1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Через соответствующее промежуточное реле оно же контактор. На катушку реле идёт 12в, а замыкается цепь 220в.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А чем вас старый добрый насос с лягушкой не устраивает я не пойму?)
    Зачем так усложнять задачу?
  3. monro
    monro
    monro
    Реле питаю отдельно на 12 v, а нагрузка вся на контактор да? У нас по такому принципу обогреватели работают.
  4. monro
    monro
    monro
    У нас насос без лягушки, в нем встроенный поплавок, который частенько залипает.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смазка поплавка, если он в доступе, силиконовой смазкой из баллончика решит вопрос.
    Ну да у вас 12в будет управляющим напряжением, которое замыкает катушку контактора - и контактор уже подаёт через себя напряжение 220в на потребителя.
  6. monro
    monro
    monro
    Спасибо, попробуем конечно смазать его, если насос получится разобрать. С питанием поняла. Спасибо за помощь.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Встроенный поплавок хорош в стесненных условиях — узкая труба итп. В остальных случаях — лягушка лучше (надёжнее). Даже на дешёвых дренажниках за 2,5тр
  8. monro
    monro
    monro
    Мы его раньше использовали лет 10 для откачки бассейна, потом переселился в дренажный колодец. Как то думала, что лягушки не очень надёжные.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Скорее — наоборот.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Лягушку к этому насосу можно отдельно поставить. Они продаются. А встроенный поплавок зафиксировать.
  11. monro
    monro
    monro
    Для лягушки придётся отверстие делать в корпусе, а он хоть и старенький, но на удивление герметичный и долго служит. Вот такой примерно
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ничего не надо сверлить. Питающий кабель разрезаете в нужном месте и включаете через лягушку.
    Можете и не резать. Розетку запитать через лягушку если она рядом.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лягушку берете с длинным проводом и выводите на верх колодца. Ставите герметичную распределительную коробку IP66 и коммутируете все в ней.
  14. monro
    monro
    monro
    Спасибо за схемы, а то пошла смотреть лягушки с проводом подлинней, а у них грузик в комплекте. Теперь понятно зачем он нужен).
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Там наверняка на поплавке и в его камере осадок типа накипи - от бассейновой воды, соли выпадают на поверхностях. У меня на скиммере такое, только ножом отскребается или агрессивной химией. Поэтому поплавок и заедает. Идея с внешней лягушкой - максимально удачная, если насос не хотите менять.
    Уже неоднократно убеждался, нет смысла использовать умные гаджеты там, где можно обойтись глупыми. А умную розетку с энергомониторингом можно использовать для контроля работы насоса - и добавить сценарии, чтобы приходили уведомления если, например, насос работает больше ХХ минут подряд или наоборот, не срабатывал больше ХХ часов. Что в обоих случаях (при правильно подобранных таймингах) означает аварийную ситуацию.
