1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Да нечего там бояться. Судя по вашей активности здесь, проблем больших не возникнет у вас с ним. :)
    Повторю, О-oчень многие приборы от Tuya поддерживаются. Самое интересное - это две независимых интеграции, которые работают напрямую, т. е не шастают в Китай туда-обратно за данными с облачных серверов.
    Ветка есть отдельная - вот она: https://www.forumhouse.ru/threads/536460/
    И в интернете огромная масса материалов, вот для начала: https://pikabu.ru/story/moy_opyit_perekhoda_s_oblachnogo_umnogo_doma_na_home_assistant_10152380
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    У меня на улице похожий висит, на 2х батарейках 3а, но з гби. С зимы висит. Не разрядился.
    А в теплице — старый, круглый, на 2032, тоже зигби, до хаба — метров 20 по прямой (хаб — в окне напротив)— тоже норм работают. Хотя, пишут, что сигнал не совсем гуд.
    Насчет частоты опроса — я прям вот не знаю, насколько нужно чаще? Чего там дополнительно важного увижу?
    Пропущу пик (минимум или максимум) дополнительно на 0,5 градуса?
    В реальной жизни не происходит с температурой ничего подобного. Вообще. Нигде практически.
    Если, конечно, как вы предлагаете, 3 раза в час не пихать из бани в морозилку. :)
  3. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо большое!
    Поизучаю, как раз зима :aga:
  4. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Наверно, вы правы, это моя паранойя :aga:
    Просто весной очень часто бывают кратковременные ночные заморозки, и реально температура в минус может уйти буквально на час... И очень мне хочется последить за этим моментом, чтобы понимать, как себя ведут растения, и каким образом они могут перенести ту или иную температуру.
    Но вряд ли, конечно, будет настолько кратковременный скачок температуры, что данные не зафиксируются при режиме раз в час... Просто как-то выбил меня этот момент из колеи, думала, поставлю регистрацию температуры раз пол часа или 15 минут, и красота...:aga:
    Но датчики все равно какие-то еще попробую поискать, как минимум из-за сумасшедшего расхода заряда батареек...может, конечно, в приложении не совсем корректно что-то отображается, но в любом случае, даже раз в месяц менять батарейки кощунственно :aga:
    Но зигби наверно никак не достанет в теплицы... Сейчас специально померила, от ближайшего окна до второй теплицы по прямой 41 метр, плюс еще датчик висеть будет явно не с края. Вроде дополнительных помех особых нет, но на уровне сиганала датчиков могут и растения попадать, да ещё и ближняя теплица частично перекрывает от дома дальнюю, не знаю насколько это критично в случае с поликарбонатом...
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @angeloid, Может проще Инет в теплицах организовать? Если вайфай там нормально ловит, то и плюньте вы на эти Зигби. У меня приятель тоже по Зигби фанател. А в итоге по участку вайфай лучше работает у него. Вы сказали свет в теплицах есть. По сети 220В есть технология подключения сети. Я пользовался одно время. Скорости не ах, но стабильно работает.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: Если есть 220 в теплице, розетка как удлинитель сигнала или рипитер zigbee.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я про такое оборудование говорил. Сейчас оно подорожало конечно. В свое время за 3500р брал комплект. Могу за 3000р продать если что;). Себе витую пару прокинул в конце концов. Но мне скорость нужна. А это оборудование ее все же режет.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смысла нет.
    Comfact cf-84 на 40 метрах 70-90мБ
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    41м — наверное многовато.
    Если не поленюсь — попробую поверить.
    А вообще — можно посередине повесить какую-нибудь розетку или лампочку зигби :) или любое иное сетевое зигби-устройство — она станет ретранслятором.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Так или иначе, но проще и надежнее вайфаем теплицы покрыть чем с Зигби гадать добьет-не добьет
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    У зигби есть преимущества:
    * много устройств на 1 хабе
    * возможность ретрансляции сигнала самими устройствами (сетевыми)
    * относительная независимость от инета
    * вишенка на торт — низкое энергопотребление (долго работает на батарейках), в отличии от вифи.
    Нет.
    Праерить зигби — очень просто.
    Городить вифи, и питание… такое себе.
    У вифи батарейный устройств — или крайне редкое обновление параметров (значительно реже зигби), или очень быстрый расход батарей. Это плата за вифи.
    Имхо.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При таких размерах теплиц в них. легко потеряются четыре датчика температуры, четыре датчика влажности почвы
    https://aliexpress.ru/item/1005005061696825.html?sku_id=12000036865281902&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.3b2971fdDcov5x
    и два реле полива
    https://aliexpress.ru/item/1005004661809489.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.2.2743760aw2ST6u&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testRecallJustForYouWithoutFilter&pdp_trigger_item_id=0_1005006746059097&ru_algo_pv_id=397a32-61b690-c660a9-c15b3f-1731171600&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000030019446838&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
  13. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Неет, не так. Непосредственно Zigbee 41+ м не пробъет, се ля ви, это плата за низкое потребление. Поэтому, раз в теплице есть силовая розетка, нужно содинить дом и теплицу по сети 220в через 2 устройства Powerline. Есть адаптеры с встроенной розеткой 220в, и недорогие, типа вот таких: https://market.yandex.ru/product--plc-adapter-mgts-qpla-200v-2p-1sht/30649820?sku=102528838103&uniqueId=83228829&do-waremd5=iciqNPhRrpOSSmN6frx-nA
    А в теплице уже воткнуть Zigbee розетку в качестве ретранслятора. Вуаля, задача рещена. :pioner:
  14. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    А смысл в проводной сети там? Вай фай по всему участку прекрасно работает, скорость отличная, в теплицах wifi реле стоят на освещении, работают четко (надеюсь зиму переживут :aga:)...про zigbee думала из-за меньшего расхода батарей датчиков (вроде как должен быть меньше)...
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Сейчас проверю :)
    Но, подозреваю, что пробъет легко.
    Ну или хоть как.
    ЗЫ только поем… :)
