1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я не стал выключать. Это приложение хорошо выявляет нетипичную работу, хотя если долго не пользоваться программой, начинает самостоятельно отзывать разрешения.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну у меня все ползунки выключены но она раз - два в неделю примерно все равно выскакивает.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В любом случае, ваша проблема к теме форума не имеет никакого отношения. Решение можете поискать в теме Tuya или вашего телефона на 4pda.
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Проблема однозначно в настройках телефона. Вряд ли кто-то здесь вслепую поможет Вам настроить Ваш телефон.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я не прошу настроить свой телефон. Я рассказал о своей проблеме. И я совсем не жду особых советов. И проблемой этой занимаюсь и пытаюсь понять как и что можно сделать и где в настройках посмотреть ... я занимаюсь эти уже полгода минимум. А написал здесь в надежде, что у кого-то тоже может было что-то подобное. Мне поможет кто-то конкретный, у кого было такое же а не десять человек, которые будут учить меня как настроить телефон.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Т. е. вы вправе решать имеет проблема отношение к форуму или не имеет?
    В 4pda чудиков еще больше чем здесь. :)] Тоже была мысль попробовать Тую. Но уже посказали толковую мысль - подключу еще телефон жены. Посмотреть как у нее будут работать оповещения. В смысле - будет звук или тоже не будет?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так уже было. Подробно по шагам.
    Вы хотя бы разобрались из какой группы уведомлений звонок не проходит ?
    У меня их шесть групп. И у всех разные гуделки шумелки.
  8. Baltym
    Baltym
    Baltym
    Добрый день!
    У меня умный дом Туя. Есть два абсолютно одинаковые люстры, обе запитаны через умные реле через хаб Зигби. Одна люстра напрямую от сети и она работает безупречно. А вот вторая люстра запитана через компьютерный ИБП. То есть по цепочке "сеть-ИБП-умное реле-люстра". Сделано это для того чтобы при отключении света комната не погружалась во тьму, а то аварийные отключения у нас часто. Так вот умное реле на этой люстре постоянно теряет сеть. Приходится его удалять из смартлайфа и по новой устанавливать, хватает на сутки и снова пропадает. Само реле менял три раза - не помогает, сами реде исправны. Подскажите, ИБП может каким то образом влиять на реле, на отвал связи?
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Так отключите ИБП на сутки, и посмотрите, что изменится, и изменится ли.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вероятно.
    Переменка прямоугольная (или похожая), куча гармоник и помех.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Скорее отсутствие нейтрали на выходе ИБП
  12. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Подскажите, а есть альтернативные Smart Life приложения для этой системы в которых другие возможности по настройке скриптов? Некоторые вещи удаётся реализовать сильно через дымоход и хорошенько подумав, к другим вообще не знаю как подступиться.
    Пример: есть датчик движения и выключатель. Требуется включать свет по движению в тёмное время суток и спустя час его выключать. Но если в течение этого часа снова будет движение - продлять свет ещё на час. НО если свет выключили с выключателя, то игнорировать движение 5 минут. Я очень удивился когда осознал как громоздко это получается сделать. Получилось ШЕСТЬ скриптов!
    1. Самый простой: если выключатель ON - задержка на 1 час, затем выключатель OFF.
    2. Если движение и время - выключатель ON с задержкой на 2 секунды чтобы точно успел сработать сценарий №5 о котором ниже.
    Казалось бы, этого достаточно: свет горит, мы проходим мимо датчика, сценарий перезапускается с задержкой ещё на час. Но на практике система ведёт себя так, словно запускает новые экземпляры сценариев не гася старый и свет выключается ровно через час после ПЕРВОГО включения или сработки датчика. Поэтому играем дальше.
    3. Если движение - остановить сценарий №1. Просто прервать его выполнения видимо нельзя. Выключить и снова активировать сценарий в рамках одного скрипта тоже нельзя, поэтому:
    4. Если движение - задержка на 10 секунд, затем снова активировать сценарий №1.
    И для того, чтобы датчик не включал выключенный кнопкой свет когда я иду мимо датчика обратно сделал ещё два сценария:
    5. Если выключатель OFF - отключаем скрипт №2
    6. Если выключатель OFF - задержка на 5 минут, затем снова активировать скрипт №2.
    PS: и ещё вопрос. Решил скрестить систему с Алисой. Для этого пришлось поменять Smart Life на DIGMA Smart Life (это фактически то же приложение с тем же облаком), но Алиса не увидела все событийные устройства - датчики движения, радиокнопки... есть возможность их всё же в неё добавить?
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Вечная проблема с туевской терминологией.
    Есть разные "задержки": таймер самого выключателя и задержка выполнения сценария.
  14. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Задержка сценария. Суть таймера выключателя я не понял, а в приложении дигмы их вообще нет.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Таймеры привязаны к каждому устройству. Набор разный.
    Countdown mode - режим обратного отсчета/ включает обратный отсчёт текущему состоянию устройства и, по окончании отсчёта, меняет состояние (с on на off или наоборот).
