1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Для стенда да, не принципиально. Я подумал что то для живой системы. По сути то - розетка (реле) и градусник, под управлением туя и есть термостат. Но неавтономный.
    Главная беда этой системы - надежность конечных девайсов, как я понимаю. Если повезет - будет работать.
  2. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    По протоколу вайфай устройства общаются между собой по "звезде". Каждое устройство связывается с роутером напрямую, роутер-компьютер, роутер-телефон, роутер-розетка.
    И чем больше устройств, тем меньше скорость передаваемого потока информации.
    Роутер выдающий 150 мегабит, делит эти 150 на все устройства.
    Устройства ZigBee работают по принципу "паутина". Каждое устройство может быть передатчиком, усиливающим и передающим сигнал дальше.
    В данном случае роутер нужен только для подключения всех устройств к главному шлюзу. Когда пользователь хочет проверить работу системы он посредством роутера через вайфай подключается к шлюзу.
    В случае вайфай "звезды" скорость передачи данных больше, но прямая зависимость от облачного хранилища.
    В случае ZigBee "паутины" скорость ниже (но лампочкам и выключателям это и не надо) но вся информация хранится на шлюзе.
    Попробовал написать по простому.
    По специфике работы имею дело с построением различных систем. Так вот "паутина" в плане автономности и надёжности для пользователя всегда лучше. Если нужно, то оператор посредством быстрого вайфая связывается со шлюзом для диагностики, настройки и наладки. Дальше система опять работает автономно.
    "Звезда" лучше когда нужно быстро передать большой объем информации ограниченному числу оконечных устройств.
  3. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Для стенда главное, не отрезать розетки у исправного конвектора) Сделать запас кабеля побольше и термостат можно будет для опытов хоть в морозилку ставить.
    Я бы сказал, что эта беда всех систем, не только УД отказ оконечников происходит намного чаще чем блоков управления и передающих устройств.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    @Stillspb, это вы хорошо описали!
    Но вот вопрос
    Это однозначно достоверная инфа о зигби протоколе? В части "вся информация хранится на шлюзе"? Или предположения? Просто нет описания (даже частного) о подобном, но однозначного, на основе личного, но реального опыта.
    И что происходит, когда часть устройств сценария через wifi (хотя бы одно), часть - zigbee.
  5. lego123
    lego123
    lego123
    Поделитесь проверенными вариантами зигби девайсов?)
    надо пробовать пожалуй...) для начала, как я понимаю, шлюз, пара розеток, термостат, датчик движения... камеры только вифи бывают?
    в закромах валяется несколько аналоговых еще камер наблюдения с весьма приличной оптикой. есть ли какой относительно штатный способ подключить аналоговую камеру в систему? или игра не стоит свеч?
  6. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Читайте форумы 4pda, ixbt, mysku, форумхаус. Информации на самом деле очень много, все можно найти)
    А дальше составляете табличку и пишите плюсы и минусы каждой системы и отдельно взятого устройства, лучше с ценами. Будет проще понять, что взять зигби, что вайфай, как сделать автономное питание, может быть сделаете несколько систем для разных нужд.
    Вы сейчас, пока ещё строитесь, можете все предусмотреть. Мне лениво вырезать в плитке подрозетрики квадратные, тянуть новый кабель, поэтому выбрана туя, как более дружелюбное приложение с большим количеством зигби и вайфай устройств
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Но тут - это как то слишком часто, судя по отзывам. Как и любое безымянное (почти безымянное) дешевое китайское устройство. Все заложено в цене.
  8. lego123
    lego123
    lego123
    с инфой вообще какая-то засекреченная ситуация (
    может написать на сайт туи?
  9. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Ну загуглите пожалуйста, что такое протокол зигби и какие протоколы используются для передачи информации в системах умных домов.
    Есть очень понятные статьи, не по инженерному написано)
    Реальный опыт тоже есть, опять же найдите на 4pda тему про приложение smartlife, там и ссылки на проверенные устройства есть.
    При работе любой системы исходят из благоприятных условий работы - есть электропитание, есть стабильный интернет. Все остальное частные случаи.
    При сдаче объекта, все было хорошо, о чем составлен акт приёма-передачи. А все остальное за дополнительную оплату. ;) Но я так редко заказчику отвечаю
  10. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    В идеальном варианте, когда есть вайфай все устройства работают в одной сети, общаясь по разным протоколам. Объединяет их приложение Туя. Когда нет вайфая, соответственно часть устройств не работает в общем сценарии но могут продолжать работу по своему назначению механически.
    Можете написать в службу поддержки Туя, пусть они наконец-то приоткроют тайну)
  11. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    У меня проверенных пока зигби нет устройств.
    Аналоговую камеру не подключите. Даже вайфай камеры проверенных производителей ее сможете. Только те, что поддерживают определенный умный дом.
    Но к примеру бойлер Термекс с вайфаем, я смог подключить к TuyaSmart вместо штатного приложения.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну вот я и спросил :)
    Вы же написали.
    Не понятно именно в части хранения инфы локально. Я про сценарии. Все, или частично? Точно или как повезет? Что будет при пропадании электричества? Если при этом инета нет.
  13. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Вы же понимаете, что это, в большинстве своем, не сертифицированные устройства. Даже если есть сертификаты, то кто их и как проверял?
    Получается, что как потребитель находящийся далеко от поставщика, мфы можем проверять только за счёт своего кошелька.
    Из того, что я читал на форумах, работа по зигби происходит так как я написал выше.
    Сценарии хранятся в зигби шлюзе, работают автономно от вайфая, при пропадании электропитания устройства корректно подключаются обратно и продолжают работу по сценарию.
    Но так как производить устройства для Туя может кто угодно, то некие гарантии корректной работы есть только у устройств производимых крупными производителями. Например Moes, Avatto. Остальных надо смотреть по отзывам и искать по форумам.
  14. lego123
    lego123
    lego123
    написал вопрос о возможности использования оффлайн. получил ответ такой:
    sorry for the inconvenience. Zigbee and Wi-Fi generally use the 2.4G
    frequency band, and the communication mechanism standards are different.
    Zigbee is suitable for small data, low power consumption, good stability,
    and is suitable for industrial applications. However, Wi-Fi is suitable for
    large data volume, short distance, and relatively poor stability, and is
    mainly used for home and commercial applications. It is recommended that you
    can choose according to your own equipment and network conditions. Thank you
    for your understanding and support!
    Написал в ответ вопрос заново)
  15. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    :super: в принципе они все правильно написали.
    Как вопрос звучал?
