1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Настраиваете сценарий. По закату включить, По восходу выключить. И усе... Никакой освещенности не надо. У меня так работает освещение перед гаражом.
  2. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Логично, спасибо, так даже удобнее. При этом можно по закату включать, а через задержку в сценарии часов через 10 выключать, чтобы до утра не горела...
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В разное время года закат и достаточное потемнение — в разное время происходят.
    И… стоимость бестолкового реле освещенности — 1/2…1/3 от стоимости умной розетки. И практически без поломок работает годами (если не десятилетиями). Без инета и тп.
    На старой, даче 2 подобных. Больше 10лет. Круглогодично. Правда включают просто свет.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    вот вот. у меня на уличное освещение поселка стоит фотореле. который год думаю заменить на что-то умное, чтобы управлять дистанционно - и никак не могу придумать причину, чем оно будет лучше обычного фотореле, которое на 100% выполняет свой функционал уже лет 10.
  5. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Несколько дней назад еду по улице в два часа дня, пасмурно... И свет горит. Кому он горит? Так фотореле так настроено. А относительно заката, так настраивается время срабатывания. Сам "закат/рассвет" не более чем точка отсчета, изменяющаяся в течении года.
    У меня подсветка дома уже больше 8 лет включается по "закат+1час" и выключается после 12 ночи. Один раз настроил и забыл.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это вороны устроили диверсию и загадили датчик.
  7. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Ну ставьте астрономическое реле, если коту совсем делать нечего:)]
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Могут электрики, включать днем, чтобы заменить сгоревшие лампы перед зимой.
  9. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Если это стоит $1,2, что дешевле чем любое сумеречное реле, то почему бы и не поставить? Тем более что нет необходимости чтоб всю ночь светило. Достаточно до полуночи... Какое сумеречное так умеет?
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    :hndshk:
    Возможно, если типа гирлянды — не требуется работа до рассвета.
    А в остальном — считаю, что то, что выполняет простые функции — лучше организовать максимально просто.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Летом — до +2,5ч надо от заката, тк светло. Зимой — или точно в закат, или +10мин. И эти промежктки плавно меняются, в течении сезона. С рассветом — так же, но с другим знаком.
    Датчик освещённости — работает сам, согласно настройке. И без инета. Есть электричество — работает. Нет — не работает.
  12. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    За 8 лет ни разу не испытывал с этим проблем. Возможно потому что несколько южнее...
    Можно ссылку на датчик освещенности, который отключит освещение в полночь?
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Возможно. Чем южнее — тем резче происходит реакция на закат-восход (ближе к моменту).
    Этого не было в исходных условиях. Про это — писал выше.
    Но наколхозив ещё немножко :) — будет и это!
    И это — точно будет работать именно по реальной освещённости (в месте установки датчика) и по времени
    :super:
    Конечно, тогда (при 2х условиях) уже есть смысл применять умное реле (с корректировками смещения к закату в зависимости от месяца).
    Но если просто по темноте (исходная задача) — то простой, датчик к выигрыше.
    Имхо.
  14. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @Vip69, и того имеем сумеречное реле баксов за 5, плюс реле времени за 3 бакса и того 8 баксов? И это против 1,2 бакса? Господин знает толк в извращениях!
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    И это при том, что гирлянда съест электричества за месяц при 24/7 на 1 бакс:)]
