1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Именно. Владелец этого бесплатного сервера вовсе не альтруист, чтоб вот так просто раздавать данные с серверов кому попало, их получение сопряжено с определенными усилиями.
    Есть другой подход. Тащить эти данные не с дядиных Tuya серверов, а из потока данных, выдаваемых самим устройством Tuya. Собственно, УДЯ так тоже может в некоторых случаях.
  2. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Дык, таких производителей - вагон, собстно, HomeAssistant (а также другие сервера УД, например Domoticz и. тп) этим и занимаются. И "юзабельность" такого подхода (хранить и удобно выводить данные с помощью своего сервера в соседней комнате, а не у дядюшки в Китае), она гораздо выше, чем в любом "приложении".
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Есть на этот счёт хорошее видео:
  4. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Так-то, "локальных Tuya" в HA - их две, плюс облачная, и работать все могут одновременно. Снимок экрана в 2024-11-08 14-59-31.png
  5. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Собственно вот что нужно было.
    Спасибо за подсказку про УДЯ.
    3 мин на связку акаунта куда проще чем городить локальные сервера)
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Скажем так — инфу тащить можно. Для стороннего приложения — даже не проблема. Но дело даже не только в этом, а в том, что просто интерфейс у самой туя — убог до невообразимости.
  7. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Ну, это вы так считаете. А китайские программисты/дизайнеры имеют свое мнение, отличное от вашего (и вообще от нашего). :)
  8. bkmz
    bkmz
    bkmz
    подскажите, если термостат работает в TOYA, в Smart life тоже должен работать?
    у них свое приложение БЕОК есть, не хочется плодить приложения
  9. rapsody
    rapsody
    rapsody
    А подскажите, как настроить обновление информации? Вот в этом окне, избранное информация о темп на момент добавления. После этого она мертво стоит на месте
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С beok есть особенности.
    У них есть термостаты с верхним меню в приложении и с нижним.
    И они сильно отличаются по возможностям и управлению.
    Чтобы быть уверенным, смотрите значки на картинке в рекламе
    Как правило там значки оба приложения.
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    да, я понимаю
    то, чего нет на фото точно будет отсутствовать
    просто по другим устройствам встречал, что toya и smart life взаимозаменяемые
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В 90% случаев. Если в рекламе значка нет, то возможно не все параметры будут видны.
  13. bkmz
    bkmz
    bkmz
    я ищу терморегулятор, совместимый с smart life и подходящий к моему котлы с установленной перемычкой
    обозначение К1 К2 вызывает не понимание совместимости с моим котлом (не силен в терминах и электрике)
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На терморегуляторе должна быть обозначена пара контактов «dry contact” по русски сухой контакт.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Снимите с котла перемычку.
    При снятой перемычке котел не включит режим нагрева.
    Потом на отключённом котле поставьте перемычку.
    И включите котел снова.
    Нагрев включится.
    Термостат делает тоже самое.
    При команде нагрев замыкает контакт.
