1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Золотые слова.
    Пробежав глазами простыню "ТЗ" вверху, я б добавил еще: С такими "хотелками" - прямой путь не на форум, а сюда: https://www.forumhouse.ru/exchange/start
  2. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    да вроде ничего необычного я там не хочу)
  3. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Ну так и я ничего необычного не написал, просто привел ссылку, где в отличие от форума вам могут реально помочь.
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А как стоит задача? Я помню под какую то, мастерил сам, из китайского датчика (влажности) или протечки, ну тот который с проводом и на конце два штырька + фоторезистор. Но у меня нужно было просто определить включен- выключен свет. Без всяких закатов, рассветов. Но зато на батарейках, и wifi/
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто ваше пожелания тянут на небольшой проект.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Задача не ломать голову, не забыли ли домашние свет во втором доме (там никто не живет, но ходят туда время от времени за запасами) Выключатели менять не хочу, лампочки там тоже не меняются в led светильниках, а вот иметь пуш, если после 12 ночи свет все еще горит - было бы полезно. Надеялся на Moes, но за сегодня он сожрал процентов 30 от батарейки)
    Пока обойдусь датчиком с usb питанием в принципе, осталось его с али дождаться.
    Идея с фоторезистором крутая, кстати. А не помните, какой выбрали?
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Недавно проверяли вроде — зигби до 35-40м добивает. В зависимости от устройства и шлюза. А возможно и дальше.
    Ретранслятор… купите любое реле зигби с питанием по 2 проводам и разместите между шлюзом и нужным девайсом. Можете даже не использовать.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так вопрос комплексный! Туя — суть дешёвое облачное решение.
    И устройства для него — на его же уровне. Из одной кучки одно может годами работать, а соседнее — начать глючить через полгода. И обидно, если это наступит на контроле ворот или отоплении. В отсутствии хозяев — особенно.
    Туя (все вместе и поотдельности) — это поиграться, или минимум сервиса со светом и тп. Ну и понаблюдать удалённо в режиме "покорми собак и ничего не трогай". Есть градусник и вдруг бац — и его нет в сети. Пр том, что он показывать продолжает последнюю температуру. А если это температура отопления? А за бортом -25℃…
    Или реле молча начинает мигать светом. Раз в несколько часов. А если это реле не на свет, а на ворота?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто поставьте на цепи освещения умное реле в щиток
    И будете видеть есть потребление по освещению или нет.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это если сильно повезет и удачно расположен сам шлюз и перед датчиком нет препятствий для сигнала.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, естественно.
    Но ретранстлятор (розетку, реле и тп) пристроить можно же. От него (и до него) с учётом расстояний.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Естественно можно.
    Года три назад встречал у Earu шлюзы с креплением на дин рейку.
    Как раз для этого.
    У них реле на дин рейку упорно не хотели работать далеко.
    Использую для этого wi-fi comfast 84.
    Виден на 100 метрах, если никто не перекрывает.
    Главное чтобы ёлок по трассе передачи сигнала не было.
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Сначала когда надо было решать быстро, просто спилил колпачок у старого транзистора типа МП, ну чтобы попробывать, а когда все получилось, заменил уже на нормальный фоторезистор. А вот какой, ни помню уже, года 3-4 прошло.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня зигби по всему основному дому, до второго дома метров 40, но когда закрываются рольставни на двух домах - уже точно не пробивает. Между ничего не поставишь - там улица, без розеток и тд. Ретрансляторов, в том числе ненужных - у меня штук 20 валяется, я в качестве хобби тестирую всякие домашние гаджеты в огромных масштабах, полка для тестов сейчас насчитывает штук 50 устройств, всё руки не доходят)
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    а) повесить в пластиковых боксах снаружи
    б) поставить реле на дом с замером потребления.
