1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это какой-то специфичный функционал уведомлений андроида и смарт- лайф.
    Сорри, я не написал, что я про ios спрашиваю)
    Я то думал в само приложение завезли разные уведомления на разные события по выбору. Как во многих нормальных приложениях давно реализовано.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А скрина нового нет?
    К старому, как понимаю — можно вернуться в настойках? Вдруг тоже не зайдёт.
    По идее, вариант, видеть не всё — не плох (в моем случае) — у меня часть устройств выключены, лежат "в тумбочке".
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не сделал скрин, оно автоматом включается после обновления, новая инструкция показывается и тд. Потом спрашивает: оставить или переключить. Если это всё закрыть - в настройки заходите и выбираете вернуться к старому виду. Приложение перезагружается и возвращается старый вид как до обновления. То есть на новой версии приложения есть и старый и новый интерфейсы - можно выбирать. Никаких проблем не заметил - пользуюсь уже неделю-полторы на ios. На андроиде не пробовал.
    Вот сейчас подумал, у меня тоже часть устройств оффлайн висит и не используется в данный момент. Надо попробовать сделать домашний экран этот новый и вывести туда только нужное.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Функционал самый обычный.
    Просто у меня разные устроиства, которые видимо попали в разные группы.
    Ну и шлюз zigbee поддерживает полностью датчики безопасности и оповещения от них.
    Чтобы было понятно, о чем веду речь, посмотрите у moes таблицу функционала шлюзов zigbee. И обратите внимание сколько из них поддерживают группу безопасности.
    Если шлюз не поддерживает алармы, то оповещения в телефоне естественно не появятся.
    Если нет датчиков открытия или пожарных датчиков, то и не будет оповещений от этих групп.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это в какой версии так сделано?
    Функционал платный ?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Полез копаться в экранах
    Обнаружил сильное отличие между планшетом и телефоном на одной версии приложения.
    Планшет андроид 13
    Smart life 5.18.1
    На первом экране внизу закладки дом, сценарий, профиль. Нет вкладки умный режим как на телефоне.
    В режим уютный дом можно попасть только через баннер погода.
    Там появляются закладки окружающая среда и удобное пространство, с приглашением активизировать удобный стюард.
    Телефон андроид 14. Smart life 5.18.1
    На первом экране внизу закладки дом, сценарий, профиль. И вкладка умный режим, которой нет в планшете
    Основное отличие.
    В телефоне, Нажав на умный режим
    появляются закладки окружающая среда и удобное пространство.
    Вроде все как в планшете, только зашли по другому.
    Но кроме этого есть ещё панелька центр безопасности и управление реакцией на датчики безопасности. Снять с охраны, поставить на охрану. И пожарные датчики.
    И мне теперь сильно непонятно.
    Версия приложения одна и тажа. Smart life 5.18.1
    Обновление прилетело одинаково.
    Почему такая разница в организации экранов ?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На телефоне андроид 14.
    Smart life 5.18.1
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Обновил.
    Ничего не изменилось совсем.
  9. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Подскажите, пожалуйста, есть ли варианты умных уличных розеток, которые зимой можно у нас использовать?
    Нужна отдельная розетка, которую можно вставить в стационарную.
    Влагозащищенность не принципиальна, уличная розетка на крыльце пол крышей, лишь бы в мороз работала.
  10. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @angeloid, на озоне так и называется.
    Пишут, Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C (на практике работает при более низких температурах)
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Так у вас другое приложение. Вам про Smart life 5.18.1 рассказывают.
  12. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо! :hndshk: Смутило опять, что до -10, поэтому решила спросить. Значит закажу такую.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Любая.
    У меня и реле и розетка на улице живут который год.
    Если нет прямой воды (с риском попасть внутрь) — вообще без разницы, где какие будут установлены.
    ЗЫ вышеприведенная розетка с крышкой — ничем от любой, другой не отличается, кроме крышки. Которая работает только когда в розетку ничего не выставлено. Ну и цены, вероятно :)
    Класс ип44 — это защита от мусора размером больше 1мм и прямых брызг. Что и обеспечивает крышка в неподключенном состоянии (и вставленная вилка — в рабочем) И не более того.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Родное приложение — туя. Тема так и называется. Вроде. Или как то по другому?
    Сл, в общем то, кроме названия — ничем не отличается. Включая версии и их выход в свет.
    ЗЫ на скринах выше — тоже так и не понял, где тот "новый" интерфейс.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ищите закладку умный режим
    Далее внутри ищите удобное пространство.
    Дальнее баннер включить Стюарта.
    Я пока не экспериментировал.
    Хватило косяков в Atorch
    Реле меряет раз в 30 секунд.
    Движок в реальном времени серый и не переключается.
    Пришлось вернуться к автоматике ограничения мощности на старом новатек ОМ-310.
