1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В точку!
    Причем желательно все это организовывать так, чтобы в случае даже полного краха (или вырубания) системы все, что было "автоматизировано" ими могло управляться вручную. Сразу. Без каких либо вмешательств. Ну или почти без них. И не делать все - только с этой автоматизацией. Например - не делать весь свет. Чтобы если вдруг "все пропало" с автоматизацией - можно было включить свет (или его часть) простым выключателем.
    Ну и никаких жизненно важных систем. Без резервирования.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так всегда грамотные инсталляторы и делают...
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну вот это надо донести для всех поголовно, особенно просто пользователей (на которых и расчитаны подобные системы) кто собирается делать автоматизации у себя дома.
    Особенно для тех, кто делает ремонт и хочет не проводить выключатели на нужные места, а надеется на реле у люстры и беспроводную кнопку (клавишу туя) в удобном месте :aga:
    , без проводов.
    Ну и разные подобные варианты.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А про какие термостаты идет речь .?
    У Beok вон специально красным шрифтом уточнения
    *CCT-10-X концентратор по умолчанию подключен к приводу NC. Если вам нужно подключить привод NO, нажмите и удерживайте кнопку отладочной проверки в течение 7 секунд для переключения.
    Может и у ваших есть похожий незадокументированный функционал.
  5. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    а что так можно было?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    х. з.
    У них довольно быстро меняются модели.
    вот свеженькая с удаленным управлением с телефона
    https://aliexpress.ru/item/4000016216255.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.898d273ftnNUXP&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=913d9a05-c295-444c-a720-b98b6bb84f5a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:913d9a05-c295-444c-a720-b98b6bb84f5a,tpp_buckets:21387#0#183380#0&_ga=2.132617100.385847521.1614586857-804073616.1594026996
    у него специально даны разные варианты включения с ном замкнутыми и нормально открытыми контактами
  7. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    @alex_k11, так это вообще из другой оперы, нет? Beok CCT-10 это хаб для управления сервоприводами, насосом и котлом. У меня такой есть, по информации Beok он работает исключительно с NC сервоприводами, а я купил NO, так что использовать не получилось. Как писал ранее управление ТП собрал на базе 4-х канального реле Tuya, завел на него 3 помещения с ТП и насос. Команды беру с термостатов в комнатах по статусу откр или закр. Это очень удобно, не нужно городить кучу сценариев, каждый термостат настраивается индивидуально из предпочтений и назначения конкретного помещения и работает автономно управляя своими контурами. Если все три термостата в режиме закрыт, то выключается насос. По похожей схеме сделал управление насосом 2-го этажа где установлены радиаторы. У меня на каждом радиаторе установлена головка Moes, в ней нет режима откр закрыт, но есть Valve Status т. е. % открытия головки, например при открытии хоть одной на 100% включить насос, при закрытии всех на 75% выключить. ну и т. д. Получилась очень простая, но в тоже время эффективная система управления отоплением, причем для каждого помещения можно выставить свои персональные температурные значения (до 6 значений) на всю неделю. Или например когда уезжаешь на пару дней одним сценарием перевести все контрольные устройства в режим отпуск и точно так же вывести их в рабочий режим. Глюков пока не обнаружено, за исключением 2-х термостатов, но связался с продавцом, он знает о проблеме и выслал бесплатно sd карту с новой прошивкой и видео как перепрошить термостат. Да в качестве бесперебойника используется ИБП, на которое заведены все устройства управления, основной роутер, котел и насосы. Держит спокойно более 8 часов, но а на большее никогда не отключали и на случай ахтунга есть инвертер на 3 кВт
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вентиляцию или вытяжку с управлением делали, ?
    Я находил контролеры термостаты с датчиком СО2 и такие же с управлением нагрев, холод
  9. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    вытяжка только в санузле, обычный канальный вентилятор, подключен через туя реле, который включается выключается по датчику влажности. По поводу вентиляции пока не думал, т. к. нужно определиться сначала с самой установкой. За подсказку спасибо, надо изучить
  10. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Про Moes BHT-002
    Это совершенно другая проблема...
    Я делал проводной вариант на основе вентиляторов с таймером и детекторов mt8057, где установлен честный Dual Beam NDIR датчик CO2. Пришлось припаять пару проводков к жёлтому светодиоду.
    Внимание!: храните лог содержания CO2 в спальне на зашифрованном носителе. :|: :aga: :|:
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Поясню: ИМХО проблема статуса реле присутствует во многих термостатах.
    "Огонёк" в приложении - фальшивый. :mad:
    Подробности: https://github.com/klausahrenberg/WThermostatBeca/issues/17#issuecomment-552078026
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  13. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Мини отчёт. Приехал данный выключатель света и вентилятора.
    Красивый, синяя ненавязчивая подсветка, подключается к Туе на ура, автоматизации можно делать, в общем сплошной восторг был бы, если бы не требования нулевой жилы.
    Поставить данный выключатель просто так на замену двухклавишному не получится. У меня рядом нигде свободного нуля не оказалось.
    Буду делать по варианту 2: к вентилятору подключаю ZigBee реле управления, ставлю датчик влажности в санузел и управляю через них.
  14. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Всем привет.
    Начинаю создавать свой умный... хотя нет :), автоматизировать свой дом :) Прочитал всю тему. Спасибо всем, много полезного для себя понял. Первое, что необходимо автоматизировать, это теплые электрические полы. Для моих нужд Туи вполне хватит. Первый этаж разделил на 4 зоны. В итоге мне нужно 4 терморегулятора.
    Может кто-то подскажет, этого производителя MINCO HEAT https://aliexpress.ru/item/32996357626.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5bab2e0e0JJq16&_ga=2.109393605.1114708862.1614977869-1077327035.1589920808&sku_id=12000016135564481 кто-то брал себе?
    В доме достаточно стабильной мобильный интернет.
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Прилетело обновление Смарт лайфа до версии 3.25.0
    Обнова видна в плеймаркете, но как обычно не видна в самом приложении. :mad:
    Внятного описания изменений как обычно нет. :mad:
    Из очевидного - появилась "тёмная" тема. Но поскольку первую страничку устройств рисуют разработчики самих устройств всё вместе стало смотреться ещё менее аккуратно. :(
