1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    в - всё-таки найти датчик освещенности на wifi, который во втором доме отлично работает, ибо туда затянут отдельный кабель)
    ко мне такой едет с usb питанием, но хочется на батарейках)
    плюс на озоне появился микроволновый wifi датчик движения с освещенностью, но он тоже от usb.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На expo. tuya. com смотрели ?
    https://www.tuyaexpo.com/smart/sensors/environment--sensor/luminance-sensor/CT9cn94ki9rh36-CT9cn9n51eeqlh-CT9cnebpi8zaje
  3. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Когда-то хотела взять такой, но отсоветовали -по причине того, что берет всю жизность. что движется, а также через стены/окна построек. То есть вы внутри по дому ходите, а датчик срабатывает снаружи.
    Во всяком случае такие вроде бы у нас ставили при строительство моста над рекой, мощность только не подскажу-давненько это было. Вот. спецы принцип действия и рассказали. Может пошутили конечно:|:
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Используй то что под рукою, и не ищи себе другое!
    Золотые слова!
  5. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    На днях поставили сенсорные выключатели под Тую/Смарт лайф, подвесили на один из них вентилятор вытяжной внутриканальный-один на душевую и санузел. Работает по сценарию, практически мгновенно.
    На вентилятор поставили задержку в пару минут после закрытия дверей и срок действия на тест тоже пару минут. Все ок, довольны. Можно брать;)
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    внутрь электрического бойлера
    надо засунуть датчик температуры.
    Нашел только датчики такого типа
    А мне нужен контактный. Чтобы был контакт датчика и металлического корпуса бойлера.
    Ну типа такого от зонт
    Пож помогите найти датчик температуры Tuya для электрического бойлера.
    Бойлер - 2шт + температура на входной л нии полюс температура выходной линии+
    Возможно есть решение типа проводной датчик + контроллер-накопитель Tuya
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=kt30rK5
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо за помощь. С этого я датчика и начал.
    Мне надо по скромным подсчетам 5..10 датчиков,
    Сумма лихая.
    При этом датчики температуры DS18B20 могут подключаться в шлейф до 10шт так легко
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Зачем гирлянда?
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Туя… она такая, туя…
    Это детский конструктор с примитивными готовыми устройствами. Купили > подключили к облаку > пользуемся.
    Какие дотчики как могут подключаться — решает производитель устройства (и спрос, вероятно), а не продвинутый пользователь пользователь.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Линия выхода одна?
    Зачем контролировать вход? Он же в принципе всегда одной температуры.
    Сорри не понятен кейс который надо решить.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Мне нужны датчики температуры не менее 5 шт, которые можно мониторить или в приложении tuya или в ином другом приложении.
    Те датчики+контроллер
  14. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Туйя мониторит по одному датчику на устройство. Если хочется мониторить гирлянду из датчиков, то берите малину/оранж или подобный микрокомпьютер (в принципе можно даже какую то ESPшку... Но программу нужно будет писать самостоятельно.
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Меня давно интересует такой момент: в системных настройках смартфона можно сопоставить разным категориям уведомлений разные звуки.
    Смартлайф умеет отсылать 7 различных категорий уведомлений, но где в смартлайфе сопоставляются эти категории с устройствами или сценариями?
    :faq:
