1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Proxmox - необязательно. Можно сразу на железо HA поставить, "малыша" для него хватит с боольшим запасом. Если захочется пощупать Frigate, он ставится и просто дополнением в HA.
  2. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Prozmox решила ставить на всякий случай, вдруг потом еще что-то захочу, о чем пока не догадываюсь :)]
    Про frigate очень интересно, спасибо за наводку, почитаю, что да зверь :aga:
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если хотите поговорить с Алисой, на сайте Яндекс есть перечень любимых производителей.
    У китайцев тоже прекрасно ищется
    https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81&g=y&page=3&searchInfo=AxTukdc3wuSjeXNwLmJxMiheatuePKWQOHLFLeCbFsDRY9gZp6qCnmfELLllz2tDtJ6I%2FrRx7Zs3UkbxoCRTAc7piE43fINyHeZW78gqmX26ChERpeU1EaEg34paDkIoYCWxGYbL4Vap6OxWnN9%2FbUm7y9oyCMPaI1YjfDpJ2gXq%2FRHD+kuO9Pvgky42fTEZvVdXOSDxIbRALUYGDGdY2RlL8Ab2StJrG5wl9JTFG9RQO0cQcR8SMVl9Vs5MsqnJHe2O7DXKkNYULuxj4ErTeedCEnP0sM1K87%2FgIuyz0R8r+Rp9Rt8fS6TAH5nd9GI4J6hEPqVX5g%3D%3D
    Смотрите Aubess
  4. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Бороздя просторы инета, наткнулся на имтересную штуку - TUYA / SMART LIFE Wi-Fi Multi Channel Weather Station: https://rutube.ru/video/d3569243ae434291bd60e8528d5bba43/
    поддерживает до 7-ми внешних датчиков температуры/влажности. Датчики - беспроводные RF 868 мГц, официально уличные, сама же станция - Wifi, поддерживается в приложении SmartLife.
    Вот для теплицы (теплиц) в самый раз, ничего городить не надо, и в приложении видно, и дисплей есть.
    Ложка дегтя: при беглом поиске, именно такую не нашел где купить (может плохо искал). Но есть различные подобные. Т. е в принципе, задача с по-настоящему уличными градусниками может быть решена достаточно простыми средствами, без использования HA, только с помощью приложения SmartLife. Кстати, в HA тоже поддерживается.
    Снимок экрана в 2024-11-16 08-18-57.png Снимок экрана в 2024-11-16 08-19-44.png
  5. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Cпасибо, буду знать, что этого производителя можно брать. Но конкретно уличное освещение у меня уже работает и реализовано на сенсорных zigbee выключателях tuya, правда именно их брала на озоне, а не с али...
  6. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    На али есть станции, аналогичные моей неумной, датчики абсолютно такие же, как у меня работают уже несколько лет, они 433МГц. Но нет уверенности, что она пробросится в УДЯ, поэтому стала искать отдельные датчики...
    К слову, датчики по температуре у нее уличные, но не влагозащищённые. У меня один висит постоянно на уличных качелях под крышей, работает без проблем, но вода туда не попадает никогда.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=CZvvrXw
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Спасибо
    Досмотрел ролик.
    Там похоже все датчики выводятся на один экран погодной станции
    И у этой датчики с питанием от батареек.
    Интерестно какая дальность у датчиков.
    На три датчика под tuya ищутся легко
    У этих заявлена дальность до 60м
    https://aliexpress.ru/item/1005006438452660.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.26.1bf17b29tvpvqi&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&pdp_trigger_item_id=0_1005005021554480&ru_algo_pv_id=397a32-61b690-c660a9-e537a4-1731736800&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000037600436813&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
  8. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Так все подобные датчики питаются от батареек AA/AAA, дальность вроде где-то проскакивало - 60м заявлено.
    Ну и хорошо, небольшой, не загроможденный свистоперделками экран. Главное - отдается в "умный дом", а экран так, для галочки, типа Tuya 866 мГц хаб на 7 внешних уличных градусников. :super: А уж вывести на экран стационарно установленного планшета-дисплея умного дома в нужном виде - дело техники.
    Так-то нашел подобную, с 3-мя датчиками, температура по описанию до -35 град.
    https://aliexpress.ru/item/1005005171329065.html?sku_id=12000031963621183
    Все бы неплохо, но здоровый дисплей с неким сомнительным прогнозом погоды. :(
  9. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Видел я эти станции, на Озоне тоже имеются. Но есть сомнения, что это Tuya. Нигде в описаниях нет упоминания о подключении к приложению. Даже не все продаваны пишут слово Tuya в заголовке. Да и датчик в комплекте всего один, замучишься искать нужный, если надо больше.
  10. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  12. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Так-то у меня 4 датчика на 433 мГц, подключены в HomeAssistant через USB SDR Dongle:
    Установлены на улице, на веранде, в холодильник, морозильник. Тот, который уличный выведен на пару android-планшетов с TabletClock (https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=533885).
    Разворачиваю теплицу, туда тоже нужен градусник, еще на холодный чердак не мешает поставить... В общем, 7 штук есть где разместить. А ставить здоровый переливающийся дисплей, всего на 3 датчика нет ни необходимости, ни желания. Маленький же дисплейчик, этакий TUYA 866-мГц хаб, вполне устроил бы, заодно можно было бы убрать SDR с антеннкой, торчащий из сервера и заменить мои разнокалиберные 433-мГц градусники на однотипные.
    Но кажется мне, что не удастся его найти для покупки, а сотка евро за такой же, но "фирменный" - при нынешних курсах явно перебор.
  13. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Вот такой поинтереснее будет :)
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    От SY2 отличается только экраном.
    Весь функционал тот же.
    У этого производителя одна особенность.
    Прошивка драйвер для SY1 и SY2. Одинаковые, а функционал разный.
    Поэтому естественно часть пунктов в сценарии SY1 видны, а по факту их нет.
    Народ ещё удивлялся в обзорах, почему не показывает.
    Потому, что пункты для старшей модели заготовлены.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @mvn2000, с дисплеем покупал Atorch
    У него реле мощнее и дисплей побольше.
    Читается лучше.
    Верхняя рейка, справа.
    И есть графики напряжения в истории.
