У меня не подцепляются некоторые. Выключатели без проблем. А некоторые кнопки пультов нет. Причем на одном и том же пульте часть кнопок прописывается а часть нет.
@1poshel, вы цитируете одно, а спрашиваете другое) Он так и называется поплавковый выключатель, а не датчик.
По разному называют https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&lr=11129&text=поплавковый датчик Но сути не меняет @1poshel, Можно и совсем без поплавкового датчика. Просто опустить контакты в бочку. Но срабатывание может быть не четким. Если уровень воды колеблется.
Вот честно, надоело... Если кроме бочки ничего в жизни нет, как у Диогена, то смысл разводить флуд? Есть СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ устройства для управлением уровня (как наполнением, так и сливом) от и до. Не нужно для этого приплетать какой то умный дом. Просто один раз поставили, подключили насос или кран, включили и забыли на несколько лет. https://www.aliexpress.com/item/1005005362440763.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.787fg5VCg5VCaa&algo_pvid=a92834b4-abed-49bd-ba41-c472da2ce96f&algo_exp_id=a92834b4-abed-49bd-ba41-c472da2ce96f-1&pdp_npi=4@dis!UAH!109.16!101.91!!!19.13!17.86!@21164aa017189683967975099e3091!12000032743278291!sea!UA!139644066!&curPageLogUid=kcrAmRankPvw&utparam-url=scene:search|query_from: Ну или для совсем ленивых... https://www.aliexpress.com/item/32767574127.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.10.7579ZRzXZRzXzd&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=8b5ddaf9-0aee-4287-9418-e5e6ab96ad0d&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:8b5ddaf9-0aee-4287-9418-e5e6ab96ad0d,tpp_buckets:668%232846%238109%23275&pdp_npi=4%40dis%21UAH%21221.23%21176.98%21%21%215.35%214.28%21%402103846917189684719801023e6c88%2112000028026321807%21rec%21UA%21139644066%21&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
не можно, я так делал, срабатывает на брызги и ваще на влажность ложные сработки, поэтому и спросил с уточнениями. Поэтому самое оптимальное заполнение бочки посредством реле - по времени, за 10 минут 200 литров. хотя еще релюшка начала тупить (пропадает в приложении, то в сети, но чаще не в сети и от инета это мало зависит - репитир в 3х метрах)
не надо так нервничать, товарищ. люди хотят не просто кнопку нажимать, а через имеющиеся возможности. понятно, что это сезонные полумеры, но тем паче. осенью засуну в колодец даб дивертрон и избавлюсь от всех этих танцев с бубнами вокруг реле и датчиков, которым постоянно чет мешает.
Так не нужно ничего нажимать! Оно само работает полностью в автоматическом режиме. Один раз поставил, выставил уровни мин и макс, включил схему и... забыл.
Правильно. И вспомнил только когда насос накрылся или автомат выбило. Спустился в подвал, а там говна по колено.
Ребята, подскажите по двум вопросам. Имею реле на Din-рейке. Есть необходимость получать от него уведомление, что его включили (кнопкой). Пишу сценарий: Если реле: ON, тогда Центр сообщений. Не приходит. При этом про оффлайны, севшие батарейки уведомления поступают. То есть в смартфоне все разрешения даны. В чем проблема?
Еще вопрос, в реле на дин рейке есть пункт: Режим освещения: Нет, Реле, Положение, ON. Это, как я понимаю, про лампочку на корпусе или нет? И в чем разница в пунктах?
Добрый день! Искал уличный датчик дождя чтобы был в экосистеме tuya и, к сожалению, не нашел. Стал искать хотя бы уличный датчик влажности и температуры. И тоже не увидел. Если кто знает такие устройства, подскажите пожалуйста.
И не найдёте. Ибо такие именно уличные датчики идут как дополнительные устройства к основному блоку мониторинга - к домашней метеостанции. А уже эта метеостанция снимает показания с этого беспроводного уличного датчика и выводит их или на дисплей, или в своё родное приложение на смартфоне. Поэтому производители таких устройств, как правило, так же и приложения для них тоже свои делают. Без интеграции и поддержки Tuya. Я вообще таких именно уличных датчиков, работающих с Tuya - не встречал. Кроме того, необходимо знать - какой беспроводной интерфейс подключения к головному устройству Вы хотите использовать - Wi-Fi или Zigbee? Лично я давно использую такое домашнее устройство с выносным уличным датчиком влажности и температуры
