1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да
    это устройство — сценический выключатель.
    Без 0 — только специальное реле, но оно будет размыкать питание.
    Без 0 в подрозетнике — искать, где взять 0 (где расположить реле и клавишу, т. е. где есть и 0 и фаза (розетка любая, например).
    Или сценический выключатель.
  2. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    А вот это не очень хорошо. даже если написано "без ноля", совсем без ноля работать не будет. В таких выключателях или есть батарейка/конденсатор, которая заряжается в момент подключения нагрузки, или ноль все-таки есть, но он берется через конденсатор в обход светильника. Если подрозетник не будет использоваться ни для чего другого, теоретически можно получить ноль с провода, идущего от светильника, подключив его в обход самого светильника, но это уже нужно видеть схему и смотреть что у вас за выключатель.
  3. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Я не могу точно сказать, как это работает (не кидайте тапками, может же человек в чём-то не разбираться :|:), но реле стоит и всё нормально...Реле специальное для выключателе без нуля, но в комплекте у него идет конденсатор (по инструкции он нужен, только если светильник светодиодный), конденсатор у меня тоже установлен. Таких реле у меня в доме уже несколько штук работают, устанавливали в разных местах по-разному, где как удобнее, в одном месте реле прямо в подрозетнике за выключателем, а в других местах в распайке, конденсаторы все в цоколях светильников. Работает всё без проблем.
    Реле вот такие
    https://www.ozon.ru/product/novoe-umnoe-rele-kontroller-dlya-yandeks-alisy-zigbee-3-0-na-odin-kanal-tuya-mini-rabotaet-bez-nulya-1688454046/?advert=AAkBTFPF8OtJLKrXTIyMgaTWl8YgxYgR9WyZsqtV-gbAjDZi5NQIjjo6PmY-wNKfb9gdotAS6JDkGBKQ8bbD4yB5Cez06gYY7kwmfuLbwXou8kfVww10KAEnoSLRCsJfnxJJiGPlFQWvQ452seW83J7P-5ikKcobfCGhVmruObPL4jSN2XWC-Z4joUVUvis7-DQhd_vTNahUvFy4GGO_KETprNOCRjE-7ONem43PgNCg8vU1t6ERqHzeRWjPvRw1nR1YANIWVnCQ9TwJf_kjvf6E0TuyFak12JAeSjUZe_LKAVtOVBG-HTQg0yJ4Ns4fUxPr3JYZJ-VHuFc0lZjKk-cvLgPf1Out_ZvNV5DT45gtwwIIA8dV7KaEwdFJi5zelryP5rG6m0vDbLKFgTySxKlacUcMM_b9ZQt8eKc7YavZmvglY3mAYZAS2AQVLJEv9AsWeF3RjNT_UVdOVJfFIAyWseRqq83H_0bg2vxsIw&avtc=1&avte=4&avts=1733739452&keywords=реле+zigbee+izba+tech
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Такие реле — смогут только выключать светильник от питания. Из него не сделать "сценический".
    Или искать, откуда протянуть 0 в, эту точку (подрозетник).
    Или искать новую точку, где есть 0.
    Или сценический вместо этого (в подрозетнике просто замкнуть провода, например клеммником, для постоянной подаче питания на светильник).
  5. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Через конденсатор и подается ноль на реле.
    Короче, в вашем случае проблемно. Тут действительно мало вариантов, либо тащить ноль в подрозетник (реле в любом случае подключать через конденсатор), либо искать фазу на светильник, а нулем для реле будет тот же провод, который сейчас идет от светильника (повторюсь, обязательно через конденсатор)
    ну или как предлагает @Vip69, заменить на сценический, но он будет на батарейке, которую пусть через год-два, но придется менять. Еще не известно какого типа наружная клавиша, либо "звонковая", либо с фиксированным положением вкл, либо выкл. Если с фиксированным, дополнительное неудобство. Допустим включили светильник клавишей, а выключили голосом. Что-бы включить клавишей, чтобы был статус "вкл", а он и так вкл, придется щелкать дважды сначала выкл, потом вкл. да и на звонковом у которого при нажатии просто меняется статус на противоположный (при условии, что реле имеет такую функцию), все равно придется щелкать дважды.
    У меня светильник и люстра имеют каждый свое питание, да и выключатель у меня умный сенсорный, который может менять состояние по сценарию, поэтому у меня нет всех вышеперечисленных сложностей.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот это
    Точно?
    Я, не проверял, но предполагал, что состояние реле меняется, при каждом переключении внешней клавиши. Независимо от того, что это состояние поменяно сценарием. Т. е. перещелкивание клавиши (в любом направлении — замкнуть или разомкнуть) равгозначно изменению статуса сценарием.
  7. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Не точно, смотря какой функционал в конкретном реле. У меня есть реле только с одним режимом: сигнальный контакт замкнут - вкл, разомкнут - выкл, типа контактора
    а есть с 3-мя программируемыми режимами
    1-й обычный Rocker swith: замкнуто - всегда вкл, разомкнуто - всегда выкл, типа классического клавишного выключателя, если выключить сценарием, то для включения придется щелкнуть дважды (сначала разомкнуть, потом замкнуть)
    2-й для звонковых клавиш без фиксации Reset switсh: каждое нажатие меняет состояние на противоположное
    ну и 3-й ваш (как на проходных выключателях) flip to change state любое изменение замкнутости сигнального контакта меняет состояние на противоположное.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я просто сколько видел реле — у них схема подключения, приводимая в объявлениях — или одна клавиша или в проходном варианте 2 переключаетеля.
    Первое встречное реле на озон
    Других, вроде не встречал. Или не приглядывался.
    Второе встречное :)
    Итд.
    Потому предполагал, что они все такие.
    ЗЫ посмотрел 2 своих, старых, разных
    Screenshot_2024-12-09-15-34-43-40_d448303990bb92d03c4d800220c6084a.jpg Screenshot_2024-12-09-15-34-23-95_d448303990bb92d03c4d800220c6084a.jpg
    Остальные — аналогично.
  9. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Ну и у меня такие же были вложены. Судя по рисунку можно сделать только два проходных выключателя и для них требуется трехпроводное соединение, но благодаря наличию режима Reset switсh я на дачном выключателе для освещения периметра дома протянул двухжильный провод и подключил на него в параллель несколько копеечных обычных кнопок для дверного звонка. все прекрасно включается выключается с любой кнопки
  10. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    state synchronous (синхронный) первое название в своем упоминании не дописал
    как раз и есть тот неудобный где приходится клацать дважды.
    но я ставлю именно его, не нравится мне когда положения перепутаны, пусть даже иногда приходится щелкать дважды
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так звонковые — можно навесить хоть полсотни параллельно, если один можно. Без разницы.
    Проходные (переключатели) — только пару, если 2 провода между ними.
    И значит — можно 1 обычный выключатель триггером, на любое изменение (замыкание или размыкание).
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это имитация обычного выключателя. В одном положении — вкл, в другом — выкл.
    Возможно, если из сценария изме итт состоянии против положения клавиши — придётся да, его привести в соответствие с состоянием (если находилось в несоответствующем клавише), а потом обратно. Не пробовал.
  13. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    @Vip69, @denklu, спасибо за подсказки.
    Реле в данном месте стоит в распайке, там очень много всяких проводов, может придумает электрик, что откуда запитать :aga: Выключатель обычный, не звонковый. Реле меняет состояние при любом переключении клавиши, не важно вверх или вниз...дважды щелкать выключатель не приходится.
    Положение выключателя нас не напрягает, в доме много проходных выключателей, привыкли, что клавиши в любую сторону могут работать...
    Не знаю, как и что получится реализовать, попробуем завтра что-нибудь придумать с моей затеей, электрик у меня очень толковый, надеюсь найдёт решение :aga:
  14. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Чтобы у реле не оставалось положения "on", когда светильник включили клавишей, а выключили голосом, если я правильно понимаю, то поможет сценарий типа "если выключается светильник + если реле включено - то выключить реле".
    Вроде бы тогда должно работать при любом сценарии включения/выключения...
    PS: нет, наверно, путаю... Все равно иногда придётся дважды щёлкать... Если включили светильник голосом, реле останется выключенным, и тогда выключать придется дважды щелкая...
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    второе условие лишнее
