1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нене, у меня под сотню tuya устройств в 6 домах, при обновлении на Tuya 6.1 никаких спецэффектов не было ни с одним. А Smartlife в принципе брат близнец Туи.
    Последние недели вообще опять началась беда у провайдеров с доступностью разных ресурсов, так что скорее связано с этим.
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В одном доме термостат отваливается от роутера на 1 минуту каждые 24/25 часов минимум крайний месяц (как стал мониторить), при этом другие устройства связь с роутером держат стабильно и никаких спец правил не настроено. А сегодня (роутер на мегафоне) термостат ушел в офлайн минут на 45.
    Во втором доме (роутер через оптику) 14 термостатов, несколько реле и камера - сегодня минут на 40 один термостат так же ушел в офлайн, остальные устройства были на связи.
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Попробуйте поставить в настройках роутера фиксированный WiFi канал.
    Надеюсь IP адреса устройств уже зафиксированы.
  4. 79271537978
    Домофон tyua указан неправильный город хотя до этот стоял правьный подключен к интернету.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Хуже. Это приколы роскомпозора.
    Причём, в перспективе эти проблемы будут только усугубляться. Так что, переход на локальные решения, работающие вообще без интернета - вопрос выживания самой концепции "безумного дома" в России.
  6. ihead
    ihead
    ihead
    Здравствуйте.
    Стоят три вот таких реле. IMG_20240223_123823.jpg , для управления обогревателями.
    Приложение SmartLife. Была версия 4,9,0, Все работало нормально. без сценариев. Просто Вкл/Выкл по температуре.
    вчера обновил до 6,1,0. и на одном реле начал выключаться режим autowork, при выключенном нагревателе. Никакой системы. Может выключится через 30 сек, может быть включен достаточно долго.
    Кеш чистил. Уровень WiFi ломовой. Куда рыть ?
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Хочу такое прикупить — подскажите, от чего оно питается? Ни на одной схеме не увидел питания. Или оно от IN питается? От 220?
    А если у меня низковольтная нагрузка предполагается? Думал что там просто проходное реле.
    ЗЫ а что за режим autowork? У меня одно обычное реле самопроизвольно моргает лампочкой. Изредка. Найти не могу. Удалял, перепривязывал. Сценарии убивал.
  8. ihead
    ihead
    ihead
    У этого реле имеется датчик температуры и влажности. Питание 220в. На выходе то же 220. Режим autowork - Выставляешь температуру отключения, дельту (по умолчанию 2 градуса). т. е температуру включения. В результате вот такая картинка.
    Или включаешь выключаешь в ручную.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Т. е. автоворк — это по сути термостат автономный? А, при отключённом — градусник отдельно, реле отдельно?
    ЗЫ питание — от линии IN (230в)?
  10. ihead
    ihead
    ihead
    Да
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А насчёт сбоев — что угодно могло быть. Включая сбои в новом софте. Потому я предпочитаю действовать по принципу работает — не мешай. И вообще недолюбливаю обновления.
    Может попробовать удалить из системы, и заново привязать?
    И да
    Это разве не автоворк?
    Упс, упустил — вЫключается! Тогда не знаю. Перепривязка может поможет.
  12. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    А при пропадании инета продолжает работать? после пропадания питания настройки сохраняются?
    У меня похожий sonoff на ewelinkе. Инет нужен только для настройки, но при сбросе питания настройки не сохраняются и восстанавливаются только через инет. Был неприятный момент, когда питание восстановилось, а инет что-то заглючил и, соответственно, устройство не заработало.
  13. ihead
    ihead
    ihead
    То же первая мысль снести и поставить старую версию. НО! надо ехать на дачу -170км в один конец. Чешу репу.
  14. ihead
    ihead
    ihead
    После пропадания питания все восстанавливается. нормально. У меня на даче кинетик ранер - отсылает смски - после перезапуска по пропаданию напряжения.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так версию чего обновили?
    Если сл — то он же на тлф. И, по хорошему — не должен был так повлиять на удалённое устройство.
    Тогда можно попробовать откатить на старую (на тлф). Снести и поставить старую, войти в аккаунт (все в облаке же, и вернётся). Или на др тлф старую, а новую — остановить.
    Или версию чего обновили?
    Может совпадение.
