1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. lego123
    lego123
    lego123
    правильно, только не о том)
    I want to create an automatic control in a country house. The Internet is not available all the time. I am thinking of installing a zigbee gateway, thermostat, zigbee smart plugs. Will the scripts run without internet? And in the case of installing wifi devices? What is the fundamental difference between zigby and wifi devices? Which is best for me? What is the benefit?
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы очень сложно сформулировали вопрос китайцу. И много вопросов в одном запросе. Им надо 1 конкретный вопрос. 1 предложение. Простое и однозначное. Причём лучше — именно на конкретном примере. С его продукцией. А не просто "пофилософствовать". И то не факт, что удастся получить конкретный ответ именно на вопрос.
    Он продавец, и не факт, что хочет (может) говорить о высоком!
  3. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Задайте простой вопрос о локальности сценариев без вайфай при зигби системе.
    Тут даже больше вопрос надо задавать продавцам шлюзов и устройств, Туя просто предоставляет свои сервера и обеспечивает общую поддержку приложения.
    Почитайте их сайт внимательно, они не отвечают за производителей.
    В этом некий минус, что делать совместимы устройства могут все кому не лень, и в этом же плюс, так как больше выбор устройств.
  4. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    https://www.tuya.com/solution/Communication/Zigbee
    Решения на основе Zigbee 3.0 применимы к устройствам всех категорий, обеспечивая стабильную и безопасную связь по локальной сети для сложных интеллектуальных сценариев, таких как умный дом, гостиница, квартира, недвижимость, предметы интерьера и умный офис.
  5. lego123
    lego123
    lego123
    не согласен. туя - создатель и поддержатель экосистемы
    задал:
    I am interested in the possibility of the system working in conditions of a disconnected Internet. If I configure scenarios for the operation of devices using a gateway in the presence of the Internet, and then turn off the Internet. Will customized scripts run?
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я думал вы продавцу вопрос задавали.
    Но все равно, вопрос должен быть один, максимально простым и подразумевающим однозначный ответ (типа да или нет).
    Последний вариант кде получше выглядит. Но надо было именно акцентировать на зигби, кмк.
    Это мы тут многостранично в режиме чата общаемся, а они там...
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Даже наличие упоминания слова "локальная сеть" все равно это неоднозначно, некие общие формулировки без гарантий того, чего мы надеемся услышать
    Имхо
  8. lego123
    lego123
    lego123
    И все таки...
    туя или кситал?)
    а по цене?
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В продолжение - так какая из множества по ссылке у вас? Там их куча и все разные.
    И все таки - статистика по напряжению в виде графика видна в приложении? За прошедшие дни-недели.
  10. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Сейчас заказал вот такую
    744,89 руб. 31%OFF | Умная розетка AVATTO Mini Standard 16A
    https://a.aliexpress.com/_AoBBG
    Она меньше по размерам, в настоящий момент стоит очень широкая, занимает 2 места в тройнике.
    I
    В сценариях можно задействовать все показания
    График идёт только по потребленной мощности
    Остальные показатели только посмотреть можно
    Сейчас по нулям, так как к ней ничего не подключено
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На 4пда выяснили, что зигби розетка не чётко срабатывает по показаниям мощности. И по току, кажется. В смысле сценарии с таким управлением работает крайне коряво. Возможно — причина как раз в зигби варианте.
    Жаль что по напряжегию не ведётся статистика.
  12. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Я использую только сценарий на оповещение при превышении более 240В, и меньше 190В. Но очень бы хотелось видеть график именно по напряжению. Но такие именно розетки я не нашел, а щит перебирать не хочется и места там нет.
    График по мощности мне особо не нужен, важен подсчет энергии, чтобы к счётчику не ходить)
    А какие там сценарии по мощности?
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    По напряжению не знаю точно.
    А по уровню мощности или тока — не срабатывает. До тех пор пока не входят в приложение, посмотреть, что там и как. Или с огромной, задержкой, непредсказуемой.
    И на зигби и на вифи, как выяснилось.
    Причём розетка, как, я понимаю, все исправно измеряет и показания доступны. А вот софт... Люди подключал её к ХА — там все есть. И вся статистика. Но это надо иметь желание и возможности к паянию и программированию.
    Т. е. железка работает, а софт — глючит. Даже в декларированных функциях.
    А статистики по напряжению и току — просто нет в системе туя. Мне именно она интересна.
  14. lego123
    lego123
    lego123
    Таки пришёл ответ от поддержки туя:
    The new version of the Zigbee gateway supports one-click execution of "automation" local scenarios, that is, if all tasks and devices under an "automation" are under the new version of the Zigbee gateway, they can be executed normally without an external network. This means that even if the home is disconnected from the Internet, all kinds of devices and tasks bound to the new version of the Zigbee gateway will still perform device automation according to the previous settings on the App.
    Thank you for your understanding and support and wish you a happy life!
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрел разные рекламные ролики по автоматам.
    Какие условия можно ставить в сценарии.
    Там есть варианты с приоритетом времени, температуры, и мощности.
    Не уверен что у Tuya вообще это реализовано.
    В роликах были автоматы с eWelink.
