Ну вы тогда так и пишите в рекомендациях в ответ на поиск уличного — "можно использовать комнатный, поместив его в коробку или приобрести коробку для улицы в инете с датчиком, вот ссылка" кстати, этот экран все равно не желательно помещать под открытым небом с комнатным (незащищённым) градусником, тк защиты от влаги в нем — никакой вообще. При малейшем дожде все внутри мокрое. Я угробил так один комнатный градусник. Это экран именно от солнца. В идеале — нужна будка селянинова (по сути — то же самое, но большого объема)
Про то, что он комнатный - это пускай тот кто продаёт у себя в описании пишет, на "велосипед не мой") Я лишь как пример указал... а то что он комнатный, мне казалось и так всем понятно же...
Вот это да, похоже на искомое! И, кстати, по сути — тот же датчик протечки. Но протечному надо сделать некий выносной датчик, в виде площадки с токопроводящими полосами (как на готовом по периметру) или губку тонкую. Так же можно датчик окна с герконом использовать — он тоже проводами от геркона реагирует на воду. Но об этом уже писал ранее.
Датчик дождя или датчик влажности хотелось сочетать с включением насоса для полива газона летом. Полив включается по таймеру рано утром и чтобы не поливать в дождь, хотелось как-то себя обезопасить. В профессиональных системах полива этот датчик (часто проводной) всегда присутствует.
Несколько лет назад видел на алишке готовые датчики осадков, даже с подогревом (для снега) - там именно герметичная коробка с токопроводящим полем сверху. Вот такой аналоговый датчик можно подключить к туевской релюшке (которая и на 12в работает, и на 220в) с входом под комнатный выключатель - и получится умный профессиональный датчик осадков. Там даже чувствительность можно было настраивать, если не ошибаюсь.
Датчик дождя куда менее полезен для полива газона. Может пройти ливень на 2 минуты, который зальёт датчик осадков, а земля будет сухой как камень всё равно. Для полива зигби датчики влажности почвы продаются на али, их много. Например, вот: https://aliexpress.ru/item/1005005083140791.html Но нужно понимать, что туевские клапаны полива с bluetooth в сценариях не участвуют, то есть по влажности задержку полива не настроишь) поэтому нужно брать зигбишные клапана. Они в сценарии залетают прекрасно. У меня уже третий год работают и те, и те - я очень доволен. Правда без датчика влажности. Upd. Заказал датчик влажности по этой ссылке. Обошелся в 1600 с чем-то с доставкой через неделю. Буду тестить.
У меня пара таких зигбишных воткнуто, а зеленые, я так понял, это рестайлинг моих В принципе, что-то показывают (влажность и температуру почвы). Автоматизацию не настраивал, мне пока просто смысла нет. Так изредка поглядываю. Один раз на томатах меньше 70% опустилась, запустил полив вручную. Но так как раз в неделю я все равно поливаю с целью что-то довнести в почву (кальций там, бор, гумус и пр) поэтому меньше 70% и не опускается. Клубника под агротканью, соответственно при периодических внесениях всякой минералки посредством полива, влажность меньше 80 тоже не видел. Чувствительность сильно зависит от типа почвы. Все не доходят руки потестировать их на "правдивость". Данные обновляются не часто, но зато и батареек хватает надолго, поставил новые в начале сезона, сейчас показывает остаток 90%. В прямой видимости метров 15 точно держит, но любое препятствие, в виде тех же томатных кустов уже становится непроницаемым.
Это не уличный датчик, это обычная таблетка в корпусе. Завем вам гигрометр на улице никак не пойму? Влажность же передают городские метеостанции! Зачем вам вообще мерять влажность на улице?
Потому что когда это никому не нужно- то кот обычно яйца вешет. Нахрена это надо? Ну взяли комнатный датчик, поставили на улицу, какие проблемы то? Зачем вам знать какая там влажность и температура, если это в автоматическом режиме знает любое приложение, а так же какой откуда ветер и во сколько закат и восход. нафига яйца чесать?
Вам надо знать когда дождь идет? Для какой цели? Можно данные от прог брать, они пишут идет дождь щас тут или нет, можно датчик протечки положить в коробку и в любое место- набралась коробка воды- значит дождь идет. Можно датчик вибрации на окно, по окну капли стучат- дождь пошел. Зачем вам еще что то городить?
Вы короче сами не знаете ни хрена, причем тут датчик от зонта, он без гигрометра, а температура известна за бортом и без всяких датчиков, плюс датчик от зонта ни разу не зигби, причем тут вообще зонт
Датчик протечки в коробку, дешево, сердито и надежно. Или насосу дать информацию от городской метеостанци, пусть он с ней общается.
