1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,22оценок: 9
Умный дом "Tuya"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DimikM, 26.01.20.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Миниотчет
    Куплен такой вот термостат.
    В качестве внешнего термометра с выносным датчиком и диапазоном-40…+99.
    Зима, правда, так и не началась, проверит работу ниже -20—-30 видимо не судьба. Но в, остальном — работает. Это чистый термостат! Может работать автономно. Настраивать можно кнопками не подключая в приложение. Встроенными реле может включать обогрев или охлаждения (2 группы контактов).
    Для работы по температуре в сценариях — пойдёт.
    Но! Вот ни статистики, ни температуры на главном окне в приложении — нет. Да и в окне устройства — едва видно.
    Screenshot_2025-01-24-15-18-09-52_d448303990bb92d03c4d800220c6084a.jpg Screenshot_2025-01-24-15-18-24-69_d448303990bb92d03c4d800220c6084a.jpg
    Зато на окне — хорошо в качестве градусника (как на 1 скрине).
    ЗЫ устанавливается именно как термостат — поддержание заданной температуры с заданным дифферентом до 10℃.
    Есть коррекция температуры (вроде, не пробовал)
    Что такое задержка — не знаю.
    Поставил температуру +50, чтобы не щелкал релюхами.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Был бы он еще на батарейках - цены б ему на окне не было)
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А зачем?
    Батарейки.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Есть такое в этих термостатах (я не конкретно про ваш). У меня другой по дизайну и без выносного. Для статистики рядом лежит маленький датчик t*, такой же на улице и в техпомешение.
    Не понял про температуру...
    На панели де показывает требуемую температуру и текущую
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Копию экрана в приложении сделайте и иконки в приложении.
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    На общих иконках, да, не видно...не так понял вашу фразу.
    Но есть отдельный датчик t*, как и у вас
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    У вас, в общем то, аналогично.
    На плашках только название, на основном экране главный параметр — едва различимым мелким шрифтом.
    Логика в таком отображении — отсутствует. Потому что основное это видеть сразу, при первом взгляде, работает ли устройство. Т. е. текущая температура, понимать, не ушла ли она от заданной (заданную единственную цифру я и так вроде помню, в конце концов могу в названии прописать "термостат +20").
    И наличие статистики (архива, как в обычных градусника) — как минимум для проверки, не выходила ли температуоп за пределы.
    Имхо.
    ЗЫ отдельный градусник рядом для сразу видеть температуру и для статистики — это вот прям зашквар! Точнее — извращение за неимением нормального варианта в одном устройстве.
    Причём на 146% уверен, что недостаток — исключительно программный. И даже не связан с удешевлением — цена, термостата в 2,5 раза выше обычного градусника (со статистикой) и втрое — чем реле 2х-канальное (с 2 реле) .
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я так понимаю это системный косяк приложения. У меня термостаты радиаторов тоже с пустыми иконками.
    Хохма - на планшете нет закладок умный режим. А режим постановки и снятии с охраны в планшете вообще в ж..., ну очень своеобразно включается.
    Техподдержка два дня думала и ответила, что это не баг. Типа так задумано.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вы с тел картинку полностью разверните на весь экран. Все там нормально видно. Мне, по крайней мере...
    Я спецом не стал устанавливать обновленный вид экрана в tuya, т. к. показывает всего пару иконок, оставил старый вид приложения, на нем 10 иконок видно.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    И да, с сетевым питанием я рассчитывал на отсутствие необходимости экономить батарейку, стабильную (возможно — более регулярную) передачу данных. Но увы, с этим тоже ничуть не лучше на этом сетевом оказалось. На дисплее температура меняется на глазах, реально. С порывами ветра даже колебания поминутные, в несколько десяток. Потом поднялась на градус за час (реально теплело). А в приложении может десятки минут висеть старая цифра.
    Так что моё предыдущее
    уже ставлю под сомнение. Но реле при этом — исправно по локальным показаниям работает. Так что — в качестве термостата наверное и ок. А вот в сценарии…
    Но, как уже писал, подобный термостат, но без туя я купил за 200р (сейчас чуть дороже).
    Сонная прлудохлая туя за +1700р…
    Незачет, пока, в общем! Как оказалось.
    Покупал, собственно, только из-за регистрации низких температур зимой со статистикой. Но…
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Полагаю, в HA он передает показания значительно чаще, а в туе проблема не в частоте передачи данных, а в дискретности вывода этих данных в универсальном плагине конкретного производителя.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ничего не понял.
    Чего развернуть? На какой "весь" экран? На андроид экран всегда "весь".
    У меня рядом на том же экране, независимо новый или старый интерфейс — отображается аналогичное кол-во устройств одновременно, старые градусники отображают на плашках температуру и влажность (на скрине моем можете посмотреть), у этого — не предусмотрено отображение в принципе.
    И не знаю, что там у вас видно. На ваших скринах — так же нет инфы о температуре термостата на его плашке. И инфа о текущей температуре на основном экране — так же едва видна.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Дискретность такая же, до 0,1℃. Он её отображает (на скрине видно). И на дисплее, и в программе, но частота обновления показаний в туя (на экране тлф) — даже хуже, чем у батарейных градусников!
    0.0 я наблюдаю уже часа полтора. На дисплее. А в, программе неизменно наблюдаю -0,2.
    Вчера наблюдал более 1 градуса изменение, но в программе больше часа ничего не менялось. И сценарий — не срабатывал.
    мне он в туя нужен… где там он кому что-то передаёт… :)
    :hndshk:
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Может вы мой скрин просто открыли и писали нифига не видно... Про это и писал.
    У каждого свое зрение. У меня нет проблем увидеть на общем экране текущую температуру на трех-четырех датчиках в приложении. Мне ваши проблемы тоже непонятны:victory:
    На новом виде окна по датчикам/выключателям и пр идут один под другим и видно всего пару штук.
    Я для себя оставил старый вид с разделением на 2 вертикальных ряда иконок. Тогда их видно сразу штук 10 и не надо пальцем прокручивать... Вот о чем речь шла:hello:
    Про термостат уже выше написал, что нет инфы.
    Но не увидеть как русским по белому написано - текущая температура... Ну даже я без очков нормально вижу:)]
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На вашем скрине общего экрана нет температуры текущей на плашке термостата. Как и у меня. Ну или — покажите что ли… я не вижу. Зачем мне другие датчики? Они для другого и в других местах.
    И на основном экране устройчтва— температура текущая очень мелким шрифтом, при том, что статичная, не меняющаяся и, в общем то, не нужная уставка — огромной цифрой.
    Статистика — отсутствует.
    В чем прикол такого устройства — не понимаю. Термостат, уставку раз задал и забыл — он и без туя, за 300р работает бесперебойно.
    И ещё раз — кол-во плашек на столе программы, что в новом интерфейсе, что в старом одинаковое. Сетка — 2 столбца, список — 1. И там и там.
