1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    это понятно, но где то есть понятное обозначение NC COM NO то есть можно подключить любой тип сухих контактов
    а где то обозначение К1 К2 и какие это сухие контакты (и какой тип у меня на котле) - неизвестно
  2. bkmz
    bkmz
    bkmz
    это понятно
    с вероятностью 90% это сухой контакт NO
    а если это NC?
    понять какой тип на котле не могу котел E. C. A.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если на com нет напряжения тоже хорошо.
    количество вариантов всего 2.
  4. bkmz
    bkmz
    bkmz
    в том то и дело, что варианта 2
    купить привезти и ошибиться не хочется
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В термостатах стоят обычные релюшки. На выходе или НО или присутствуют оба варианта. Делать только с НЗ это извращение какое то.
  6. bkmz
    bkmz
    bkmz
    мне непонятно, какой тип контакта на котле
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поможет отвёртка и полстакана валерьянки пять звёздочек, НО валерьянку Только после проверки.
    И обязательно отключайте котел от сети, учитывая ваши таланты.
    Переписка в разных темах второй час.
    За это время уже можно найти отвёртку и проверить как написано.
  8. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Создается ощущение, что умный дом - это не система, помогающая облегчить быт, а извращенный квест для тех, кому скучно, с непредсказуемым результатом в каждом действии...:close:
    Решила заменить обычные датчики температуры от метеостанции в теплицах на умные, чтобы отслеживать минимальные значения температуры прошедшей ночью...что тут может быть сложного для умного дома...однако...
    Датчики взяла на пробу самые обычные, на wifi, потому что теплицы далековато от дома стоят, боюсь, что zigbee не дотянется (может зря?), работают от 2 батареек ААА... Двое суток следила за этими чудо устройствами, алгоритм их работы, это, конечно, отдельная песня, особенно в связке с УДЯ...но самое обидное, что для моих целей они оказались совершенно бесполезны...температуру в реальном времени еще как-то можно посмотреть, а вот статистику они собирают только с интервалом 1 раз/час и изменить это никак нельзя...
    Так еще и заряд батареек...читала, что высаживают быстро, но -25% за двое суток, как-то совсем перебор...в теплицах есть электричество, но хотелось бы датчики автономные, чтобы на зиму просто убирать...
    И вот чтобы снова не покупать непонятно что, прошу совет...может есть датчики, например с принудительным выставлением параметра сбора данных 1 раз в 15 минут?
    Может у zigbee датчиков ситуация лучше? Уже готова купить еще один хаб в теплицу, если сигнал из дома не дотянется, лишь бы хоть что-то работало нормально :aga:
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Датчики такие есть, НО период обмена данными есть не во всех.
    Вот в этом и на zigbee есть. И на wi-fi
    TH-05
    Я поставил 20 минут
    Батареек хватает на полгода. Может чуть больше.
    Сообщение по низкому заряду с порогом тоже есть.
  10. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Такой экземпляр ко мне как раз едет с али...заказала, правда, для дома...для теплицы надеялась найти что-то из маленьких датчиков без экранов, чтобы меньше переживать за влажность и заказать под них экраны стивенсона, под такой боюсь, не найду...но в крайнем случает, и это - решение, спасибо!
  11. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Еще один очень актуальный вопрос...если можно, посоветуйте, пожалуйста, модель умного терморегулятора для радиатора отопления. У кого есть удачные модели в пользовании.
    Просто чтобы максимально стабильно работал, и желательно, чтобы дружил с УДЯ без лишних танцев... Лучше zigbee. Экранчик - даже не знаю, нужен ли он вообще...
    Может у них есть какие-то особенности, буду очень признательна за советы, поскольку не сантехник ни разу :aga:
    Чувствую, с этим буду еще дольше разбираться, а хотелось бы быстренько заказать, пока радиатор изготавливается.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ХМ, если на термостате нет напряжения на COM то вариант с NC и NO спокойно разбирается дома в течение 1 минуты.
  13. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Вы правы. Для УМНОГО ДОМА - ничего сложного. :cool:
    Просто, УДЯ - это не настоящий умный дом, а по-большому счету - игрушка в телефоне.
    Частота измерений. Температуру датчики не собирают, они ее отсылают, интервал вы как измерили? Но в принципе, любой датчик с автономным питанием данные отсылает с макимальным интервалом для экономии энергии. Да, есть датчики, где это настраиваемо в некоторых пределах, например в Сяомишных Bluetooth датчиках, перешитых на ZigBee. А зачем нужно мониторить температуру в теплице чаще, чем раз в час? Я теплицу только ставлю, весной начну эксплуатировать, интересно.
    Т. е вы датчики от Tuya успешно подключили в УДЯ? А что именно в УДЯ вас не устраивает? Графики то (на мой взгляд, достаточно смешные), он строит. Но можно очень просто из УДЯ закинуть датчик на сайт https://narodmon.ru/ - там статистика выдается в более наглядном формате.
    Zigbee более "хлипкий" протокол, в сравнении с WiFi. Потребление энергии, полоса пропускания, дальность - существенно ниже. Вам, скорей всего не подойдет.
    На всех (ну может не на всех, но на большинстве) домашних погодных станциях для связи с выносными датчиками используется RF 433 МГц. Думаете просто так? :)
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут собственно они настроены, что если Т не изменяется на Х градусов, устройство переходит в режим экономии батареи и данные отдаёт согласно заложенного алгоритма по связи например раз в час.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спорное утверждение.
