1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. ihead
    ihead
    ihead
    Пришло обновление, рука дрогнула, обновил. :faq:
    Дело в том, что бы прописать девайсы в приложении на жать физические кнопки на реле.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так приложение…
    Оно само по себе, табло, панель управления. Смотрит и отображает облако.
    А сценарии, устройства — в облаке.
    Можно на нескольких девайсах поставить приложения, с одним аккаунтом. Даже разных версий.
  3. ihead
    ihead
    ihead
    Сегодня все нормально работает. Живет своей жизнью.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я и говорю — совпадение. Вроде ещё недавно встречались жалобы подобные.
  5. bazeeck
    bazeeck
    bazeeck
    Добрый день, форумчане. Изучаю тему умного дома, но пока не всё понятно. Помогите, пожалуйста с несколькими вопросами:
    1. Для небольшого умного дома (несколько линий освещения, датчики, реле) оптимален протокол Zigbee.
    2. Для организации двух линий освещения мне нужно: шлюз, два реле, два беспроводных выключателя, скачать приложение на смартфон и в приложении на определённое реле назначить определённый выключатель. Вопрос, возможно ли это настроить и будет ли в дальнейшем это работать без подключения к интернету (включение выключателем и при помощи смартфона)? Сложные сценарии и удалённое управление в данном случае не рассматриваем.
    3. Если реле и выключатель я соединю проводом, возможно ли будет к этому реле подключить дополнительно беспроводной выключатель? Возможно ли к одному реле подключить несколько беспроводных выключателей?
    Заранее спасибо.
  6. wowanas
    wowanas
    wowanas
    Добрый день! неделю назад задавал вопрос. Дублирую сообщение. Прошу совета- Умный дом "Tuya"
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Прочитайте внимательно описание на систему и особенно на сам домофон.
    Наверняка это старая система, у которой обновили прошивку самого домофона.
    В таком случае Вызывные панели цепляются только к ней.
    Второе, в описании вызывной панели должны быть протоколы, которая она поддерживает. Если хотите разобраться, начните со списка протоколов обмена.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    1. Не принципиально. Без конкретики — точно. Но зигби хаб будет не лишним. Особенно если планируются градусники.
    2. Без интернета может (но не обязательно) работать только простая связка выкл > реле (лампочка), подключённых к зигби хабу, в разных вариациях. С разными ограничениями. И скорее всего до прерывания электропитания хаба. Т. е. простые сценарии если > то. И зигби хаб — необходим (он помнит сценарии, пока питается от сети). Так же будет работать любое реле с подключенной к нему клавиши.
    2а. А как со смартфона без интернета? Система изначально — облачная. Без интернета основная масса функционала превращается в тыкву.
    3. Да.
  9. MSTservice
    MSTservice
    MSTservice
    Добрый день, форумчане. Столкнулся с проблемой при подключении XVR регистратора к Smart Life. Уже всю голову сломал и почти все перепробовал. Не подключается и все тут! В инете никакой инфо нет, за исключением одного видео на RuTube, Дзене, ВК. На всех площадках одно и то же видео и там все легко и просто, а у меня не выходит! Возможно кто-либо сталкивался с этим? Какие есть "подводные камни"? XVR.jpg
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А можете кинуть ссылочку где все легко и просто.
    Какая версия регистратора у вас ?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У moes MS-104 wi-fi +rf433 реле в подрозетник довольно здоровое.
    https://aliexpress.ru/item/33012114855.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.25e34aa6ObxNKG&sku_id=12000030801681950
    Чудом удалось уместить в наружную коробку км-255
    Монтажная коробка Bylectrica при открытой разводке 3 ввода IP67, КМ-255
    Такое управление хорошо подходит для наружного освещения
  12. MSTservice
    MSTservice
    MSTservice
  13. MSTservice
    MSTservice
    MSTservice
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    День добрый. Подскажите кто знает! С меня установлены "умные реле" Aubess, а так же в продаже имеются с названием RoHS, что скажите по данному бренду?
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Скажем, что RoHS это обозначение соответствия стандарту Евросоюза по содержанию вредных веществ.
    Нормальный бренд. Можно брать.
