1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Ewelink и Tuya просто прошивки. Сценарии одинаковые можно делать.
    Тут главное надёжность, а в этом есть сомнения. По отзывам они не срабатывают на КЗ, но отлично считают потребленную мощность по каждой фазе.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я только начал копать по возможностям и как сделано. Поэтому могу задавать неоднозначные вопросы.
    Интересовал вот этот класс автоматов с механизацией RC-RCBO RS-485 ZJSBL7-100Z
    Пульт дистанционного управления с Wi Fi, 2P|Автоматические выключатели| | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
    Судя по маркировке и описанию может также работать как реле напряжения
    Хотя все нужно проверять и ошибки в описании присутствуют
    Кнопка справа с параметрами 100 мА как на пожарном УЗО, хотя дальше магазин пишет в описании 30мА
    По надежности чтобы была достоверная информация нужно привязываться в производителю самих силовых автоматов.
    Основная масса предложений на обычные автоматы HOCH ZJSB9-80Z.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не уверен
    вот Автоматический выключатель с Wi-Fi датчиком температуры и влажности
    в этом исполнении Tuya не упоминается.
    Автоматический выключатель с Wi Fi датчиком температуры и влажности для Amazon Alexa и Google home для умного дома|Автоматические выключатели| | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
    Хотел на нем сделать аварийное отключение бойлера по температуре.
    Там можно задавать параметры по температуре и по времени суток.
  4. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    У него же внешний датчик температуры. Как вы хотите сделать отключение бойлера по показаниям с него?
    Я просто заменил простой бойлер с механическим управлением, на бойлер с вайфаем и подключил его к туе. Мне это было проще и выгоднее. По итогу полное управление температурой, расписанием, смена режимов и т п сценарии.
  5. Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    Andrei_Ch
    А можно ссылку или модель такого бойлера?
  6. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Пожалуйста, THERMEX IF 50 V (pro) Wi-Fi Screenshot_20210225-111555.jpg Screenshot_20210225-111608.jpg
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Кстати по действующему уже шесть лет ГОСТу номинальное напряжение 230 В ±10 %, то есть пороги надо ставить 207 В и 253 В.
    Кроме того по моим наблюдениям за последний год гистерезис напряжений и время выхода для таких сценариев в смартлайфе несколько раз изменялись после обновлений.
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Ну я же уже ругался в этой теме, что у Moes настройки экономичного режима сбрасываются при потере внешнего питания.
  9. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Спасибо. Исходил из реального напряжения в деревенской сети и требований ГОСТ, 220+/- 22В, 50+/-3 Гц. У меня по работе требования по электропитанию систем более жесткие, привык руководствоваться ими.
    В вечернее время в основном около 200В, выше 230 редко бывает. Верхнюю планку поставил 250В, нижнюю поставлю 198В, иначе часто будет пищать.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В мск - 230 точно (ну в домах, что я видел и где проводка нормальная).
    А в деревне... (и СНТ и тп), даже в самом ближайшем подмосковье - там нередко и 200 в радость :)
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для аварийного отключения есть специальное реле с прошивками и задержкой включения после аварии
    На эту релюху хоть пишут в параметрах время аварийного отключения.
    Tuya прошивка поддерживает.
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Поподробнее плиз...
    Что конкретно значит слово "поддерживает"?
    Какие статусы устройства доступны для считывания и какие функции доступны для управления через приложение?
    Правильно ли они обрабатываются?
    А то ведь можно налететь на грабли, как с термостатами: статус вкл (огонёк) приложения вовсе не эквивалентен статусу вкл (дым из трубы) термостата. :mad: :mad: :mad:
    Уж три года как ругаемся, а разработчики так нифига ничего не исправили (и не исправят: там ошибка хардверная). :mad: :mad: :mad:
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  14. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Можно ссылку пожалуйста?
    Может там есть трёхфазное реле? Хотя у меня в щите места почти нет :(
  15. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Почитал про данное устройство. Смысла в нем особого не вижу ввиду отсутствия нормальных отзывов, описания и сомнений в надёжности. Лучше уж накопить и поставить регулятор напряжения или ее лучше стабилизатор напряжения на каждую фазу. Дорого, но надёжно.
    Все таки "умные дома" типа ксиоми, туя, соноф и т п, это простейшая автоматизация дома, некое удобство типа пульта от телека.
