1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Действительно… в отзыве к вашему лоту — до -19.
    Повторюсь — всю зиму зигби-таблетка на 2032 работала исправно. Подмосковье.
    Батарейка — из фикспрайса (59руб/пучок). Год, конечно, не вытягивает на улице (с зимой), но полгода+ (зиму) — спокойно. Зигби.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это единственный вариант с гарантией. Надо поискать среди предложений с самой низкой температурой (и по внешнему виду первоначально отбирать на наших маркетах). Вообще, если градусник имеет возможность внешнего питания — то при наличии розетки — ему все равно где жить. Главное, чтобы вода не текла на него (и не было как в парилке влажно).
    Это вообще не предсказуемо. Но редкие устройства — могут и не прокинуться.
  3. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    У меня вся дача утыкана сяомишными блютуз датчиками mijia 2. Экран отключается при нуле, но температуру продолжает регистрировать и передавать. У меня минимальная была -27, меньше у нас просто не было. Но там свои заморочки с ихними хабами и с регионами. У меня один полноценный хаб на даче и только блютузный дома. Датчики полноценно пробрасываются в УДЯ. Могу сценарий запустить, могу голосом спросить типа "Алиса, температура дача подвал".
    Если не нужны сценарии, а просто температуру смотреть, то можно вообще без хабов обойтись, просто подключаться с телефона. Датчик имеет свою память и при подключении с телефона подгружает статистику: последние сутки минимум-максимум по часам, последний месяц подробно по дням и последние 6 месяцев просто максимум-минимум. Дешманских батареек 2032 хватает на полгода-год. Минус то, что связь односторонняя и он отправляет данные по его собственному желанию иногда каждые 15 сек иногда раз в 2 часа (зависит от скорости изменения температуры), соответственно первая регистрация или перерегистрация, например после замены батарейки, может произойти сразу, а может через два часа. Соответственно загрузка на телефон тоже иногда не сразу. Так как это сяоми, напрямую с туей естественно не работает. Но можно через УДЯ.
    Screenshot_20241026_010407.png Screenshot_20241026_010218_ .png Screenshot_20241026_010740_AliExpress.png
  4. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо за такой подробный отзыв!
    Куплю такую штучку, даже если на постоянку не понадобится, в хозяйстве точно пригодится. Я в сторону таких датчиков совсем не смотрела, была уверена, что они чисто домашние, а после вашего поста, нашла ещё отзывы о работе в -20.
    С регионами не проблема, пользуюсь mi home с клоном приложения, есть устройства на разных регионах. Надо только проверить, дотянется ли до качелей zigbee, на Bluetooth точно не вариант...
    Подскажите, пожалуйста, по шлюзу, ему zigbee подойдёт туевский или Яндекс станция, или нужен исключительно xiaomi?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если на zigbee шлюзе нет внешних антенн, то не дотянется.
    Прохождение сигнала через стенки одинаковое с wi-fi. Проверять лучше всего датчиком двери. Все очень наглядно. Есть срабатывание или нет.
    Обычно расстояние 20 метров.
  6. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Если я правильно поняла, то термометр имеет только Bluetooth... Ощущение, что работать будет только через xiaomi...
  7. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Не, не! Он только блютуз, в этом то самое неудобство и дороговизна. Нужен хаб именно сяоми и обязательно с поддержкой блютуз. Никакие другие его не поддерживают. Иногда встречаются упоминая зигби, это на старых прошивках умельцы как то сложно перешивали на протокол зигби. На новых прошивках эту возможность заблокировали.
  8. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    В моих условиях и на моем оборудовании зигби самые короткие. Бетонное перекрытие в подвал (обычные строительные плиты) зигби вообще не пробивает, блютуз и вайфай сигнал слабо, но работают
  9. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Я как-то даже боюсь рекомендовать, как говориться на свой страх и риск.
    Устройство не беспроблемное, а цены сейчас ого-го. Я то покупал 3 года назад. Тогда 2 пачки датчиков по 10шт и два хаба мне что-то около 6 т. р. обошлись.
    Если есть vevs клон, и цена не останавливает можно поискать подешевле чисто блютузный хаб, типа такого
    У меня с нормальной европейской вилкой без переходников, сейчас такого не нахожу. Устройство старое, удалось получить только на 3-й раз (продавцы возвращали деньги из-за отсутствия). Но вот уже 3 года работает без проблем, я даже не помню где оно у меня воткнуто. Ещё сяомишные блютуз хабы бывают встроены в их чайники, пылесосы. У меня есть в увлажнителе воздуха (но работает тоже только через vevs)
  10. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо, разобралась.
    В этом вопросе почти всё на свой страх и риск :aga:
    Хаб xiaomi пока покупать не планировала... Нежно люблю xiaomi уже давно, но к умному дому только пылесос подключен для удобства запуска...
    Зато нашла все-таки отзывы, что Konlen с выносным датчиком подключается к Алисе, через Digma. Заказала, будем посмотреть :aga:
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все дело в мощности передатчика и антенн.
    У меня x5 шлюз на втором этаже.
    Два перекрытия уже никак. На 1 этаж уверенно. Сигнал на реле всегда или хороший или очень хороший.
    Зато вдоль улицы через окно на 75 метров. Считал по пролетам между столбами освещения. Проверял датчиком открытия двери.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Отменили репиторы?
  13. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    У меня с десяток таких термометров по дому. Два вайфай-блютуз шлюза на разных этажах (которые как блок питания мобильника воткнутые в розетку). Все термометры в радиусе до 10 метров от шлюзов. Работают ровно, без отвалов. При + 60 в сауне "течет" экран, но продолжает передавать. При -23 на улице так же отвалов не наблюдал но экран гас. Работает несколько лет без проблем. Только батарейки приходится менять с периодичностью в год.
    Только это никак не относится к теме ветки. Это лучше обсуждать в профильной ветке сяоми.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не путайте народ.
    Тема tuya.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подошла очередь устанавливать реле SY2
    https://aliexpress.ru/item/1005004158545611.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.5.4d351035Z47BHr&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_controlRu2&pdp_trigger_item_id=0_1005004777691221&ru_algo_pv_id=397a32-61b690-c660a9-77dbee-1730026800&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000038068828812&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    Брал летом на распродаже.
    Поменялась упаковка. Паспорт стал как большая простынь
    Есть перевод на русском.
    Экраны полностью перевели. Если бы не видел английской версии, мог бы не догадаться где нижний порог напряжения.
    В остальном все понятно.
    Есть два таймера.
    Один трёх режимный в закладке время.
    И один обратный отсчет в закладке установка (настройка)
