Сонофф с Туя я бы не сравнивал. У них несколько другой подход. Причем в некоторых моментах он лучше. На сколько мне удалось понять. Жаль только подписку оплатить им нельзя из России.
Ну пока со старым шлюзом только минус был, если не ошибаюсь то не было интернета и сценарии не работали. Посмотрим как с ПРОшкой будет.
Без инета работают только простые сценарии. Таймеры, погода, устроцства из разных подключений и тп — без инета не работают (чаще всего). И на многих шлюзах — до прерывания питания.
В шлюзе X5 эта функция спрятана в свойствах, в самом низу экрана Спасибо, что напомнили про него. Заодно и обновился до 2.2.1 В работе X5 с апреля. Зависал один раз вместе с роутером.
Для информации Встретились трек, пяти и 16 канальные переключатели. Корпус крепление на дин рейку. https://aliexpress.ru/item/1005007434664802.html?sku_id=12000040744872362&spm=a2g2w.stores.seller_list.3.3a01c29dHKnB8w
У Алекса очень часто бывают необычные и нужные устройства под УД на канале, кстати. Эти вроде тоже были недавно относительно. https://t.me/smarthomesell
Датчик качества воздуха https://aliexpress.ru/item/1005005608484783.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.0.184043c7DyYS21&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_controlRu2&pdp_trigger_item_id=0_1005007085623723&ru_algo_pv_id=0e5301-61b690-c660a9-2ef530-1725526800&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000033736540547&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core как у этой фигни должен включаться wi-fi? Один раз удалось войти в меню настройки и подцепиться в приложение. Потом через сутки датчик вылетел из приложения и кнопкой только звук включает, выключает. wi-fi значок не горит.
Сценарный выключатель 6 клавиш 18 сценариев https://aliexpress.ru/item/1005005399325686.html?sku_id=12000032906808652&spm=a2g2w.stores.seller_list.3.176d34cevPGTnt
Господа, привет. Подскажите, кто разбирается. Розетка "tuya" - сценарии - управление устройством. В них можно выбрать switch и relay в чем отличия? Какое реле в розетке? По сути будто бы одно и то же.
Первое переключение по аварии. Второе -состояние реле после подачи питания. Вкл выкл. Или сохранение предыдущего состояния, до отключения питания.
Про какой ещё аварии в смысле по событию? Это просто wifi розетка. Я настраиваю автоматизацию -включение по расписанию (в их терминах таймер) отработка по countdown (будет включен насос для полива цветов) и отключение. И вот я могу включаю switch1 а там есть еще relay status, это правда статус розетки после включения в сеть? Просто не пойму, зачем это в автоматизации может быть
Да, это заданное состояние реле после возобновления питания. Если не надо в сценарии - не используйте. Кому то может понадобиться в сценариях, в зависимости от обстоятельств, менять это значение. Как пример: "Мы на даче"-"состояние перед отключением", "никого нет"-"выкл". Есть и хорошо.
