1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Работоспособность именно с Алисой — вопрос. Прямой и однозначной зависимости нет. Хотя, может быть указано явно в описании конкретного предложения.
    В любом случае, бокс внутри теплицы — не лучшее место для любой, электрики и любых соединений. По вышеназванным причинам. Как не герметизируй. Только хуже обычно.
    Вот, например, первое встречное на озон
    https://ozon.ru/t/BlDMkwM
    Должно вроде работать
  2. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Легче не стало. Переводчик не виноват.
    Напишу китайцам, что в строке позиция не указан номер позиции по Камасутре.
  4. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо. Думала, может для улицы какие-то особенности есть...значит куплю такое реле и попробую. :hndshk:
    По боксам в теплице - вообще никаких проблем, третий год работает прекрасно, только когда керхером мою теплицу, заматываю его плёнкой на всякий случай. Всё подключает грамотный электрик, я там ничего не понимаю, но раз сказано, что всё ок, значит точно так и есть...моё дело, только чётко задачу поставить, что, как, где и откуда должно работать. А уж проводочки пусть сами подключают :aga:
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Особенность есть. Но она для, любых электросоединений. В теплице для всего этого — самые жуткие (тяжёлые) условия. Даже на улице, под навесом, продуваемые ветром (главное, чтобы, не в луже и вода в дождь не лилась) — и то лучше. Имхо.
    В боксе внутри теплицы — всегда неблагоприятных атмосферные условия — влажно и жарко. Конечно, здоровая розетка или толстое болтовое соединение — дольше проживёт. Но…
  6. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @angeloid, Вы не рассматривали применение автоматических управляемых автоматов, устанавливаемых непосредственно в щит на дин-рейку?
    https://www.aliexpress.com/item/1005006177598520.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.7.39bc61f3nNbqtt&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=75baac4a-486f-4c7d-a1d1-c125a01f0f21&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:75baac4a-486f-4c7d-a1d1-c125a01f0f21,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_npi=4%40dis%21USD%2111.25%2111.25%21%21%2111.25%2111.25%21%40210387a117123082289743295ef5c1%2112000036147663379%21rec%21UA%21139644066%21&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
    Если щит уже с влагозащитой IP68, то такое устройство позволит нормально управлять нагрузками не переживая о том, что плохие контакты будут греться.
  7. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Изначально не указывалось что устройство должно быть доставлено в определенный регион. Было сказано что не можете найти в принципе. А относительно доставки. то можно связаться с продавцом. Возможно там ошибка и доставка есть. По крайней мере в Украину доставили, хотя в прифронтовые области доставки нет, о чем указано официально.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только не эти
    Плохая антенная часть .
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А как выглядит контактная, часть?
    Неужто вот приблизительно как тут?
    За исключением того, что катушки и тп заменены на электронику.
  10. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Огромное спасибо участвующим за советы! :|:
    Поговорю ещё с электриком.
    может действительно легче повесить автоматы, но тогда останемся без выключателей...я все-таки склоняюсь к защищённым выключателям и реле в боксе...в общем, ещё подумаем...
    А пока заказала несколько реле, в хозяйстве, если что, всё равно пригодятся :)
  11. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Возможно на 100 метрах, в погребе, через три метра бетона и будет сбоить, но в домашних условиях работает без нареканий, так как поднята "бесшовная сеть" от микротика.
    Нет. Встроено обычное силовое реле на 60А. По этому все номиналы в одну цену обычно. Токовая защита - программная. Разборка показана на юубе не одна.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    и какое у вас максимальное расстояние от точки доступа до реле. Какие стенки, материал.
  13. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Мне сложно сказать к какой из точек доступа подключено то или иное устройство в данный момент времени, так как они могут мигрировать не ставя меня в известность. Но покрытие устойчивое как во всем доме, так и на участке.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда качество антенн у tomzn в вашем случае подтвердить не удалось.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Avoronkov,
    Никогда не задумывался по поводу лампочки индикатора в реле.
    Вес было понятно без пояснений.
    Поставил ещё одну розетку, у которой экраны без перевода.
    И удивительно, все понятно.
