1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Спасибо, котлом управляет зонт 2000 про, он же управляет контуром пола через трехходовый с сервоприводом, то есть подаем на 3 этажа определенный теплоноситель, а там зональное управление по комнатам, провод 3 жилы, без датчиков пола, спасибо за ссылки
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Тогда термостат нужно выбирать тот, что работает с сервоприводами/клапанами - no и nc выходы на 220.
    И для понимания. Термостат открывает петли и только...что является управляющим сигналом для Зонта на включение нагрева котла? Или все приводы замкнуты на Зонт? И/ Или же котел работает только по температуре теплоносителя (а при открытии контура Т в системе понижается)?
  3. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Зонтом по пза через трехходовик поддерживается нужная в контуре полов, на этажах коллектора на них сервоприводы
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Жаль, что только для лития... :(
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Наоборот хорошо.
    Цена на LiFePo4 и на AGM практически одинаковой стала.
    Хотел купить АКБ 12-100 Рубин РЭ-АКБ12100
    В итоге взял LiFePo4 за 17000
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Неужели? И будет АКБ LiFePo4 на 200Ah стоить как и AGM ?
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Более того... Примерно как 200Ah AGM, будет стоить 300Ah LiFePo4
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Жаль, что Dominator с такими не работает. А Titanator - это просто капец... :(
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что за люди ?
    Энергия smart наше все.
  11. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    А можете подсказать, где найти такое? Хоть посмотреть, по чëм сейчас крыло самолёта, вдруг терпимо...
    Никак не могу найти умный датчик температуры для улицы, чтобы показывал ниже -10 градусов.
    Уже несколько лет работает обычная недорогая метеостанция с Али с 3 выносными датчиками на батарейках АА, максимально показывает вроде -25 или -27... В принципе этого хватает... Но хотелось бы ещё уличный датчик, с которого Алиса сможет считывать данные, а не озвучивать погоду из приложений... Оказалось, что это какая-то глобальная проблема...
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не подскажу сразу, нужно искать. Тут в теме вроде проскакивали ссылки.
    Емнип — тыши 4-4,5 стоил такой градусник. На али.
    ЗЫ сразу на озон наткнулся https://ozon.ru/t/672xO8J
    Дёшево, но до -19℃
    Надо искать…
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Датчик не найдете.
    Там аппаратное ограничение от -20. Ниже не показывает.
    Посмотрите контроллер для холодильников. Видимо сравнение с самолётом это про него.
    https://aliexpress.ru/item/1005006299816904.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.785c4aa6vZIRgN&sku_id=12000036709196731
    -40+140 градусов.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Нет, не про это.
    Но точно было настенное, с лсд индикацией, и выносным датчиком. Были ссылки. Но стоило раза 5 дороже обычных туя-градусников.
  15. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Попробуйте погуглить "метеостанция Tuya". Единственно на что стоит обратить внимание, так это на то, что датчик температуры должен быть проводной. На беспроводных ограничивают измерение температуры из за того, что при низкой температуре мрут батарейки.
