
Я дал ссылку на конкретный прибор которым пользуюсь я, нареканий на качество у меня нет, использую более 2 лет! А вот от томзн мне попался подобный автомат ну савсем плохого качества, как на ощупь так и в эксплотации, клемы не зажимаются, кнопка закусывает, и програмно он был под евелинк а не тоя. Я и написал что защитных функций не выполняет, програмно это удобство а не защита.
@Indeec777, я честно не понял, что мне даст реле после УЗО? OFFline уведомление? Они все на Алике дороже 1000р., я сам такие использую на даче. Для оффлайн уведомления можно что то и по дешевле применить. Те же релюхи 16А для освещения, их и по 400р. можно купить. Или я недопонял Вашу идею?
Я покупаю в официальном магазине ТОМЗНа на али. Приборы хорошего качества. При том, что приборы различного назначения. А вот на указанный вами по ссылке встречал очень разные отзывы. Кому как повезло. Сейчас перевожу свое освещение по дому с евелинка на туйю, в связи с большим разнообразием предлагаемых приборов. Я для управления светом взял модули под зигби на 12 каналов по 10А с возможностью управления звонковыми кнопками и РФ433. Прикольная штучка. Особенно учитывая цену чуть больше бакса за канал...
Более того, кинетик может присылать уведомления по офлайну и любого сетевого клиента - причем супер оперативно, в пределах 1 минуты.
Насколько я понимаю, в вебморде её нет (или я плохо искал), а вот в приложении под смартфон в свойствах каждого клиента можно включить уведомление об офлайне - тогда рядом появляется колокольчик, а при оффлайне приходит пуш. И, если правильно помню, при возвращении в онлайн тоже приходит пуш.
Хочу в баке для воды установить 2 датчика уровня с сухими контактами. Что можно использовать как передатчик от них по Zigbee с питанием НЕ 220в., а usb, 12в или на батарейке?
@liohaceed, а зачем? Есть же локальные решения без привязки к внешним сетям для автоматического контроля уровня и автоматического же включения насоса для заполнения либо откачки. Ну а относительно датчиков и Zigbee, то воспользуйтесь стандартными датчиками открытия (https://vi.aliexpress.com/item/1005006008514117.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.4cba12d6QYQd8p&algo_pvid=70eb24e5-d2ca-455d-a916-1fb6056375d9&algo_exp_id=70eb24e5-d2ca-455d-a916-1fb6056375d9-1&pdp_npi=4%40dis%21UAH%21187.36%21176.15%21%21%214.68%214.40%21%40211b600917120449790978769e2d7e%2112000035298203693%21sea%21UA%21139644066%21&curPageLogUid=9VDBPxuDVD47&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A)и магнитом на поплавке в трубке, соединенной с емкостью, либо датчиками протечки (https://vi.aliexpress.com/item/1005005853332201.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.5295101dxXhT27&algo_pvid=acae4114-828c-43b6-8a64-564dad74a5b4&algo_exp_id=acae4114-828c-43b6-8a64-564dad74a5b4-2&pdp_npi=4%40dis%21UAH%21359.11%21359.11%21%21%218.97%218.97%21%40211b600917120450983882860e2d7e%2112000034581256992%21sea%21UA%21139644066%21&curPageLogUid=IDzfadpcq8rG&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A), закрепив элементы на необходимом уровне в емкости.
Бак используется для полива растений теплой водой с контролируемым расходом. Поэтому нет задачи просто наполнять его, когда израсходуется. Датчики такие совсем не годятся. Будут использоваться поплавковые из нержавейки с герконами.
https://aliexpress.ru/item/1005004857671560.html Вот такое на wifi точно работает на 12в и выше, хотя указано 220. У меня таких штук пять трудятся в похожих на ваши задачах. Относительно зигби версии - вроде на 12в не работали, но никто толком не пробовал. Недавно в видео-обзоре по ним появился отзыв, что и зигби от 12в работают у человека. Я не проверял, поэтому ничего не могу сказать. Вот тут человек подтвердил про 12в и зигби версию: А вообще под тую есть специальный датчик уровня воды вот такой: https://aliexpress.ru/item/1005005256139399.html Вместо его сенсоров можно имитировать уровни воды через замыкания входов соответствующих сенсоров с контактом Com. Есть и 12в версия, но это всё wifi. У меня работает тоже, вполне интересная штука, но будет не таким гибким в сценариях, как два реле из начала этого моего сообщения. Ещё дешевле и проще в реализации решение - два датчика протечки, перепаянные на ваши поплавковые датчики. На сезон будет хватать даже батарейного питания, я думаю.
Добрый день, прочитав предыдущие сообщения возник вопрос. Возможно ли в приложении смарт лайф создать сценарий, чтобы насос включался через розетку туя WiFi тогда, когда сработает оповещение от такого вот простого датчика утечки воды wifi. Этот датчик можно добавить в сценарии в смарт лайф? Хотелось бы откачивать воду из дренажного колодца насосом по уровню наполнения, использую такой недорогой датчик.
