1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Нет, я олух. :) A ZigBee откуда там возьмется? Это надо еще какой-нть Zigbee Ethernet адаптер.
  2. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Поясните, пожалуйста...я что-то недопонимаю этот момент... Любое устройство zigbee, если оно включено в розетку, расширяет зону покрытия, это понятно...но это, если до него изначально дотягивается сигнал от хаба zigbee, как я понимаю... А если в нужную точку дотягивается только вайфай, то никакая зигби розетка не поможет... Это надо тогда дорожку из зигби розеток проложить до теплиц наверно :aga:
  3. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Да, незачем, это я погорячился. Но вайфай-ZigBee адаптеры есть, много.
    Точней координаторы. Не знаю, правда, могут ли "приложения" работать с более, чем одним координатором. HomeAssistant умеет.
  4. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    А я вообще не заморачивалась...купила второй роутер keenetic, поставила его в ближней комнате к основному участку...По итогу бесшовная сеть на весь участок 30 соток с хорошей скоростью...не замеряла специально параметры, но те же киношки в хорошем качестве можно смотреть в любой точке участка, а это до 50+ метров от стены дома... и в теплицах в том числе все без проблем работает...
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Где — там?
    У меня зигби-хаб (вифи, не продводной), самый простой и дешёвый висит на окне. Которое выходит на теплицу, парник и тп.
    Сейчас поем, и отнесу градусник куда нибудь на край участка и посмотрю.
    Но 20-25м (теплица) — брал не напрягаясь.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вифи, если без препятствий — 100м должен брать по любому. Вообще не напрягаясь.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Скорее преимущество в количестве устроиств.
    Если на теплицу по 5 шт. То 45-60 адресов в сети легко набрать.
    Для wi-fi это близко к предельным значениям.
  8. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    В теплице же.
    Спасибо, Капитан Очевидность, за ликбез. Речь шла про ZigBee на 41+ метров.
  9. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    К сожалению в прошлом году уже купила неумный таймер для полива :aga: Его еще даже не поставили, никак руки не доходят... уже жалею, что такой взяла, но боюсь, что муж меня вместе с Алисой из дома выгонит, если я начну всё новое, но глупое менять на умное :)]
    А вот про датчик влажности читала, думала купить для общего понимания влажности почвы и настройки таймера полива, если что... Но что-то отзывов очень много негативных, так и не поняла, насколько корректно они работают.
    А вы пользуетесь такими?
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы читаете, в ответ на что пишут?
    Откуда предположение, что зигби нет у человека?
    В чем вопрос про дальность вифи? Разве это вы писали?
  11. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Именно...да и при цене на хабы, в принципе проще хаб купить и там поставить во влагозащищенный бокс, чем несколько репитеров из розеток на участке делать...
  12. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Да нет, это моя ошибка была. Да, если и ставить в теплице что-то, кроме 433 МГц, то конечно ZigBee, связав сети в теплице с сетью дома через WiFi.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да, тоже вариант. Если в теплице есть вифи, то зигби хаб там поместится легко (если есть розетка).
    Но я сейчас пойду выносить градусник…
    Проверю, на сколько бьёт зигби.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Про влажность — кмк, туя и влажность почвы…
    Да и зачем это?
    Полив и так приблизительно понятен по погоде.
    Неумный таймер — вполне даже справляется.
    Помидор — реже, но больше, огурец — меньше, но чаще…
    Имхо
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Предварительные итоги…
    Вот такая таблетка (старая)
    На 40м при прямой видимости (сквозь окно)
    На 45м — уже теряется. Резко.
    Так что 41м — на грани.
    Но может зависеть от устройства.
    Но в условиях наличия стабильного вифи — зигби-хаб рядом решит проблему.
    Имхо.
