1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Я тоже решила выйти проверить, правда не с датчиком температуры, а с беспроводным zigbee переключателем...хаб положила перед окном в ближней комнате...итог обнадеживающий...из теплиц все работает без проблем...даже за теплицами у самого забора тоже отлично ловит, но там уже только при прямой видимости, опустила возле забора на землю - сигнала нет, но это уже почти 47 метров от хаба...
    В общем, думаю, смысл есть приобрести zigbee датчики хотя бы ради экономии...а если сигнал будет слабый, то по пути сигнала есть комната с оборудованием для бассейна, воткну там zigbee розетку и обойдусь даже без хаба.
    Только теперь у меня еще один вопрос... На этих несчастных wifi датчиках есть еще одна проблема...почему-то Яндекс округляет показания, причем без каких-либо правил математики :aga: А если учесть, что у датчиков самих есть погрешности, то при округлении вообще непонятно, что получается...датчик в Дигме показывает 21,8, а в яндексе 21...и вот думай, может там на самом деле вообще 22,5 :aga:
    Видела здесь скриншоты из УДЯ без округления данных. Подскажите, есть у кого-то подобный zigbee датчик без экрана и без округления?
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Скорее всего там не округление, а просто отбрасывание до круглого.
    В туя аналогично часть показаний. Только целую цифру показывает местами.
    Зависит от конкретного устройства и текущей его прошивки. В общем — непредсказуемо. Как и всё в туя :)
  3. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Понятно, значит будем играться дальше...:aga:Сложно все очень с туей как-то, пора переходить на акару :aga:
    Хотя подозреваю, что и там сюрпризов будет не меньше...
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Именно так.
    Хорошо там, где нас нет :)
  5. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    При отключении электричества перезагрузка вручную- иначе котел не включается. Думаю через ИБП базу воткнуть.
  6. bkmz
    bkmz
    bkmz
    там может быть COM NO или COM NC, а не то и другое одновременно
  7. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    У меня такие на ZigBee, батареек на сезон хватает, по дальности у меня не очень, метров 10-15.
    Датчики влажности что-то показывают (включая температуру), поигрался, когда надолго оставлял огород, в принципе, работают. Автоматику не настраивал, использую так, больше посмотреть. Ножки короткие, на солнце верхний слой подсохнет, может показать нулевую влажность, ночью роса выпала - влажность 100%. Ботва подросла, датчики влажности отвалились.
    Когда поливал из магистрали, такие таймеры были очень удобны, они считают воду не минутами, а обычными литрами. Но перешёл на накопительную емкость и пропускной способности на этих стало не хватать. Поставил просто умный рычажный открыватель на пнд кран 3/4. Дёшево и сердито, функционал по сути тотже что и таймера полива.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Открою вам тайную тайну.
    Пофигу что там NC, NO. и даже 220 для теплого пола.
    Ставите любое промежуточное реле и получаете нужное вам управление.
    Цена вопроса 700руб
    Например
    Промежуточное реле РЕЛЕОН 2 перекидных контакта 5А 230В AC RP252823000
    И розетку под него
    Розетка для реле РЕЛЕОН RP2.51, RP2.52 S205
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    В теплице электричество есть?
    Если да, то у таких термометров время опроса около 12 секунд, а извещение о достижении порогового значения практически моментальное.
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Кроме того датчики на батарейках тоже бывают очень разные
    В таком, как недавно показывалось, батарейки живут неделю-две...
    А вот в таком - по нескольку месяцев.
    Стоят на Али одинаково...
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Ответил выше)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Этот точно не для теплицы.
    Исполнение чисто комнатное. Влажность в теплице быстро выведет из строя.
    Если выбирать с внешним датчиком и для теплиц, то лучше в таком корпусе.
    https://aliexpress.ru/item/1005004652573699.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.6.36837e913PESIu&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testRecallJustForYouWithoutFilter&pdp_trigger_item_id=0_1005004929640519&ru_algo_pv_id=397a32-61b690-c660a9-355f6c-1731218400&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000036280919619&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    И у этого датчика кстати тоже заявлено
    Отображение температуры в реальном времени.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот этот
    Висит на улице с зимы.
    На одних батарейках из фикспрайса.
    Уровень заряда батарей сейчас
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Beok исправил связь в следующих ревизиях, выпущенных где-то с марта 24г (раз в 30мин осуществляется проверка связи).При этом изменение не программное, а в железе.
    О наличии функции в конкретной модели можно узнать, отправив сообщение продавцу (у беок два фирменных магазина на али).
    Ps. блок подключил к клеммам 220в котла, который и так на ИБП висит.
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    ну зачем так сразу с козырей)
