1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Да, но оно там ползунком и в секундах:nono:
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И в чем проблема ?
    Там 42000
  3. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Устанавливать неудобно:) И я правильно понял, что если в исполнителе мы выбираем не switch, а timer, то он при каждом старте сценария будет перезапускаться на заданный тайминг?
    Сейчас у меня всё в дигме. Помнится, в смартлайфе был выбор таймера просто без указания - это таймер на Вкл или на Выкл. Если он каждый раз просто меняет состояние, то как его правильно завести в сценарии?
  4. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Оооочень странно работает с таймером устройства. Почему скрипт гасит свет через 10 минут вместо двух часов? Другие сценарии с ним не пересекались.
    Upd: гасит спустя спонтанное время. Видимо это реально встроенный в физический выключатель таймер и он лагает.
  5. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Такая же хрень, датчик присутствия вместо 5-10 минут гасит через 1-3 мин, думал просто неправильно "обозвали" пункты вместо "5,10,15" должно было быть "1,2,3", но нет, время срабатывания какое-то случайное
    Хотя простой датчик движения отрабатывает четко. Похоже как повезет.
    Еще есть умная розетка, после включения нагрузки сразу выключается. Посмотрел монитор, а она в несколько раз завышает нагрузку и, похоже, выключается по защите, хотя в настройках про защиту ничего нет. Воткнул гирлянду 10Вт, показывает нагрузку 150Вт, но пока работает.
  6. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    похоже таймер не сбрасывается
  7. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    И еще про мой датчик присутствия. Первый раз попалось устройство, в котором после пропадания питания все настройки сбрасываются на дефолтные, ну как так можно? хорошо хоть привязка к сети не пропадает. Спасло только то, что все настройки доступны в сценариях и я после сбоя сценарием их и восстанавливаю.
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Устанавливать ползунком очень неудобно, но у плагинов некоторых устройств есть стрелочки больше-меньше, а у некоторых можно ввести число вручную.
    Без указания точного наименования устройства и его прошивки или как минимум картинки морды плагина все эти обсуждения бессмысленны.
    Много раз здесь говорилось, что Туя - это зоопарк устройств множества разных производителей с плохо документированным и малопредсказуемым поведением.
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Обычно при запуске, хоть и из сценария, на вкладке таймера плагина видно как отсчитываются секунды...
  10. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    У меня вот этот
    24g ZigBee настенный
    Screenshot_20250113_203122_Smart Life.png Screenshot_20250113_203132_Smart Life.png Screenshot_20250113_203246_Smart Life.png
  11. Semenof123
    Semenof123
    Semenof123
    Доброго всем! УДЯ не видит шлюз Зигби от туя. И устройства УДЯ не может использовать в сценарии. Если подскажите что делать буду благодарен.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так он его и не должен видеть. УДЯ видит только устройства, подключенные к шлюзу. И то не факт, что все корректно. У Туи столько устройств, что далеко не все работают так как хочется в Я. Например, далеко не все датчики залетают в сценарии.
  13. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    У меня алиса в принципе не видит все датчики. Два разных датчика движения, один протечки и сценическую кнопку. Вот как можно не понять кнопку? Это же не бином Ньютона.
    https://www.ozon.ru/product/nastennyy-datchik-dvizheniya-zigbee-1695332132
    https://www.ozon.ru/product/umnyy-datchik-dvizheniya-i-osveshchennosti-tuya-zigbee-3-0-umnyy-dom-belyy-1718309567/
    https://www.ozon.ru/product/umnaya-knopka-zigbee-ifeel-tempo-ifs-bs001-426108393/
    https://www.ozon.ru/product/datchik-protechki-vody-zigbee-ifeel-water-ifs-sl001-426135430/
  14. AndyAndyAndy
    AndyAndyAndy
    AndyAndyAndy
    Приобрел термостаты типа Tuya GTZ02 (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GS361A-H04.html), зарегистрировал их в Zigbee-шлюзе, все без проблем. Часовой пояс правильный стоит.
    Ручная регулировка работает нормально. Автоматический режим (регулировка по времени) - не работает. В установленное время дисплей термостата загорается и гаснет, т. е. триггер сам по себе видимо работает. Но мотор не включается.
    Полный сброс делал, рекалибровку тоже. В ручном режиме все ок - 5 градусов батарея холодная.
    Перепробовал разные приложения - я так понимаю, это просто брендированные оболочки для одного и того же облака - никакого эффекта.
    В чем может быть дело? Термостатов 6 штук - не может быть, что все дефектные.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А ваши термостаты точно под tuya?
    У них в паспорте или на коробке должны быть значки и штрихкод родного приложения.
    Какой у вас шлюз ? Номер модели ?
