1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=R4dlrQQ
  2. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
  3. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    А просто датчик на батарейках, не термостат бывает,
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Выносного не встречал.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На озоне ищите, под тую полно термодатчиков на батарейках. Вопрос в том, как часто он будет передавать показания.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С выносным датчиком?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вам нужен термодатчик на проводе именно? Такие тоже находил вроде, правда с негерметичными датчиками (не под улицу).
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что за клапан ?
    Можно ссылку ?
  9. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Примерно такой
    Умный привод радиатора Tuya ZigBee 3,0, программируемый термостатический клапан радиатора с контроллером температуры
  10. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Спасибо, на озоне смотрел, меня больше интересует возможность управления приводами по сценариям верхний и нижний предел
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так 99% термостатов можно в сценарий завести. Поэтому и советую озон - если что-то не понравится - можно легко вернуть.
  12. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Понял, спасибо, есть еще вопрос может поможете, есть термостаты механика управляют термоголовками теплого пола по помещениям по воздуху, хочу поменять на умные, датчик в пол не завести, думаю управлять по воздуху с минимальным гестерезисом от 0,1, чтобы теплоноситель не успевал остыть, можете подсказать терморегулятор Т П с настройкой гистерезиса от 0,1
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    1. Гистерезис 0.1 - крайне чувствительно, от пролетевшей мухи будет вкл или выкл нагрев. Чувствительность/точность/гистерезис термостатов надо смотреть в описании таковых, 0.5 далеко не редкость, но это "китайские" единицы. А 0.1 - это уже лабораторная точность, вряд-ли вообще существует для быта в системе Tuya.
    2. Текущие термостаты как связаны с "термоголовками" ТП, через ZigBee? И какую технологию из "воздушных" планируете использовать с новыми термостатами?
  14. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Спасибо, текущие механика с биметалл рвет фазу на привод, от умных принципиален только гистерезис, из за инерционности полов сократить не рабочего режима, если есть вариант с 0,5 скинте ссылку
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Т. е. сервоприводы (термостатические клапаны) на петлях водяного ТП соединены с термостатами проводом? Если к механическим термостатам идет минимум три жилы тогда рационально использовать на 220в термостаты, например
    https://aliexpress.ru/item/1005005715958431.html?sku_id=12000034111086425&srcSns=sns_More&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing
    Или
    https://aliexpress.ru/item/1005005043139727.html?sku_id=12000038350009254&srcSns=sns_More&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing
    Или
    https://aliexpress.ru/item/1005004037896016.html?sku_id=12000034755644375&srcSns=sns_More&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing
    Или
    https://aliexpress.ru/item/1005006185451315.html?sku_id=12000041766880881&srcSns=sns_More&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing
    Поэтому, чтобы рекомендовать, нужно знать детали:
    На wifi или zigbee строите?
    Внешний термостат к котлу подключается через no или nc разъем или вовсе по шине?
    Зональное управление температурой (речь выше о нескольких термостатах) возможно потребует использование концентратора/контроллера, чтобы вкл нагрева ТП в одном помещении не тянуло за собой вкл нагрева всех остальных петель ТП (зависит от типа сервоприводов no/nc).
    Или котлом (генератором тепла) термостаты ТП не управляют и не будут этого делать в дальнейшем при смене?
