РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Так часты протечки и срабатывания? Предпочитаете оставаться в неведении? Что успело натечь до срабатывания — само высохнет…
Там даже не сирена, а динамик с предзаписанными мелодиями и звуками. Через сценарии можно рулить и самой мелодией, и громкостью - так что на протечку можно настроить что-то не очень громкое и безобидное. Типа такой: https://ozon.ru/t/JBNqOq
Добрый день, планирую внедрение "умного дома" с Tuya. делать буду постепенно, поэтому не хочется сделать ошибку в самом начале при выборе устройств, чтобы потом не покупать новые, подскажите. Вводные: 2-эт дом, баня, есть пока только камеры и домофон фирмы Tantos. В планах постепенно все что смогу: освещение, ворота, котельная, безопасность, температура и т. п. 1. На каких производителей устройств лучше обратить внимание? так как нет ничего то могу вполне остановиться на одном производителе, думаю так будет проще 2. Первая покупка это будет шлюз ZigBee, он вообще один нужен или несколько? какие характеристики смотреть и производителя, при беглом анализе они почти все одинаковые) 3. Сразу хочу озадачиться резервом и работой основных функций типа камер, безопасности при отключении интернета или электричества. Что для этого нужно? Спасибо заранее!
Срабатывало пару раз летом. Конденсат тек с фильтра bb20 Потом на фильтр надел чехол, подставил ковшик, а датчик положил в стороне и проблема исчезла. Zigbee датчик и так настойчиво орет оповещением и всплывающее окно в приложении красного цвета. Вот хорошо видно. https://rutube.ru/video/c15c678f1b355df89dca7639d3607efb/?r=a
1. Камеры и Tuya - это гиблый номер. По личному опыту использования нескольких камер (от разных производителей) с Tuya - это ".. какой то... позор..." (с) 2. Тут Tuya не поможет. Надо делать резервирование питания электроэнергии для интернета. А для простого оповещения об отключении электричества - не обязательно иметь именно Tuya...
Во первых начинать стоит не с подбора компонентов, а с технического задания. Сядьте и распишите все "хотелки". Далее составьте схему того, что собираетесь делать. Расположение элементов. Ну а потом можно начинать подбирать элементную базу. 1. Без разницы. Производители соблюдают требования экосистемы. 2. Шлюз один. Далее устройства с внешним питанием работают ретрансляторами. 3. Если устройства разбросаны по дому, резервировать будет сложно. Если это единый шкаф, то ставится либо аккумулятор (для устройств с питанием 12 вольт), либо инвертор. Лучше гибридный. У меня все просто. Единый щит освещения и единый шкаф инет/видеонаблюдение/сервера... В техничке.
Шлюз x5 с внешними антеннами Роутер кенетик из старших моделей. И внешнюю антенну к нему. Реле в шкаф tongou Датчики температуры с полоской.
Добрый! Для начала — понять, что туя — это игрушка. Простая. Дешёвая. Но достаточно распространённая. Побаловаться, похвастаться друзьям и родственникам — вполне подходит. По сути это не "умный" дом, а просто система дистанционного управления/мониторинга. С возможностью простейших алгоритмов. Щавязанная почти полностью на облаке и интернете. В случае отсутствия, облака остаются (частично) самые примитивные функции — нажал кнопку > выключилась лампочка. Для, систем безопасности итп — лучше выбирать специализированные решения. Производители (особенно у туя) — день на день не приходится. Сегодня ты купил устройство, и оно благополучно и стабильно (относительно) работает, завтра (буквально), у того же продавца, в таком же корпусе, с тем же "брендом" — получил абсолютно другое устройство (или другую прошивку). Которое развалилась (перестало работать, начало сбоить и тп) через 2 месяца. Кактотаг. Имхо.
Ну, для кого то "умный дом" это когда лампочка зажигается "сама" по расписанию. Или "Алиса"... "Включи лампочку" и лампочка зажглась.
Дом умным будет тогда, когда он станет обладать интеллектом. А пока что все т. н. "умные дома" - это реально просто системы мониторинга, настроенные на определённые действия. "...Кому-то апельсины, а кому-то - ящики из-под апельсинов..." (с)
Конечно все эти "игрушки" умным домом назвать сложно, но и настоящий полноценный умный дом мало кому нужен и уж тем более мало кому по карману... А даже туевские игрушки иногда очень упрощают жизнь, ну или как минимум делают ее приятнее Даже пресловутый свет...У меня весь дом в проходных выключателях, переключателях и тп, и без умного дома все максимально комфортно, но иногда так удобно включить что-то голосом просто потому, что руки заняты или что-то еще Лично я пришла к выводу, что на сегодняшний день практически невозможно создать даже такой игрушечный умный дом на одном производителе... Если конечно категорически выбирать что-то одно из доступного китая, я бы наверно выбрала Акару...но во многих вещах реально нет смысла просто переплачивать за акару, если туя делает все тоже самое... А захочешь какой-нибудь симпатичный ночничок или светильник, тут же прибавляются Xiaomi, Yeelight, Kojima... А управляет голосом Яндекс... Ну о какой единой системе тут может идти речь...поэтому пока остается домашний зоопарк и освоение Home Assistant для управления этим зоопарком Как бы хотелось до такого дожить
Так мне нравится...В этой теме куча людей, которые пользуются туей, причем вешают на нее пусть не систему безопасности, но хотя бы отопление, пожарные датчики (что в общем-то уже относится к системам безопасности)...и радуются жизни... А приходит человек с нуля и просит помочь вникнуть в эту тему, сразу всем смешно и умный дом оказывается вообще на фиг не нужен Владимир, вы конечно, все правильно сказали...но человек ведь и не ставил глобальных задач, а что-то дельного совета так никто и не дал...
Хотелки уже думаю и пишу, но решил так как все равно нужен хаб, пока попробовать вживую все это. 2. А какая дальность у него? до бани метров 15, плюс стены 3. Наверно не так выразился, все резервировать не надо. Нужно при отключении интернета чтобы система продолжала работать от интернета симки. И при отключении света я могу подключиться к камерам, а также получать уведомления от всяких датчиков открытия дверей
