1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Отличное решение!
    Опишите задающему вопрос, что требуется для этого…
    Чтобы он смог прям сделать это по этой инструкции. Имея в руках смартфон и… всё.
  2. egen71
    egen71
    egen71
    Я думаю, что не проблема найти нужную информацию по HomeAssistant. Удочку дали, рыбу ловите сами :)
  3. egen71
    egen71
    egen71
    Вот только одного смартфона мало
  4. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Друзья, да у меня термостаты Tuya - Moes Wi-Fi - WHT-006-GB
    HomeAssistant - работает с локальным сервером, чего не хотелось бы. Облако удобно.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не только. Он работает и со сторонними облачными сервисами, позволяющими интегрировать в себя различные устройства.
  6. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Хорошо, а как его подключить в приложении смартфона?
    При входе в приложение спрашивают локальный адрес сервера. Никаких других кнопок нет.
    Или можно ввеcти url облака SmartLife?
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я поэтому и сказал, что есть поддержка облачных сервисов от других устройств. Но это не для этой темы (тут про Tuya). Вам надо в тему про HA - https://www.forumhouse.ru/threads/536460/
    P. S. Я к HA удаленно подключаюсь со смартфона при помощи облачного сервиса Keenetic.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В НА и приложение на телефоны есть.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да. :super: Я как раз с него и подключаюсь удаленно к Home Assistant
  10. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Это понятно. Но опять же, для того что бы вывести температуру всех термостатов, городить сервер, заводить в него облака и прочее, мне кажется это черезчур.
    Не ужели нет проще способа? Может другое приложение, которое бы тупо выводило температуру, тем более она приходит от термостатов в приложение...
  11. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    На сегодняшний день сервер HomeAssistant - это коробочка с пачку сигарет. В качестве нее - Raspberry PI версии от 3, подобная же "апельсинка", минимальный мини-ПК, какой-нибудь NAS или вообще TV Box.
    "Установка" - это, как правило, простая распаковка образа на флешку. Большинство приборов от Tuya (не все) поддерживаются несколькими способами, от интеграции, получающей данные с облачных серверов Tuya (подобно всем остальным "приложениям") и до интеграций локальных, не связанных в работе ни с какими облаками, называются они просто - LocalTuya и TuyaLocal. :)
    Нет. Проще нет. Сложнее - да. Тот же УДЯ, и это далеко не тупо, вытаскивает из облака данные для своего "приложения". Т. е не один сервер дяди Ляо, а по цепочке добавляется еще второй облачный сервер, условно сервер дяди Васи.
    И все прочие подобные "приложения", их много, поддерживающие "чужие" приборы, работают плюс-минус одинаково.
  12. egen71
    egen71
    egen71
    Попробуйте приложения, в которые можно так же интегрировать Tuya, например Умный Дом с Алисой, Google Assistant и т. п.
  13. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    По большому счету, термостат - это и есть датчик (и) температуры, связанный простейшим алгоритмом с реле с "сухим" контактом. Полагаю (сам не делал, у меня HomeAssistant), что из набора Tuya в приложении можно создать некую автоматизацию, выполняющую эти фунуции.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Мне тоже кажется, каким то странным это. Сами датчики — работают, почему не вывести эту инфу в нормальном, настраиваемом эргономичном виде (независимо от производителя) — неясно.
    Инфу они выдают чаще, но хранить её всю на серверах бесплатных… это вряд ли. Но её можно снять сторонними средствами, налету. И там же — выводить. Но это все уже надстройки, колхозинги итп. и
  15. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Я наверно выше не слишком понятно объяснил...
    Т. е работа "приложения Туя" происходит так:
    1. Ваш условно Термостат, подключенный к интернету через, допустим WiFi, шлет данные на сервер, находящийся, условно в Шеньчжене, где они и накапливаются.
    2. Приложение на вашем смартфоне, условно в Москве, подключается через интернет к серверу в Шеньчжене и получает эти данные, оформляя их на экране в том виде, как дядя Ляо запрограммировал.
    Путь длинный, тернистый и ненадежный.
