1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть и дешевле варианты:
    https://aliexpress.ru/item/1005007528707291.html
    https://aliexpress.ru/item/1005004652573699.html
    https://aliexpress.ru/item/1005001863064106.html
    https://aliexpress.ru/item/1005004929640519.html
    и тд
  2. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо огромное всем за советы!
    Ощущение, что мы на северном полюсе, не хотят приборы показывать нам такие низкие температуры :no:
    Уже готова была в принципе купить датчик ("метеостанцию") на авито, здесь летом давали ссылку...есть у него станция на датчике Aqara, эксплуатация допустима ниже -30, а покажет ведь температуру все равно только до -20, получается?
    https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/ulichnaya_zigbee_meteostantsiya_na_baze_datchika_aqara_4259145146?u
    Хочу взять пару таких станций на wifi в теплички на сезон, чтобы не городить самой колпачки...а вот на улицу на круглогодичное использование, хочется все-таки что-то пониже, чем до -20...
    Спасибо! Это уже ближе к тому, что я ищу, 3-4 тыс далеки от крыла самолета, переживу...
    Единственное, я вешаю уличный датчик не на дом, а на качели под крышей, там всегда тень, почти нет ветра и от дома нет погрешности, получается самая точная температура...zigbee не факт, что туда дотянется, а wi-fi вообще без проблем...наверно в принципе можно сам прибор с экраном засунуть в какую-нибудь влагозащищенную распаечную коробку, а на улице оставить только датчик...
    Но у меня есть вопрос, наверно глупый, но все же...как понять, с какого из этих приборов Алиса сможет озвучивать данные температуры? :|:
  3. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Попробую еще поискать, спасибо.
    Удивительно, почему умные мрут, а глупые работают...у меня несколько лет в пользовании вот такая простая неумная станция...в принципе я ею очень довольна...
    Датчики выносные работают на АА батарейках...показывает до -25 точно, при большем морозе пишет прочерк...но как только температура повышается, он снова живее всех живых, батарейки в датчиках по году и больше работают...один висит под крышей качелей, без какой-либо защиты вообще, только сверху на него вода не льет...а два других летом в теплице среди растений, тоже без всего...могу и опрыскать по ним, ничего, тоже работают без проблем...
    Просто теплицы далеко и монитор стоит в дальней комнате, чтобы дотягивался сигнал...надоело ходить туда смотреть, а Алиса в каждой комнате...лень - двигатель прогресса :aga:
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ему еще и питание от сети нужно.
    Повторю мой совет, который я озвучиваю в этой теме постоянно - лучше при возможности берите на озоне - там всегда нет проблем с возвратом даже по причине "не подошло". С али вы никуда не денете потом что-то, что вам в итоге не подойдёт.
  5. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Поэтому и работают, что АА или ААА. У меня подобные датчики от погодных станций регистрировали и ниже температуры, до -34 в январе 2024. Датчики эти беспроводные, работают на радио-частоте 433 МГц. Не знаю правда, есть ли такие в линейке Tuya. А в мелких WiFi/Bluetooth датчиках, как правило ставят литиевые "таблетки", литий низкие температуры очень плохо переносит, потому и ограничивают диапазон изготовители.
    Так-то, конечно, получить значения от 433-МГц датчиков можно, подключить к Алисе тоже можно, а оттуда и на карту Народного мониторинга положить. У меня так сделано, все заведено через https://ru.wikipedia.org/wiki/Home_Assistant. Правда, это уже не Tuya, а совсем другая история. :)
  6. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    С питанием нет проблем, там есть и освещение, и розетка, запитаем при необходимости...разобраться бы, какой в итоге лучше, и тогда можно поискать на наших маркетплейсах, тоже стараюсь брать у нас, даже если чуть дороже...
    Понятно, как раз только-только встречалась рекомендация брать какие-то батарейки 2032, которые выживают в мороз...продаются на озоне, но насколько это правда, не знаю...
    Через Home-Assistant очень не хотелось бы, я им не пользовалась никогда, под мои примитивные задачи пока хватает стандартных программ...разбираться ради озвучки температуры не хочется, пока еще есть шанс найти что-то попроще :aga:
  7. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Это и есть литий. Не живут на морозе.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    У меня в старых туя зигби-таблетках на 2032 живут по полгода и больше, включая зиму, и показывают температуру (до её запрограммированных -19). Правда, чем больше минус — тем сильнее врет. Прилично так. Не знаю, связано ли с батарейкой, но вряд ли.
  9. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Пишут, что низкотемпературная...
    https://ozon.ru/t/kZdgxzm
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Боженьки мои, да что же так сложно всё)
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=LMbXrFh
    Работает до -37, проверял...
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В отзывах — до -20
    Вот на али нашлось
    https://aliexpress.ru/item/1005004929640519.html?spm=a2g2x.detail.pers_rcmd.2.55532edePcSOzf&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testRecallJustForYouWithoutFilter&pdp_trigger_item_id=0_1005006347882978&ru_algo_pv_id=e10aa5-476f2e-bd2a91-c5f8c4-1729868400&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000031056481005&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    В характеристиках — -40…+120
  12. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Бумага терпит. Ну да, пишут. Кто пишет? Китайцы. А наши продаваны переписывают. Оно, конечно, несколько поработает на морозе, ну допустим, до -20, только относительно недолго. Впрочем, скоро зима, можете проверить, и всем нам рассказать о результатах. :pioner:
    Ага, ну допустим, до -19. Это таки не до -40.
    Почему-то вспомнился анекдот про прапорщика и низенько-низенько летающих крокодилов. :aga:
    Повторю: на морозе нормально работают датчики на АА и ААА батарейках, по году и более. В погодные станции с выносными беспроводными датчиками именно такие и ставят. На 433 МГц, дальность на открытом пространстве метров до 100 и более, и из холодильника в пределах дома работают. Датчик (zigbee ли, bluetooth ли) на литиевой таблетке пробьет из морозилки с -18 хотя бы на пару метров наружу? :no:
  13. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Даже на озоне нашла подобные... Сильно дороже, но это не суть... Проблема в том, что пока нигде не могу найти подтверждения, что получится подружить его с Алисой...
  14. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Да вот сложно как-то... :|:
    Уже смирилась с тем, что прибор придётся оставить в тепле, а на улицу только выносной датчик вытащить...
    Но эта штука добавится в Алису с озвучкой?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может проще сразу купить холодильник с дисплеем на дверце, с которым можно поговорить о его богатом внутреннем мире.
    А совместимость с пробросом данных в Алису лучше проверять в умном доме Яндекса. Там есть многие датчики
