1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Роутер не настраивал. Просто воткнул симкарту и все. Стоит в доме. Сеть ловит уверенно, (только Теле2 там так ловит). Продавцу написал. Как ссылку дать на магазин посмотрю (через приложение не знаю как это сделать). Название посмотрю сейчас.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так же как и в любом другом приложении — кнопкой (командой) "поделиться"
    Кнопка может ещё быть со значком $, когда за "поделись с другом" купон дают (если он по этой ссылке купит).
  3. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Вот этот продавец модема и сам модем
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот же кнопка ссылки
  5. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Это магазин где купил регулятор тёплого пола
  6. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Это как защита от дурака. Бюджетные роутеры не смогут поддерживать постоянную работу например 20 ноутбуков без ограничения скорости. Максимум 10 скажем, и то скорость может упасть.
    Назовем так, профессионального уровня, от 10000 будут держать 20 компов.
    А то Вася Пупкин купит в офис роутер за 1500 и будет орать, что его обманули и 300 мегабит не идёт)
    А так, количество устройств ограничено диапазоном айпиадресов.
    У меня к ТП-линку подключено 7 активных устройств и 6 пассивных. Падения скорости не ощущаю.
  7. Gx460
    Gx460
    Gx460
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну хочется верить. Потому что вроде особых аппаратных ограничений быть не должно.
  9. lego123
    lego123
    lego123
    у меня именно такие мысли!) пока что купить и попробовать смоделировать дома
    вопрос остался только в том, какую таки систему выбрать?)
    и какой протокол: вифи или зигби? вифи, как я насмотрел, дешевле. зигби, опять таки, как я понял, могут крутиться внутри без облака и меньше кушают батарейку (хотя в случае розеток это неактуально). Будет ли вифи розетка управляться хабом по сценарию в ситуации отвала инета?
    тут как раз понятно) звонить сторожам/соседям) и ехать заколачивать разбитые окна...
    ваш опыт и мнение суперценно, спасибо!
    какую систему ставить посоветуете?)
    я пока именно такое и хочу) может еще контроль тепла, понимание где находимся
    для компании - извещение о проникновении
    идея - супер! а как реализовать? ведь, как я понимаю, чтобы у туи была возможность греть мало или много, нужно выставить собственный регулятор на это много. а как минимум сделать?
    что выбрать вифи или зигби?
    да, я уже думаю именно о розетках) но не увидел на али с зигби (зигби же таки правильнее?) и мне бы накладные - думаю проводку открытой делать
    так вот же и пытаюсь понять!)
    пока складывается впечатление, что туя надежнее и дружелюбнее, но это очень умозрительно! сравнительных обзоров не нашел (
    а сценарии без инета работают в вифи варианте?
    может быть остались ссылки на проверенный товар?)
    можно чуть подробнее про реле?
    может и конвекторы через реле?
  10. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Ссылки на АлиЭкспресс можно давать.
    Оба продавца адекватные.
    На 4pda нашел тему про роутер близнец вашего (ищется по запросу "cpe 905-3 4pda)
    Основные претензии:
    -желательно фиксировать 3g или 4g.
    - Он каждые пару десятков секунд полностью перезагружается но вот фиксировать на 3g не пробовал у меня 4g нет.
    - требователен к скачкам напряжения
    - кривая прошивка
    А так это простой мобильник в корпусе и с внешними антеннами.
    Гадать, что там и как работает по отдельности и в связке с регуляторами в зависимости от сигнала оператора и напряжения в сети, мы можем долго.
    Варианта 2 - тестировать и играть с настройками на месте, или забирать все это хозяйство домой и тестировать с лампочкой или конвектором. Подключить регулятор к накладной розетке и в нее включить конвектор. Данный вариант будет предпочтительнее так как можно температуру замерять и делать сценарии на ее изменение
  11. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Аппаратные есть, в зависимости от производителя. Но не 10 конечно же.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В теме про туя... ну такой себе вопрос :aga:
    Мое мнение - они все игрушки (подобные). Туя, как минимум, дешевле - не так жалко, если все захочется бросить нафиг ну или заменить вышедшее из строя.
    Вот это надо проверять в каждом конкретном случае. Как оно работает... пока все на уровне единичных опытов. Но надежда есть.
    Никоим образом. wifi это точно - только интерфейс. Как и zigbee, но вот с zigbee вроде как что то там и как то кэшируется (сценарии). К сожалению, не известно - это баг или фича. В смысле - так задумано или просто побочный эффект.
    Ну если есть договоренность - то да.
    Это - колхозить. В смысле подключать нештатно. Механический (например биметаллический) термостат на минимальную температуру параллельно реле туя. И на максимальную - последовательно.
    Нет. Точно нет.
    Что именно? По сути - та же розетка, только без корпуса (ну и, зачастую, без контроля напряжения и тп). И, наверное - самое дешевое устройство туя. Правда я бы проверил заявленные хар-ки, особенно мощность (ток). Опытным путем - греется-не греется при длительной работе на предельную нагрузку. Как вариант - через контактор
    Я вот таким экспериментировал aliexpress. ru/item/4001061663133.htm заявлено 10а, т. е. 2.2квт, но...
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Но будет потеряна автономность.
  14. lego123
    lego123
    lego123
    стоимость конечно аргумент!)
    а что если не эти игрушки, кситал/аналог? но там ценник (
    вот как бы проверить, не покупая и где бы узнать?..
  15. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Не будет. Мы же собираем лабораторный стенд, к стене ничего не прикручиваем. Конвектор как раз даст нагрузку сопоставимую с теплым полам.
