1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Еще раз огромное СПАСИБО! за наводку, никогда бы не подумал попробовать запитать такое реле от 12в.
    Проверил - такое работает, и это существенно расширяет возможности применения.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы именно зигбишное купили и запустили от 12в? Потому что 100% уверенность работы от 12в была только на обычной wifi версии. Версия с замером энергопотребления на wifi - от 12в точно НЕ работает - проверено лично. А вот по зигби были вопросы - не проверял сам.
    П. С. Еще интересно, от 12в оно работает повторителем зигби сети или нет. Тоже был бы полезен такой функционал.
  3. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Устройству без разницы какое внешнее питание подано. Если устройство с внешним питанием, то оно (по спецификациям) работает и как узел связи зигби сети.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Далеко не всё и не всегда. Устройства без нуля как ретрансляторы не работают, например. Да и часть устройств с полноценным питанием тоже не поддерживает эту функцию - по отзывам такое встречается.
    Тут же прибор работает на питании, не указанном в паспорте и вне спецификаций. Насколько я помню, на нём даже часть индикации работает от 12в не так как от 220в - поэтому любые приколы ограничения функционала там вполне вероятны.
  5. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Ретранслировать устройству или нет - зашито в схемотехнике. То есть если устройство разработано под внешнее питание, а не под батарейку, то производитель включает функцию ретранслятора, если устройство под батарейное питание, то для экономии ресурса батареи функция отключена. В зависимости от исполнения схемы питания (12-220 или 85-220) устройство может работать в широком диапазоне питающего напряжения или не может. При этом оставаясь ретранслятором по схемотехнике. Если устройство разработано под низковольтное питание, то ретранслятором не является. Это описано в самом зигби протоколе. Я не спорю что часть производителей может экономить на схемотехнике и запускать батарейные устройства как ретрансляторы сети, а с внешним питанием без функции ретранслятора. Это исключения, выбивающиеся из правил, так же как устройства под питание 220 работающие от 12 вольт.
  6. KGD-RU
    KGD-RU
    KGD-RU
    Здравствуйте.
    Я новый на этом форуме. поэтому, если не туда написал - сорян.
    Такой вопрос у меня:
    Есть приложение Tuya, с двумя ум. домами.
    Есть приложение Ум. Дом с Алисой.
    Там привязан аккаунт от Tuya.
    HO, видны устройства только одного дома. Второй дом или его устройства не видны.
    Обновляю. нет новых устройств.
    Удалял устройство из второго дома, опять добавлял - нет устройства.
    Отвязыаал аккаунт Tuya и снова привязывал - нет новых устройств.
    Подскажите пожалуйста, что не так делаю...
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В УДЯ надо свое разрешение давать.
    У меня сегодня обратная проблема. Вышел из дома, к которому у меня был доступ гостевой. А все устройства так и висят. Только просят указать комнату. Вышел в обоих приложениях. Висят в Алисе.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вопрос созрел, уважаемые туяводы.
    Я только начинаю вникать в эту тему. Накупил энное количество датчиков и одно (пока) реле. Все WF. Роутер стоит на первым этаже. Реле из подвала ловит норм. А вот датчики ни в какую не хотят подключаться. Это первый вопрос. Как с этим быть?
    И второй. Смотрите картинку. На датчиках открытия и реле видно, что не в сети. А датчики протечки никак не информируют об отсутствии связи. Оффлайн уведомление в настройках у всех включено. А ведь это аварийные датчики.
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    1. Расширить сеть WiFi ретранслятором (mash);
    2. Строить такую систему только на облачных сервисах, всё же, так себе затея - сбой связи в момент срабатывания сценария/события приводит к его невыполнению. Посмотрите хабы для локального использования...
    Ps: в настройках уведомлений есть параметр, отвечающий за длительность пребывания в состоянии offline.
  10. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Датчики протечки (те, которые на батарейках) активируются при срабатывании, а при простое пару-тройку раз в сутки, для сообщения о своем присутствии и уровне заряда батареек. Соответственно в программе недоступность покажется только если устройство не будет "выходить на связь" больше заложенного в программу промежутка.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Они неделю уже лежат без батареек. И никак не реагирует программа.
    Датчики открытия тоже на батарейках. Казалось бы алгоритмы должны быть схожими. Но нет. Те видно что не в сети.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Бывает…
    Игрушка'с!
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да есть такие датчики протечки без уведомлений об оффлайне. Даже такого пункта меню нет.
    Такие использовать нельзя - это факт.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот пункт как раз есть. Оповещения нет(
    Похоже, что так
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вот это странно. Выведите его еще раз онлайн, а потом офлайн - и понаблюдайте. Может, пропустили уведомление про оффлайн?
