Всем привет! Уж года два у меня работали несколько датчиков температуры, один на улице, парочка в доме. Ч недавнего времени, может 2-3 месяца назад, заметил, что один из датчиков перестал показывать график изменения температуры в течение дня. Потом просто вместо температуры показывает дату, типа как сигнализация о чем то. И второй смотрю, тоже как то, тт покащывает, за предыдущие дни, а текущий день - нет. Батарейки не севшие... Вытаскивал, поставил обратно и покащывает 15*. Это уже датчик помирает Или это просто китайские сервера под эгидой каких второчных санкций гадят? Один из датчиков вроде работает норм
1. Какая метеостанция, о чём Вы говорите ?! Это обычный комнатный датчик, только установленный в этот "короб" с креплением. У меня такие стоят в доме. 2. А автор вопроса, разве где то упоминал про шлюз вообще, есть он у него или нет, и как он хочет?
И в чём порнография? В том что он по сути комнатный? Ну так для этого и нужен корпус. Дома у меня такие стоят три на разных этажах и помещениях, и отлично справляются, но это в помещении же. Если есть варианты для улицы нормальные, то предложите человеку, вместо бесполезных комментариев.
Так-то да, обычный бытовой, причем через smartlife не ниже -20 да еще и батарейка нужна специфичная CR2450 без корпуса на али Если есть zigbee, тогда уж лучше с экраном и на обычной батарейке И лучше их пробрасывать в УД Яндекс, там графики постоянные, а не раз в час как в smartlife. Этот круглый вроде может напрямую к новым Яндекс станциям цепляться, к тем, которые имеют встроенный ZigBee hub. Я такие в нетканную тряпочку заворачиваю и в пенопластовой коробке без дна на улице или в теплице вешаю.
Наяиг вы обсуждаете датчик уличной температуры, если любая прога знает какая на улице температура и без всяких датчиков?
1. Это не обычный градусник, а ещё и гигрометр, т. к. показывает уровень влажности! 2. Если перечитает ещё раз, то что написал автор вопроса, то увидите там "..хотя бы уличный датчик влажности и температуры"!
По вашей ссылке — обычный (для туя) градусник. Естественно с гигрометром. Комнатный. В экране стивенсона. Распечатанном на принтере (чаще всего). На улице, конечно, можно использовать, но это не то, что искал автор вопроса Это попытка выдать (продать) комнатное устройство за уличное. @Олегыч05, на самом деле, уличные градусники туя существуют, но это редкость, и стоят как крыло от самолета. В качестве датчика дождя (только бы понять, для каких целей) можно попробовать сколхозить любой датчик протечки. И да, комнатный можно попробовать использовать на улице, но у меня он ещё старый, когда до -20 показывает (правда, чем холоднее, тем врёт безбожнее). Большинство новых — до -10. У меня он ещё маленький, на cr2032, и висит на улице в коробке монтажной, за 25р Внизу отверстия открыты. Висит в тени, под навесом.
Про то что он комнатный, мы вроде обсудили уже. И т. к. ничего более другого никто не предложил, была дана эта ссылка. У меня просто на улице стоит датчик от Zonta (установлен для котла отопления), правда без гигргометра, поэтому не вижу смысла ещё какой то на улицу ставить, потому и не искал. Есть ещё хороший канал в Телеге, по zigbee устройствам, можно там поспрашивать.
