1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На приведённом скрине — просто сценарий. Алгоритм. Если выкл, то… Срабатывающий на любое выключение. Независимо от причины. И должно приводить к циклу. И приводит. В туя. И это логично. И соответствует заданным на экране условиям. В сценарии же происходит смена состояния на "выкл", что должно приводить в запуску сценария с исходной точки.
    Это ваша задача. И она не связана со сценарием. В смысле в сценарии нет понятий "ёмкость", "датчик" итп. Для сценария — устройство (реле) и входящие параметры в момент их изменения.
    Для реализации данной, задачи (с ёмкостью и жидкостью) по хорошему нужен один дренажник с поплавком. И всё. Или специальное электронное реле. Особенно если нужна автономность и надёжность. Эти условия — не про облачные дешёвые умные дома.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Надо же. А ребята не знают) Выдумывают всякие системы с двумя а то и более датчиками.https://yandex.ru/images/search?lr=11129&source=serp&stype=image&text=система%20контроля%20уровня%20воды
    Представьте, что емкость узкая и высокая. С одним поплавком насос будет включаться очень часто и ненадолго. Кому это надо? Мне точно НЕТ.
    Кроме того умное реле еще и сообщение мне может прислать, что емкость откачана.
    Про сценарий и цикл обсуждать не буду. Тут единого мнения быть не может. Мне больше подходит Сонофф. В данном случае. А так, что там, что там возможности сценариев примитивные. Для домохозяек так сказать.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Про размер емкости и какие то сопутствующие конкретно у вас проблемы — в исходной задаче не было.
    Повторюсь — системы типа туя это не про надёжность и не про автономность от интернета. Но если случайное несрабатывание и возможный перелив бочки не критичны — то можно попробовать.
    Есть специализированные реле, абсолютно автономные. Называется реле контроля уровня жидкости.
  4. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    А эти поплавки трехконтактные же ?
    Если да, то можно соорудить схему, как с проходными выключателями
    И тогда подключаем к одному реле вот так
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да (три провода и два контакта НО и НЗ), но один из них встроенный в насос. Доступа к его контактам не имею. За совет спасибо.
  6. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Не влезай. УБЪЕТ!
    Контакты, идущие в насос - это силовые линии 220. Их использовать как сигнальные нельзя. Нужно купить два отдельных поплавковых датчика и соединить как на картинке, которую приводили ранее.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Сколько датчиков не покупай, схема не рабочая. Объяснять надо почему?
    @Bal0o, Еще раз спасибо за желание помочь.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Bal0o, Собрать на двух датчиках можно, но надо реле которое встает на самоблок. Схема похожая на включение магнитного пускателя кнопками Старт и Стоп.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Кто нибудь пробовал на планшет устанавливать приложение?
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    В чем вопрос, хотя бы в 2 словах? :nono:
  11. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    @Бриг62, какое? И чем планшет отличается от смартфона?
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну конечно же Смарт Лайф. Или любое другое работающее с Туей. В соответствии с темой.
    Я сталкивался, что некоторые приложения для смарта не встают на планшеты. Там есть нюансы. Поэтому и спросил.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Планшета нет? Попробовать никак? Тогда зачем вопрос?
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Это какие приложения не встают на планшеты? Хотя бы парочку :hello: и какие есть нюансы, у меня н когда не было стандартного телефона, почему я за столько лет не в курсе каких то нюансов, наверно я что то пропустил.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Попробовал. Не получилось.
    Вот со Смарт лайфа и начнем. У вас получилось его установить? Попробуйте. Или только языком?
