1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Имеется довольно разветвленная схема датчиков на ZigBee. Выключатели... Датчики открытых дверей. Датчики утечки воды... Газа...
    Имелись в планах мысли по дальнейшему расширению, но примерно с полгода назад все это перестало издавать звуковые уведомления. И естественно датчики воды и газа стали не актуальны как и сценарии на их срабатывание. Я пытался через общение в инете выяснить кто как решает эти проблемы и есть ли такое еще у кого или это только у меня. В ответ на мои обращения все молчат или начинают давать советы по переходу на другие протоколы. В итоге я так и не понял это только меня или еще у кого так? Или все просто смирились?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не, все просто не понимают, что вы хотите сказать. Что у вас перестало издавать звуковые уведомления? Эти устройства через их биперы? Ваш телефон при получении сообщений? Сирена в сценариях?
    Никто никак не решает - это у вас что-то локальное. Что конкретно - из вашего сообщения непонятно совершенно.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ясно.
    Гляньте, у вас на смайлике клавиша залипла.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Согласен. Может действительно не все поняли. Вот скриншот с телефона. Когда датчик срабатывает то появляется сообщение. Просто сообщение, а раньше синхронно с сообщением издавался звук типа как СМСка приходит. А если срабатывал датчик утечки води или газа, то издавался звук сирены. А сейчас этого нет. Просто приходят беззвучные сообщения. Причем присутствует значок "колокольчик", который говорит о том, что должен быть звук. Изображение WhatsApp 2025-01-03 в 19.59.37_fd4d3142.jpg Все настройки пересмотрел где можно.
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Подержите это сообщение, менюшка вывалится, там посмотрите. Беззвучный видно поставили.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Забирайтесь в настройки телефона
    Вот тут все написано, как сделать.
    https://dzen.ru/a/Z1pZ6V5w1x_9hW2L
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Подскажите ещё "неведающим" Если на реле не указан бренд, я так понимаю это "ноунейм", и лучше всё же поискать Aubess, или эта вся китайщина одного поля ягода? За глупые вопросы звиняйте, разбираюсь пока в сие области!
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Сравните цены.
    Туя в принципе почти все — игрушка.
    У меня одно из реле аубес щелкает произвольно.
    Непредсказуемо и ближе к
    Имхо.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я конечно залезу... Но ведь работало... Все само "настроилось" при установке, а потом само перестало работать.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. Могли тыкнуть на обеззвучивание на очередной всплывашке.
    2. Андроид сам как шибко умный мог поменять категорию уведомлений или приглушить, если решил, что их слишком много.
    3. Андроид мог отозвать какие-то разрешения приложению.
    4. С очередным обновлением туи могли понадобиться какие-то доп разрешения.
    5. С обновлением системы могло что-то измениться
    6. Банальный глюк.
    Вариантов масса. Советую добавить сирену в систему - для локальных уведомлений. Там много звуков с любой настраиваемой громкостью. Уж пожарку и протечку можно точно вывести на сирену, не такое частое событие. Остальное - по желанию.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Гугля такая. Зараза, которая отзывает разрешения в приложениях, когда взбредёт.
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не подскажу. Я в общем-то, точно такой же.
    Да херн их разберёт, этих кетайсов.
    С инструментом мне проще. Я поизучал, попробовал и выбрал несколько брендов, технику которых беру. С электрикой пока ориентируюсь на отзывы и отношусь настороженно ко всем.
    Анализ начинаю с количетсва продаж товара вкупе с отзывами (не ниже 4.8 оценка), читаю отзывы. Желательно, чтобы в отзывах показано было качество сборки.
    Смотрю, является ли этот продаван производителем. Смотрю, какой у него ассортимент и сколько чего продаёт (с какими отзывами опять же). Смотрю в других магазинах технику с этим брендом.
    Вот, как-то так ориентируюсь.
    А так=-то, да, всё китайщина. Вообще всё.
    Вопросы не бывают глупыми. Глупо не спрашивать о том, чего не знаешь.
    Я делаю точно так же. Сижу вот, здесь, читаю умных людей. То, что я знаю аббревиатуру RoHS знатоком меня не делает.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Как и следовало ожидать... У перца все работает и он так... с наскока - зайди сюда... нажми тут...
    Я таких же скриншотов могу наделать с десяток. И везде будет "звук включен". И в настройка Smar Lafe и в настройках телефона... И даже на всплывающем оповещении стоит значок "колокольчик", что говорит о том, что звук должен быть. Но... звука нет. Изображение WhatsApp 2025-01-03 в 19.59.37_fd4d3142.jpg
    При том, что ... был! А куда делся? Почему пропал? Я грешу на прошивку телефона. Дело в том, что у меня не "типичный" "хуавей" и "редми", а какой-то OUKITEL. Может дело в этом? Но все равно был же звук!
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам два человека написали где смотреть и настраивать.
    У меня вообще планшет
    Fossibot DT2 из серии строительный кирпич.
    В настройках все есть.
    Вы хотя бы разобрались из какой группы уведомлений звонок не проходит ?
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    В Окителе вообще чистый андроид без свистоперделок. Но там есть хрень одна Дураспид называется, она любит блочить приложения, у меня она выключена.
